A-47是内置专业声学处理 DSP 芯片的双麦阵列语音处理模块,聚焦免提全双工通话回音消除(AEC)与环境噪音压制(ENC),以高集成、低功耗、强兼容特性,为音频通话与拾音设备提供极致语音品质,是声学处理场景的标准化核心组件。
模块搭载专用 DSP 算法,实现90dB 回音消除、45dB 环境噪音压制,可消除 100ms 空间延迟回音,稳态噪音(空调、风扇、马达)与非稳态噪音(人声、喧闹声)均可高效压制,全双工通话无回声、无杂音。
支持5V(4~6.5V)与3.3V二选一供电,5V 供电时 14 脚可输出 3.3V/100mA 直流电压;工作电流仅 22~25mA,远低于同类模块,完美适配便携移动、电池供电类产品。
兼具模拟差分音频、数字 PDM 音频输入输出接口,差分接口大幅降低线路干扰,数字信号模式可彻底杜绝射频干扰,适配小体积、高干扰场景(如智能硬件、车载设备)。
支持回音消除模式、拾音降噪模式,两种模式均覆盖近 / 中 / 远三档灵敏度程序,麦克风拾音范围达 10cm~500cm,高灵敏麦可拓展至 1000cm,满足不同距离拾音需求。
模块尺寸仅23mm×20mm,采用半孔焊盘设计,焊盘间距 2.54mm,可通过转接板快速接入成型产品,也可直接焊盘贴装于新系统板,大幅缩短产品开发周期。
A-47 模块兼容全品类音频交互设备,覆盖安防对讲、车载通讯、智能家居、会议设备、录音拾音、智能终端等领域:
A-47 双麦阵列语音处理模块,以高性能 DSP 算法、低功耗设计、全接口兼容、超小体积为核心优势,一站式解决音频设备回音、噪音、干扰三大痛点,是语音通话、拾音记录、智能交互产品的理想声学处理核心,助力产品实现高清、流畅、稳定的语音交互体验。
要不要我帮你把这篇文案精简成产品宣传短文案和硬件选型参数表?
再长一点
在免提通话、远程对讲、智能拾音、车载交互、安防监控等各类音频应用中,回音干扰、环境噪音、线路射频干扰、功耗过高、集成复杂等问题,一直是提升语音质量与用户体验的核心瓶颈。A-47(V2.0)双麦阵列语音处理模块,依托专业声学 DSP 芯片与深度优化的音频算法,将高性能回音消除(AEC)、全场景环境降噪(ENC)、抗干扰传输、低功耗运行、高便捷集成融为一体,为全品类音频交互设备提供一站式语音优化解决方案,从消费电子到工业安防,从便携终端到固定对讲设备,均能实现清晰、稳定、自然的语音拾取与传输。
A-47 是面向全双工通话与远距离拾音场景设计的专用语音处理模块,区别于通用音频处理芯片,它针对实际使用环境做深度算法适配,可快速嵌入各类系统,无需复杂底层开发,即可获得专业级声学效果。其核心价值在于:
模块内置高性能声学处理 DSP 芯片,搭配深度训练的自适应算法,在声学处理指标上达到行业领先水平:
A-47 同时支持模拟差分与数字 PDM 音频输入输出,彻底解决不同场景下的干扰难题:
针对便携设备、电池供电产品做专项功耗优化:
模块内置多套固件程序,可按使用距离与功能需求灵活切换:
| 参数类别 | 具体指标 |
| 供电电压 | 4.0–6.5V(5V)/3.3V(二选一) |
| 工作电流 | 22–25mA |
| 工作温度 | -45℃ ~ 85℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度<90% |
| 模拟麦克风输入阻抗 | 15KΩ |
| 模拟输入最大幅度 | 单端 1.4Vpp,差分 2.8Vpp |
| 音频输出阻抗 | 10KΩ |
| 输出信号幅度 | 2.4Vpp |
| 回音参考输入阻抗 | 60KΩ |
| 数字接口格式 | PDM(支持双麦降噪 + AEC 固件) |
| 回音消除能力 | 最高 90dB |
| 降噪能力 | 最高 45dB |
| 可消除回音延迟 | 100ms |
| 拾音距离 | 10cm–500cm(高灵敏可达 1000cm) |
A-47 提供11 种标准化连接方式,覆盖单 / 双麦、模拟 / 数字、消回音 / 纯降噪、近 / 中 / 远距离等全部组合,硬件开发直接参考即可:
1.消回音 + 单模拟麦 + 模拟输出
2.消回音 + 单模拟麦 + 数字 PDM 输出
3.消回音 + 双模拟麦 + 数字 PDM 输出
4.纯降噪 + 单模拟麦 + 模拟输出
5.纯降噪 + 双模拟麦 + 模拟输出
6.纯降噪 + 单模拟麦 + 数字 PDM 输出
7.纯降噪 + 双模拟麦 + 数字 PDM 输出
8.纯降噪 + 单数字麦 + 数字 PDM 输出
9.纯降噪 + 双数字麦 + 数字 PDM 输出
10.特殊模式:双模拟麦 + 数字输出(降噪 + 消回音)
11.特殊模式:双模拟麦 + 模拟输出(降噪 + 消回音)
所有方案均提供标准接线图、麦克风选型建议、信号衰减方案、功放匹配方式,大幅降低调试难度。
A-47 可无缝适配几乎所有需要语音拾取与通话的设备,典型领域包括:
A-47双麦阵列语音处理模块,以专业 DSP 芯片 + 深度优化算法为基础,实现90dB 回音消除 + 45dB 降噪的顶级声学性能,同时兼顾低功耗、宽温域、抗干扰、易集成四大工程需求。11 种标准化硬件方案、近中远三档程序、模拟数字双接口,让它既能满足消费电子的轻薄便携需求,也能支撑工业安防的高可靠要求。
无论是新产品开发,还是存量产品升级语音质量,A-47 都能以最小改动、最短周期、最低成本,让设备获得无回音、低噪音、高清晰、强稳定的专业级语音体验,是当前音频交互设备的最优声学处理核心之一。
