深入剖析LM10500:5A降压能量管理单元的卓越性能与设计指南
在电子设备的设计中,高效的电源管理至关重要。TI的LM10500作为一款5A降压能量管理单元(EMU),凭借其先进的自适应电压缩放(AVS)技术和丰富的特性,为系统级功耗的降低提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LM10500的特性、工作原理、关键参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LM10500SQE-1.0 NOPB.pdf
一、LM10500概述
LM10500是一款支持PowerWise™ AVS技术的5A能量管理单元,通过实时闭环AVS方案,可有效降低系统级功耗。它与PowerWise AVS兼容的ASIC、SoC和处理器协同工作,能根据工艺和温度变化自适应优化电源电压。该器件通过PowerWise Interface(PWI)1.0或PWI 2.0高速串行接口进行控制,与固定电压方案相比,使用AVS技术典型可实现40%的功耗节省。
1.1 特性亮点
  • 闭环自适应电压缩放(AVS):实时调整电源电压,以适应处理器的性能需求,实现最佳功耗效率。
  • PWI 1.0 / PWI 2.0兼容:支持多种通信协议,方便与其他设备集成。
  • 电阻可编程开关频率:可根据应用需求灵活调整开关频率,范围为300 kHz至1.5 MHz。
  • 频率同步:可与外部时钟同步,减少干扰。
  • 精密使能:精确控制设备的开启和关闭。
  • 内部软启动:减少浪涌电流,保护设备。
  • 电源良好(PWROK)输出:指示输出电压是否在规定范围内。
  • 欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)和热关断:提供全面的保护功能,确保设备安全可靠运行。
1.2 关键规格
  • 输入电压范围:3.0 V至18.0 V
  • 反馈电压精度:1.5%
  • AVS反馈电压范围:0.6 V至1.0 V
  • 启动输出电压范围:0.8 V至5.0 V(使用电阻分压器)
  • 封装:WQFN - 28(5 mm x 5 mm x 0.8 mm,0.5 mm间距)
1.3 应用领域
  • 负载点调节:为特定负载提供稳定的电源。
  • 服务器和网络卡:满足高性能计算设备的电源需求。
  • 存储设备:确保数据存储的稳定性。
  • 机顶盒处理器:提供高效的电源管理。
  • 医疗和工业处理器:满足对可靠性和稳定性要求较高的应用场景。
二、AVS技术原理
PowerWise自适应电压缩放(AVS)技术是一种先进的闭环技术,用于降低数字处理引擎和ASIC的有源和待机能耗。在数字引擎中,硬件性能监视器(HPM)与高级电源控制器(APC)协同工作,根据工艺和温度变化监测硅片的性能。相关信息反馈给能量管理单元(EMU),EMU根据处理器的需求精确设置电压。AVS技术与工艺和架构无关,能够为处理器、ASIC和SoC提供最佳的电源供应,从而最大限度地节省系统能量。
三、引脚描述
LM10500共有28个引脚,各引脚功能如下: Pin # Name Type Function
1,2,27,28 PVIN P 电源开关的输入电压
3,4,5,6 SW P 电源开关的开关节点输出,连接外部电感
7,8,9,10 PGND G 内部电源开关的电源地
11 COMP A 连接外部补偿网络的补偿引脚
12 PWROK OD 电源良好或PWI电源OK,开漏输出
13 FB A 电压反馈引脚,可直接或通过电阻分压器连接输出电压
14 ADDR A PWI地址选择引脚,通过外部电阻设置PWI地址
15 EN I 精密使能引脚,可设置设备开启阈值
16 FREQ/SYNC A 频率设置或外部时钟同步引脚
17 DGND G VPWI和数字接口的数字地
18 VPWI P PowerWise Interface(PWI)电源输入
19 SPWI I/O PowerWise Interface(PWI)双向数据引脚
20 SCLK I PowerWise Interface(PWI)时钟输入
21 VDD2 P 内部稳压器的2.5V输出
22,23 AVIN P 模拟电源输入,为内部LDO供电
24 AGND G 内部偏置电路的模拟地
25 VDD1 P 内部稳压器的5.0V输出
26 CBOOT A 驱动高端开关的自举引脚
PAD PAD 设备背面的暴露焊盘,连接到地
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。LM10500的绝对最大额定值包括输入电压、输出电压、温度等参数,具体如下: 参数 范围
PVIN, AVIN, SW, EN, PWROK to AGND -0.3 V to +20 V
CBOOT to AGND -0.3 V to +25 V
CBOOT to SW -0.3 V to +5.5 V
VDD1, VPWI, FB, COMP, ADDR, FREQ, SCLK, SPWI to AGND -0.3 V to +6 V
VDD2 to AGND -0.3 V to +3 V
AGND to PGND -0.3 V to +0.3 V
结温(TJ - MAX) 150 °C
存储温度范围 -65 °C to 150 °C
最大连续功耗PD - MAX 内部限制
无铅兼容最大引脚温度 +260 °C
4.2 工作额定值
LM10500的工作额定值规定了设备正常工作的条件,包括输入电压范围等参数: 参数 范围
PVIN to PGND, AGND 3 V to 18 V
AVIN to PGND, AGND 3 V to 18 V
4.3 热特性
热特性对于确保设备在不同环境下的稳定运行至关重要。LM10500的热特性包括结温、环境温度和结到环境的热阻等参数: 参数 范围
结温 - 40 °C to +125 °C
环境温度 - 40 °C to +85 °C
结到环境的热阻(θJA) 32.4 °C/W
4.4 一般电气特性
LM10500的一般电气特性涵盖了反馈电压、负载调节、线路调节、开关电阻等多个方面,这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。例如,反馈电压精度为1.5%,负载调节为0.02%/A,线路调节为0.01%/V等。
五、工作原理
5.1 开关调节器
LM10500采用降压型(降压)架构,具有两个集成开关,能够提供高达5A的连续输出电流。它采用峰值电流模式控制,并带有与开关频率成比例的斜率补偿,以优化整个输出电压和开关频率范围内的稳定性和瞬态响应。开关频率可在300 kHz至1.5 MHz之间调整,通过外部L - C滤波器可实现低输出电压纹波。
5.2 PowerWise接口
LM10500通过低功耗的2线PowerWise Interface(PWI)进行编程,可控制调节器的各种电压和状态。反馈引脚的开关调节器电压可在0.6 V至1.0 V之间以127步线性调节,实现精确的温度和工艺补偿。
5.3 设备操作状态
LM10500具有四种操作状态:启动(STARTUP)、激活(ACTIVE)、关机(SHUTDOWN)和睡眠(SLEEP)。不同状态之间的转换由EN引脚和PWI命令控制,具体如下:
  • 启动状态:PWI复位命令后的默认状态,当EN引脚为低电平时进入该状态,此时调节器关闭,PWROK输出为‘0’。
  • 激活状态:EN引脚拉高后,经过内部软启动,设备进入激活状态,此时电压调节器正常工作,PWROK输出为‘1’。
  • 睡眠状态:通过PWI睡眠命令进入,电压调节器关闭,但PWROK输出仍为‘1’,PWI寄存器可在该状态下编程。
  • 关机状态:通过PWI关机命令进入,电压调节器关闭,PWROK信号为‘0’。
5.4 电压缩放
LM10500支持动态电压缩放(DVS)和自适应电压缩放(AVS)两种电压缩放方式。DVS系统在预表征的电压之间切换,与ASIC中的频率缩放时钟频率配对;AVS系统跟踪ASIC的性能,自适应优化电源电压以满足所需性能。AVS是一个闭环系统,可提供工艺和温度补偿,确保在任何给定的工艺、温度或时钟频率下,提供能够实现所需性能的最小电源电压。
5.5 数字辅助电压缩放
LM10500的开关调节器设计用于电压缩放系统,通过数字状态机实现快速、可控的电压缩放瞬态。当PWI命令请求大电压上升或下降步骤时,AVS电压参考的大单步变化被二进制分割,从而平滑大信号电压缩放响应,减少过冲和下冲。
5.6 峰值电流模式控制
LM10500采用的峰值电流模式控制架构通常只需要两个外部组件即可实现稳定设计。外部补偿允许用户设置交叉频率和相位裕度,优化设备的瞬态性能。对于占空比高于50%的情况,会自动调整斜率补偿以避免次谐波振荡。
5.7 开关频率设置和同步
开关频率可通过两种方式设置:一是通过连接到FREQ引脚的外部电阻设置内部振荡器频率;二是将开关动作同步到300 kHz至1.5 MHz范围内的外部时钟或其他固定频率信号。
5.8 轻载操作
当PWI寄存器R10中的FPWM位为‘0’时,LM10500在轻载时可进入不连续导通模式(DCM),提高效率。当负载电流降低到一定程度时,设备会自动进入DCM,防止电感电流为负。
5.9 FPWM操作
通过将PWI寄存器R10中的FPWM位设置为‘1’,可使调节器在任何负载下都工作在连续导通模式(CCM)。在轻载时,DCM提供更高的功率转换效率,而CCM操作提供更小的输出电压纹波和更好的瞬态响应。
5.10 精密使能
EN引脚是一个精密模拟输入,当电压超过1.2 V(典型值)时使能设备,具有200 mV(典型值)的迟滞。可通过外部电阻分压器配置设备在精确电压下开启。
5.11 设备关机和使能
设备可通过关闭AVIN、拉低EN引脚或发出PWI关机命令关闭。要使能设备,EN引脚必须为高电平,同时存在AVIN和PVIN。设备使能后,会进行内部软启动,输出电压达到默认值。
5.12 UVLO
LM10500具有内置的欠压锁定(UVLO)保护电路,防止设备在AVIN电压达到2.93V(典型值)之前切换。UVLO阈值具有195 mV的迟滞,可防止启动时的电源上电毛刺影响设备。
5.13 软启动和预偏置启动能力
LM10500的软启动由内部控制,通常在LM10500SQ - 1.0中需要4.3 ms,在LM10500SQ - 0.8中需要3.4 ms。软启动完成后,PWROK将变为高电平。当设备以大于零的输出电压启动时,处于预偏置状态,此时LM10500不会将输出拉低,而是在启动时进入二极管仿真模式。
5.14 峰值电流保护和负电流限制
开关调节器检测电感峰值电流并将其限制在7A(典型值)。当高侧开关检测到的电感峰值电流达到电流限制阈值时,触发过流事件,关闭内部高侧开关,打开低侧FET。此外,低侧开关还具有负电流限制,当负电流触发限制时,低侧开关将关闭。
5.15 PWROK和过/欠压处理
PWROK引脚是一个开漏输出,应通过外部电阻上拉。当FB电压在AVS参考电压的 - 7%至 + 9.5%(典型值)范围内时,PWROK引脚为高电平,否则为低电平。LM10500具有内置的过压和欠压比较器控制高侧和低侧开关,确保输出电压在规定范围内。
5.16 内部稳压器
LM10500包含两个内部低压差(LDO)稳压器,分别产生5.0 V和2.5 V的内部驱动和偏置电压轨。建议在VDD1和VDD2引脚分别连接1 µF和0.1 µF的陶瓷旁路电容,以提供良好的旁路效果。
5.17 最小导通时间考虑
最小导通时间(TON - MIN)是高端MOSFET能够导通的最小持续时间,通常为70 ns。在CCM操作中,最小导通时间限制了开关调节器在高输入电压和高开关频率下的工作,可通过降低工作频率来缓解最小占空比约束。
5.18 热保护
内部热关断电路可保护集成电路在结温超过最大值时不受损坏。当结温达到160 °C(典型值)时,LM10500将三态化高侧和低侧电源开关并复位软启动,结温冷却到约150 °C后,调节器将重新启动。
六、设计指南
6.1 编程输出电压
LM10500的输出电压可通过两种方式调整:一是通过PWI命令在运行时编程VFB;二是使用电阻分压器在板上缩放(VOUT / VFB)比率。输出电压可通过公式VOUT = (1 + RFB1 / RFB2) × VFB计算,其中VFB的上电电压在LM10500SQ - 0.8中为0.8 V,在LM10500SQ - 1.0中为1.0 V。
6.2 计算占空比
对于降压转换器,首先需要计算占空比。在理想情况下,占空比可通过公式Dideal = VOUT / PVIN计算;在考虑MOSFET和电感的传导损耗时,占空比可通过公式D = (VOUT + IOUT × (Rdson - LS + DCR)) / (PVIN + IOUT × (Rdson - LS - Rdis))近似计算。
6.3 电源和输入电容
PVIN是调节器功率转换的电源,输入电容需要能够承受开关动作产生的大交流开关电流。输入电容的最大RMS电流可通过公式IRMS_CNN = IOUT × √(VOUT × (VIN - VOUT) / PVIN)计算,功率损耗可通过公式PD_CIN = IRMS_CNN × RESR_CIN计算。
6.4 AVIN滤波器和VPWI旁路
AVIN是内部控制电路和MOSFET驱动器的电源,应添加RC滤波器以防止PVIN上的开关噪声干扰内部模拟电路。VPWI是PWI接口的电源,建议使用1 µF旁路电容将其旁路到地,并确保电压上升时间小于500 µs。
6.5 开关频率
LM10500支持300 kHz至1.5 MHz的宽范围开关频率。选择开关频率时需要在转换效率和电路尺寸之间进行权衡,较低的开关频率可降低开关损耗,提高整体效率;较高的开关频率允许使用较小的LC输出滤波器,实现更紧凑的设计。
6.6 电感
选择滤波器电感时,建议将峰 - 峰纹波电流保持在最大直流负载电流5A的20%至40%之间。电感的选择可根据公式(1 - D) × VOUT / (fS × 0.4 × IL(MAX)) ≤ L ≤ (1 - D) × VOUT / (fS × 0.2 × IL(MAX))进行,同时电感应能够承受最大负载电流加上纹波电流。
6.7 输出电容
