探索LTP5901-WHM/LTP5902-WHM:智能无线传感网络的理想之选
在工业物联网(IIoT)快速发展的今天,可靠、低功耗的无线传感网络变得至关重要。LTP5901-WHM/LTP5902-WHM作为一款符合WirelessHART标准的无线节点模块,为工业应用提供了强大的解决方案。本文将深入探讨该模块的特点、网络特性、技术参数及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:LTP5901-WHM.pdf
一、产品概述
LTP5901-WHM/LTP5902-WHM是Eterna®家族中的WirelessHART节点产品,采用高度集成的低功耗无线电设计和ARM Cortex - M3 32位微处理器,运行Dust的嵌入式SmartMesh WirelessHART网络软件。它有两种型号:LTP5901-WHM配备芯片天线,尺寸为24mm × 42mm;LTP5902-WHM配备MMCX连接器,尺寸为24mm × 37mm,均适用于表面贴装。
二、网络特性
2.1 自愈合网状网络
该模块具备完整的无线电收发器、嵌入式处理器和网络软件,能够形成自愈合网状网络。它符合WirelessHART(IEC62591)标准,具有以下特点:
  • 时间同步调度:整个网络采用时间同步调度,确保节点之间的通信协调一致,避免冲突。
  • 跳频技术:每次传输采用跳频技术,增强了通信的抗干扰能力。
  • 冗余拓扑:具备冗余的空间多样化拓扑结构,即使部分路径出现故障,也能保证数据的可靠传输。
  • 可靠性与功耗优化:实现了网络范围内的可靠性和功耗优化,在工业应用中能达到99.999%的网络可靠性。
  • 安全认证:通过NIST认证的安全机制,保障数据传输的安全性。
2.2 低功耗运行
SmartMesh网络采用时间同步的TSCH链路层,节点在非通信时段可以进入睡眠状态,功耗极低。路由节点的电流低于50µA,即使在繁忙的路由工作中,也能依靠电池运行数年。
三、产品特性
3.1 低功耗无线电技术
该模块采用行业领先的低功耗无线电技术,接收数据包时电流为4.5mA,0dBm发射时电流为5.4mA,8dBm发射时电流为9.7mA。
3.2 广泛的认证
RF模块获得了美国、加拿大、欧盟、日本、台湾、韩国、印度、澳大利亚和新西兰等地区的认证。
3.3 多种封装选择
提供PCB组件,有芯片天线(LTP5901-WHM)或MMCX天线连接器(LTP5902-WHM)两种选择,还有QFN版本(LTC®5800-WHM)。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VSUPPLY):4.20V
  • AI_0/1/2/3输入电压:1.98V
  • 数字I/O引脚电压:–0.3V至VSUPPLY + 0.3V
  • 输入RF电平:10dBm
  • 存储温度范围:–55°C至105°C
4.2 推荐工作条件
  • 电源电压(VSUPPLY):2.1V至3.76V
  • 电源噪声(50Hz至2MHz):最大250mV
  • 工作相对湿度:10%至90%RH
  • 温度变化率:–8°C/Min至8°C/Min
4.3 无线电规格
  • 频率范围:2.4000GHz至2.4835GHz
  • 信道数量:15个
  • 信道间隔:5MHz
  • 原始数据速率:250kbps
4.4 其他特性
还包括温度传感器特性、模拟输入链特性、系统特性、UART特性、TIMEn特性、无线电抑制特性、闪存特性等详细参数,为工程师在设计时提供了全面的参考。
五、操作与功能
5.1 电源管理
Eterna由单个引脚VSUPPLY供电,内部集成两个DC/DC转换器和三个低压差稳压器,能有效降低能耗,同时提供良好的电源噪声抑制能力。
5.2 精确计时
Eterna具备低功耗专用计时硬件和计时算法,其计时精度比当时其他低功耗解决方案高两到三个数量级,能减少无线电监听时间,降低功耗,提高网络吞吐量。
5.3 时间同步
支持两种共享网络时间的机制,通过API请求或TIMEn信号触发,TIMEn方式更为精确。
5.4 无线电操作
集成低功耗2.4GHz IEEE 802.15.4e无线电,功率放大器经过校准和温度补偿,还具备基于硬件的自主MAC,可减少CPU活动,降低功耗。
5.5 安全机制
提供FIPS - 197验证的加密方案,在MAC和网络层进行认证和加密,每个节点有独立密钥,还支持安全密钥交换和硬件锁定机制。
5.6 温度传感器
芯片上集成了校准后的温度传感器,温度读数可通过串口API本地获取,也可通过网络管理器获取。
5.7 软件安装与配置
设备出厂时闪存已擦除,需在OEM制造过程中进行编程。软件可通过MyLinear下载,加载后可通过CLI或API端口进行配置。
六、应用场景
LTP5901-WHM/LTP5902-WHM适用于各种工业应用,如工业自动化、环境监测、能源管理等。其高可靠性、低功耗和自愈合网络特性,能满足工业环境中对数据传输的严格要求。
七、总结
LTP5901-WHM/LTP5902-WHM模块以其出色的网络特性、低功耗设计和丰富的功能,为电子工程师在工业无线传感网络设计中提供了一个可靠的选择。无论是在复杂的工业环境中还是对功耗要求极高的应用场景,该模块都能展现出卓越的性能。希望本文能帮助工程师更好地理解和应用这一产品,推动工业物联网的发展。
你在使用LTP5901-WHM/LTP5902-WHM模块的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中还能发挥更大的作用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
