在无线通信领域,低功耗、高性能的发射器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX1479,一款工作在300MHz - 450MHz频段的低功耗、基于晶体的+10dBm ASK/FSK发射器。
文件下载:MAX1479.pdf
MAX1479是一款高度集成的ASK/FSK发射器,采用晶体参考锁相环(PLL)架构,专为300MHz - 450MHz频率范围内的ASK、OOK和FSK数据传输而设计。它支持ASK模式下最高100kbps和FSK模式下最高20kbps的数据速率(均为曼彻斯特编码),能够向50Ω负载提供超过+10dBm的可调输出功率。
与基于声表面波(SAW)的发射器相比,MAX1479的晶体架构具有诸多优势,如更大的调制深度、更快的频率稳定时间、更高的发射频率容差以及更低的温度依赖性。当与超外差接收器(如MAX1470、MAX1471、MAX1473或MAX7033)配合使用时,这些优势能够显著提升整体接收器性能。
该产品采用16引脚TQFN封装(3mm x 3mm),适用于-40°C至+125°C的汽车温度范围。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VDD | 电源电压,需靠近引脚使用10nF和220pF电容旁路至地。 |
| 2 | MODE | 模式选择,低电平使能ASK模式,高电平使能FSK模式。 |
| 3 | DIN | 数据输入,ASK模式下高电平开启功率放大器,FSK模式下高电平对应高频率。 |
| 4 | ENABLE | 待机/上电输入,低电平使设备进入待机模式。 |
| 5 | CLKOUT | 缓冲时钟输出,可通过CLK0和CLK1进行编程。 |
| 6 | VDD_PA | 功率放大器电源电压,需靠近引脚使用10nF和220pF电容旁路至地。 |
| 7 | ROUT | 包络整形输出,控制功率放大器的包络上升和下降。 |
| 8 | PAOUT | 功率放大器输出,需连接上拉电感至电源电压。 |
| 9 | CLK0 | 第一个时钟分频设置。 |
| 10 | CLK1 | 第二个时钟分频设置。 |
| 11 | DEV0 | 第一个FSK频率偏移设置。 |
| 12 | DEV1 | 第二个FSK频率偏移设置。 |
| 13 | DEV2 | 第三个FSK频率偏移设置。 |
| 14 | XTAL1 | 第一个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL。 |
| 15 | XTAL2 | 第二个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL。 |
| 16 | GND | 接地,连接到系统地。 |
| — | EP | 外露接地焊盘,是功率放大器的接地端,需通过低电感路径连接到PCB。 |
当ENABLE引脚(引脚4)未连接或被拉低时,MAX1479进入低功耗关机模式,此时供电电流降至0.2nA。当ENABLE引脚为高电平时,设备被启用,并在200μs内(频率稳定在50kHz以内)准备好进行传输。
MODE引脚(引脚2)用于设置MAX1479的工作模式。当MODE为低电平时,设备作为ASK发射器工作;当MODE为高电平时,设备作为FSK发射器工作。
当与50Ω系统匹配时,MAX1479功率放大器能够在VDD = 2.7V时提供超过+10dBm的输出功率。功率放大器的输出是一个漏极开路晶体管,需要外部阻抗匹配和上拉电感进行适当偏置。推荐的输出匹配网络拓扑在典型应用电路中给出。
在大多数应用中,MAX1479功率放大器的输出需要与小型环形天线进行阻抗匹配。匹配网络的目的是将功率放大器的输出与小型环形天线的阻抗相匹配,从而提高辐射效率。
在设计PCB时,需要注意以下几点:
MAX1479凭借其低功耗、高性能和丰富的特性,成为了300MHz - 450MHz频段无线通信应用的理想选择。无论是远程无钥匙进入、轮胎压力监测还是无线传感器等应用,MAX1479都能够提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、输出匹配网络和PCB布局,以充分发挥MAX1479的性能优势。你在使用MAX1479或类似发射器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
