在无线通信领域,低功耗、高性能的发射器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款优秀的发射器——MAX1472,它是一款晶体参考的锁相环(PLL)VHF/UHF发射器,能够在300MHz至450MHz频率范围内传输OOK/ASK数据。
文件下载:MAX1472.pdf
MAX1472支持高达100kbps的数据速率,并且能够将可调输出功率提升至超过+10dBm(负载为50Ω)。其基于晶体的架构解决了SAW发射器的许多常见问题,提供了更大的调制深度、更快的频率稳定时间、更高的发射频率容差以及更低的温度依赖性。这些改进在使用超外差接收器(如MAX1470或MAX1473)时,能够显著提升整体接收器性能。
该产品采用3mm x 3mm 8引脚SOT23封装,适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),并且提供评估套件。
MAX1472的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | XTAL1 | 第1个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL |
| 2 | GND | 接地,连接到系统地 |
| 3 | PAGND | 功率放大器(PA)的接地,连接到系统地 |
| 4 | PAOUT | 功率放大器输出,需要一个上拉电感连接到电源电压,可能是与50Ω天线匹配网络的一部分 |
| 5 | ENABLE | 待机/上电输入,低电平使设备进入待机模式 |
| 6 | DATA | OOK数据输入,DATA为高电平时功率放大器开启 |
| 7 | VDD | 电源电压,尽可能靠近引脚用电容旁路到GND |
| 8 | XTAL2 | 第2个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL |
ENABLE引脚内部通过一个15µA电流源下拉。如果该引脚未连接或拉低,MAX1472进入关机模式,此时电源电流降至小于5nA。当ENABLE为高电平时,IC被启用,并在220µs后(频率稳定在50kHz以内)准备好进行传输。
PLL模块包含相位检测器、电荷泵、集成环路滤波器、VCO、32X时钟分频器和晶体振荡器。除了晶体外,该PLL无需外部组件。载波和晶体频率之间的关系为:fXTAL = fRF / 32。
锁检测电路可防止PA在PLL锁定之前传输数据。此外,如果参考频率丢失,设备会关闭PA。
MAX1472的PA是一个高效的开漏、开关模式放大器。通过适当的输出匹配网络,PA可以驱动各种阻抗,包括小环PC板走线天线和任何50Ω天线。
可以通过添加一个电阻将输出功率调整至 -10dBm。添加功率调整电阻还可以降低功耗。
晶体振荡器在MAX1472中起着重要作用。如果使用与指定负载电容不同的晶体,会导致参考频率出现误差。可以通过公式计算频率拉动:(f{p}=frac{C{m}}{2}left(frac{1}{C{case }+C{load }}-frac{1}{C{case }+C{spec }}right) × 10^{6})
当与50Ω系统匹配时,MAX1472 PA能够在VDD = 2.7V时提供超过+10dBm的输出功率。PA的输出是一个开漏晶体管,需要外部阻抗匹配和上拉电感进行适当偏置。
在大多数应用中,MAX1472 PA输出需要与小环天线进行阻抗匹配。匹配网络的目标是将PA输出与小环天线匹配,从而提高辐射效率。
在设计PC板时,需要注意以下几点:
综上所述,MAX1472是一款性能优异的发射器,具有低功耗、高调制深度、可调输出功率等优点,适用于多种无线通信应用。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其电气特性、引脚功能、输出匹配和布局等方面,以确保产品的性能和稳定性。你在使用类似发射器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
