在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。对于电池供电的应用以及对高性能和低能耗有要求的系统来说,一款优秀的电源管理集成电路(PMIC)显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一下Silicon Labs推出的EFP01 Energy Friendly PMIC家族。
文件下载:EFP0104GM20-DR.pdf
EFP01是一款极其灵活、高效的多输出电源管理IC,专为EFM32和EFR32设备提供完整的系统电源和主电池库仑计数功能。它能在0.8至5.5V的宽输入电压范围内工作,在EM2模式且单输出启用时,静态电流低至300nA。
它支持多种电池类型,包括单节碱性、锌碳或锂二硫化铁原电池,镍氢/镍镉可充电电池,单节锂原电池,单节氯化亚砜锂原电池,单节锂离子/锂聚合物可充电电池,单节磷酸铁锂可充电电池以及USB电源。其应用领域广泛,涵盖了物联网传感器和终端设备、计量、家庭和建筑自动化与安全、健康与保健、可穿戴设备、智能配件以及人机界面设备等。
EFP01提供4个电源输出,包括一个降压/升压DC - DC转换器、一个仅降压DC - DC转换器 + LDO、一个LDO和一个开关输出,效率高达94%。
不同的输出有不同的电压范围。例如,VOA输出电压范围为1.7V至5.2V;VOB输出电压在不同型号中有不同范围,如EFP0101/03/06/09/11为0.8V至3.3V,EFP0102/04/07/08/10为0.8V至1.26V;VOC输出电压范围为1.7V至3.3V。
EFP01有3种不同的能量模式(EM0、EM2、EM4),可根据预期负载优化效率。在EM0模式下,所有功能启用,可支持最大输出电流;EM2模式下,偏置电流降低以提高效率,但最大输出电流有所下降;EM4模式下,所有DCDC和LDO输出禁用,启用粗调稳压器,仅能提供约100μA的输出。
集成的库仑计数器可无损测量每个DCDC和LDO从电池吸取的电荷。在正常运行前,库仑计数器需进行校准,并且由于工作条件的变化(如电池电压或工作温度),可能需要定期重新校准。
支持完全可配置的I2C接口,直接模式支持能量模式之间的快速转换,还有IRQ引脚用于通知主处理器。
具有可编程的浪涌电流、短路耐受输出、欠压锁定(UVLO)电路以及过温监测和IRQ断言等功能,确保设备在各种情况下的安全运行。
EFP01有两个独立的DCDC转换器:DCDC A和DCDC B。DCDC A可配置为降压/升压、仅降压或仅升压模式,而DCDC B仅支持降压模式。
集成了两个LDO(LDO B和LDO C),由VDDB引脚供电。LDO B与DCDC B内部并联,LDO C可独立使用或与DCDC A外部并联。
每个输出(VOA、VOB、VOC)都有一个并联的粗调稳压器,用于EM4模式。粗调稳压器静态电流低,但输出调节能力差,只能支持非常轻的负载(约100μA)。
EFP01具有多种灵活的配置选项,以支持不同的输入电源和输出电压。
适用于标称电压高于2.5V的电池,DCDC A将电源电压降压至较低电压。
针对输入电压可能接近降压转换器输出电压的情况,当输入电压接近VOA输出电压时,转换器会动态切换到LDO供电。
适用于电池电压可能高于或低于所需VOA输出电压的应用,但由于支持两种模式所需的额外功率FET的损耗,效率相对较低。
主要用于电池标称电压在启动时可能低于VDDB引脚最小电压(1.8V)的情况,启动时使用低电压供电电路从VDDA引脚产生足够的电压输出。
适用于多种电池类型。
主要用于支持高阻抗电池,如CR2032锂硬币电池。DCDC A配置为有线升压,VOA输出电压设置为较高值,用于为DCDC B和LDO C的VDDB输入供电。
文档中详细列出了EFP01在不同条件下的电气特性,包括绝对最大额定值、热特性、一般工作条件等。同时,还给出了不同型号在各种输出下的具体参数,如输出电压范围、输出负载电流、输出电压精度、直流线路调节、负载瞬态响应等。这些规格为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
EFP01通过访问其寄存器进行控制和配置,寄存器访问支持所有能量模式(EM0、EM2和EM4)。文档中详细介绍了每个寄存器的功能和位定义,包括状态标志寄存器、库仑计数配置寄存器、OTP控制寄存器等。了解这些寄存器的使用方法对于正确配置和操作EFP01至关重要。
EFP01 Energy Friendly PMIC家族凭借其灵活的配置选项、高效的电源管理能力以及丰富的功能特性,为各种电池供电应用和高性能低能耗系统提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和配置,充分发挥EFP01的优势。同时,需要注意各个参数的设置和调整,以确保设备的稳定运行。大家在使用EFP01的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
