4月24日,DeepSeek-V4 系列模型发布。围绕该模型 CSA/HCA 混合注意力机制带来的新型计算需求,云天励飞依托自研 GPNPU 架构及 IFWA 智能融合软件栈,通过 PyTorch 插件 torch_ifwa,完成了面向 GPNPU 平台的关键机制适配验证。
此次适配验证主要面向 DeepSeek-V4 中 CSA/HCA 混合注意力机制的计算特征,验证了 IFWA 软件栈对新型注意力结构的快速响应能力,以及 GPNPU 架构面向前沿大模型演进的适配潜力。该进展为后续 DeepSeek-V4 系列模型在 GPNPU 平台上的工程化部署、算子优化和性能验证奠定了基础。
CSA/HCA 混合注意力机制:DeepSeek-V4长上下文效率优化的重要创新
CSA/HCA 混合注意力机制,是 DeepSeek-V4 系列模型面向超长上下文推理效率优化的重要架构创新。
其中,CSA 即压缩稀疏注意力,通过压缩与稀疏选择机制,减少长上下文场景中的冗余注意力计算;HCA 即重度压缩注意力,通过更高比例的 KV 压缩,在压缩后的序列表示上执行注意力计算,进一步降低 KV cache 占用和计算开销。二者协同作用,有助于在长上下文场景下降低推理成本、提升推理效率。
这一架构变化对底层算力平台提出了更高要求:一方面,需要芯片架构具备对稀疏计算、动态访存和不规则计算模式的支持能力;另一方面,也要求软件栈能够快速识别模型结构变化,并将新的计算模式有效映射到目标算力架构之上。
IFWA软件栈:提升前沿模型适配效率
面向 DeepSeek-V4 系列模型的结构变化,云天励飞 IFWA 智能融合软件栈发挥了关键作用。
IFWA 通过 PyTorch 插件 torch_ifwa,面向模型计算图和关键算子进行适配,在尽量保持上层模型调用接口稳定的前提下,推动 DeepSeek-V4 相关计算机制向 GPNPU 架构映射,降低模型迁移与适配成本。
同时,IFWA 采用插件化、低侵入式的适配思路,可对接 vLLM、SGLang 等主流大模型推理框架,并尽量复用开发者在现有 AI 计算生态中的工程习惯,提升前沿模型向国产算力平台迁移的便利性。
对开发者而言,这意味着未来在 GPNPU 平台上部署前沿大模型时,可以通过软件栈层面的适配机制,减少底层迁移工作量;对国产 AI 算力生态而言,则意味着模型、推理框架、软件栈与芯片架构之间的协同效率有望进一步提升。
面向国产算力生态,增强模型适配敏捷性
随着大模型技术持续演进,算力平台的竞争已经不再局限于单点硬件性能,而是走向芯片架构、软件栈、推理框架、模型适配效率和开发生态的系统性竞争。
此次 DeepSeek-V4 系列模型关键机制适配验证,是云天励飞在 AI 软件栈与 GPNPU 架构协同设计方面的一项阶段性技术进展。通过 IFWA 智能融合软件栈,云天励飞进一步验证了面向前沿大模型快速适配的技术路径,有助于缩短模型从发布到国产算力平台部署验证的周期。
未来,云天励飞将继续围绕 GPNPU 架构和 IFWA 智能融合软件栈,推动更多前沿大模型在 GPNPU 平台上的适配、优化与验证,助力国产 AI 基础设施加快走向可用、好用、易用。
