在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关对于系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的HMC - C071 GaAs MMIC SP4T非反射开关,它在DC - 20 GHz的频段内展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC-C071.pdf
HMC - C071的应用领域十分广泛,它是光纤与宽带电信、微波无线电与VSAT、军事无线电、雷达以及电子对抗(ECM)和测试仪器等领域的理想选择。这意味着在不同的复杂环境和应用需求下,它都能发挥重要作用。大家不妨思考一下,在自己的项目中,哪些场景可以用到这样一款高性能的开关呢?
该开关在12 GHz以下能提供大于42 dB的隔离度,在20 GHz以下能提供大于32 dB的隔离度。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度,这对于一些对信号质量要求较高的应用场景尤为重要。
在2 GHz时插入损耗为2 dB,在12 GHz时为2.8 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够更好地保证信号的强度和质量。
上升/下降时间仅为17 ns,能够实现快速的信号切换,满足一些对响应速度要求较高的应用。
这种设计可以减少反射信号对系统的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
采用密封模块设计,能有效保护内部电路,同时配备可现场更换的SMA连接器,方便维护和更换。
工作温度范围为 - 55 °C至 + 85 °C,这使得它能够在较为恶劣的环境下正常工作。
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{dc}= + 5V) 且采用0 / + 5V控制,50欧姆系统的条件下,该开关有以下电气规格:
在0.5 - 20 GHz频段内,典型值为24 dBm,最小值为20.5 dBm。
在0.5 - 20 GHz频段内,当双音输入功率为每个音调 + 7 dBm时,典型值为40 dBm,最小值为36.5 dBm。
| 参数 | 数值 |
| RF输入功率 | +24 dBm |
| 电源电压((V_{dc})) | +7V |
| 控制电压范围((V_{ctl})) | - 0.5V至 (V_{dc}+1V) |
| 存储温度 | - 65至 + 150 °C |
| 工作温度 | - 55至 + 85 °C |
需要注意的是,这是一款静电敏感设备,在操作时要注意采取防静电措施。
| 控制输入 (V_{CTL1}) | 控制输入 (V_{CTL2}) | 信号路径状态(RFC到) |
| LOW | LOW | RF1 |
| LOW | HIGH | RF2 |
| HIGH | LOW | RF3 |
| HIGH | HIGH | RF4 |
(V{dc}) 范围为 + 5 Vdc ± 10%,当 (V{dc}= + 5.0V) 时,典型直流电流 (I_{dc}) 为1.4 mA,并且偏置电流会随着开关速率增加到15 - 20 mA。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | GND | 电源接地 |
| 2, 3 | (V{ctl1}), (V{ctl2}) | CMOS接口,控制电压根据真值表设置,需要上拉到 + 5V((V_{dc})) |
| 4 | (V_{dc}) | 电源电压 |
| 5 - 9 | RFC, RF1, RF2, RF3, RF4 | RF连接器,SMA母头,可现场更换,这些引脚为直流耦合,匹配50欧姆。如果外部RF线路电位不为0V,则需要直流阻断电容 |
该开关采用C - 15封装,封装、引脚和盖板材料为KOVAR™,表面处理为镍上镀金。所有尺寸单位为英寸(毫米),并给出了相应的公差要求,同时要在指定位置标记批号,安装垫片的零件编号为123811。
总的来说,HMC - C071 GaAs MMIC SP4T非反射开关凭借其高隔离度、低插入损耗、快速切换等特性,在DC - 20 GHz频段内具有出色的性能表现,是电子工程师在相关设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来评估它是否适合自己的项目。
