在电子设备的设计中,闪存编程电源是一个关键的组成部分。MAX734 作为一款 +12V 输出、升压型 DC - DC 开关模式稳压器,为闪存编程提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨 MAX734 的特性、工作原理、应用场景以及评估套件的使用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX734ESA+T.pdf
MAX734 能够从 4.75V 输入提供保证的 120mA 输出电流,输出电压为 +12V,精度可达 ±5%。它采用 8 引脚 SO 和 DIP 封装,仅需一个二极管、一个 18μH 电感器和两个 33μF 电容器,整个电路完全可表面贴装,占用面积小于 0.3 平方英寸。此外,它还具有逻辑控制的关断引脚,可实现直接的微处理器控制。
该器件具有出色的节能特性,典型效率达 85%,工作静态电源电流为 1.2mA,关断电源电流仅为 70μA。通过微处理器切换关断引脚,工作电源电流可降低至小于 500μA。
MAX734 使用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制,可提供精确的输出调节和低次谐波噪声。固定的 170kHz 振荡器频率便于纹波滤波,并允许使用小型外部电容器。
MAX734 的控制器由两个反馈回路组成:内部(电流)回路通过电流检测电阻(Rs)和放大器监测开关电流;外部(电压)回路通过误差放大器监测输出电压。内部回路执行逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时截断功率晶体管的导通时间,该阈值由外部回路确定。
连接到软启动(SS)引脚的电容器可确保有序上电。充电电容器上的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。软启动时间由 SS 电容器的值控制。
当负载电流超过约 1.5A 时,内部回路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号以启动软启动周期。
将 SHDN 引脚保持在低电平可使 MAX734 进入关断模式。在关断模式下,输出功率 FET 关闭,但仍有一条从 V + 到负载的外部路径。内部参考也会关闭,导致 SS 电容器放电。典型的关断模式待机电流为 70μA。
MAX734 非常适合为闪存编程提供 +12V 电源,因为其 SHDN 引脚可由系统逻辑控制,方便实现电源的开关控制。
在 PCMCIA 设备中,MAX734 可提供稳定的 +12V 电源,满足设备的工作需求。
为固态硬盘驱动器提供可靠的 +12V 电源,确保数据的读写操作稳定进行。
在掌上电脑中,MAX734 的高效节能特性可延长电池续航时间,同时提供稳定的电源。
为运算放大器提供稳定的 +12V 电源,保证其正常工作。
MAX734 评估套件是一个 12V 输出、升压型开关模式转换器,可在低至 4.75V 的输入电压下提供保证的 120mA 输出电流,适用于 12V 闪存编程电源。该套件采用 MAX734CSA 8 引脚 SO 封装和表面贴装无源元件组装而成。
套件的转换效率为 85%,静态电源电流低至 1.2mA。当激活关断控制时,MAX734 的电源电流将降至小于 100μA。
大多数设计中,18μH 电感器就足够了。重要的规格是电感器的增量饱和电流额定值,对于 5V 输入,该值应大于直流负载电流的三倍;对于 3V 输入,应大于直流负载电流的五倍。
选择输出滤波电容器的主要标准是低等效串联电阻(ESR),以确保输出纹波小于 50mVp - p。
使用连续电流额定值至少为 300mA 的肖特基二极管或高速硅整流器,补偿电容器(CCc)的值对于提供最佳瞬态响应至关重要。
建议使用接地平面,将旁路电容器尽可能靠近器件放置,以防止不稳定和噪声拾取。保持肖特基二极管的引脚短,以防止输出中出现快速上升时间脉冲。尽量减少 LX 引脚处的杂散电容,避免使用插入式塑料原型板。
在设计中要检查尖峰和过冲,因为 VPp 瞬态超过 13V 可能会损坏闪存 EEPROM。可能导致意外过压的情况包括启动过冲、负载瞬态过冲和输出走线中的过大电感。
闪存 EEPROM 的 Vpp 输入对噪声有一定的容忍度,但为了确保安全,建议将最大纹波控制在 200mV 以内。对于开关电源的输出电压噪声,主要由基本纹波和高频开关噪声组成,可以通过选择低 ESR 电容器、良好的 PCB 布局和额外的 RC 滤波器来降低噪声。
根据输入电压的不同,可将应用分为 5V 仅供电、未调节直流输入、12V ±10% 输入和电池供电等几种情况。针对不同的输入电压,需要选择合适的电源转换方案。
MAX734 是一款功能强大、高效节能的 +12V 闪存编程电源解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用场景,电子工程师可以更好地将其应用于各种电子设备的设计中。同时,在使用评估套件进行测试和开发时,要注意元件选择和布局,以确保电源的稳定性和可靠性。你在使用 MAX734 或类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
