在电子设计领域,为AMD Fusion™桌面CPU提供稳定、高效的电源管理是一项关键任务。ISL62773作为一款专门为此设计的多相PWM调节器,展现出了卓越的性能和丰富的功能。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ISL62773IRZ.pdf
ISL62773完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为桌面微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),配备三个集成栅极驱动器和两个可选的外部驱动器,提供了极大的灵活性。Core VR可配置为3相、2相或1相操作,而Northbridge VR支持2相或1相配置。两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,与双芯片解决方案相比,降低了成本并减小了电路板面积。
支持AMD SVI 2.0串行数据总线接口,串行VID时钟频率范围为100kHz至25MHz,确保了与AMD CPU的高效通信。
具有双输出控制器和集成驱动器,包括两个专用核心驱动器和一个可编程驱动器,可用于核心或北桥。
能实现精确的电压调节,系统在全温度范围内的精度可达0.5%,输出电压范围为0.5V至1.55V,步长为6.25mV,同时增强了负载线精度。
支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感等多种电流传感方法,满足不同应用场景的需求。
核心输出可配置为1相、2相或3相,北桥输出可配置为1相或2相,适应不同的功率需求。
通过自适应体二极管导通时间减少技术,提高了轻载效率。
具备出色的抗噪能力和瞬态响应性能,确保在负载变化时能快速稳定输出电压。
提供输出电流监测和热监测功能,保障系统的安全稳定运行。
采用差分远程电压传感技术,提高了电压调节的精度。
在整个负载范围内都能保持高效运行,降低了功耗。
可对两个输出的压摆率、VID偏移、下垂和开关频率进行编程,满足不同的设计需求。
具备过流(OCP)、过压(OVP)、电源良好(PGOOD)和热监测等保护功能,增强了系统的可靠性。
采用48引脚6x6 QFN封装,无铅(符合RoHS标准),节省了电路板空间。
ISL62773采用Intersil专利的R3™(Robust Ripple Regulator)调制器,结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时消除了它们的许多缺点。在IC内部,调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟。通过控制纹波电容器的充放电,实现PWM脉冲的生成和分配。在不同的相数配置下,主时钟信号会以不同的相位差分配到各个相,从而实现精确的控制。与传统的滞环模式和固定PWM模式控制器相比,R3™调制器具有更低的相位抖动和更高的输出电压精度。在负载插入和释放时,它能自动调整开关频率,提高控制环路带宽,实现快速响应。
ISL62773可以在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻载效率。在DE模式下,低侧MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,从而模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流可能会在下次相节点脉冲之前达到并保持为零,此时调节器处于不连续导通模式(DCM);当负载电流较重时,电感电流不会达到0A,调节器处于连续导通模式(CCM)。通过周期拉伸技术,在轻载时减少开关频率,进一步提高了轻载效率。
可以通过将不需要的通道的ISENx引脚连接到+5V来禁用VR的各个PWM通道。例如,在2 + 1配置中,将Core VR的ISEN3和Northbridge VR的ISEN2连接到+5V,可禁用相应的通道。这种功能允许对单个VR输出进行调试。
在控制器有足够的偏置以保证正常运行之前,ISL62773需要将+5V输入电源连接到VDD和VDDP,使其超过VDD上升上电复位(POR)阈值。达到或超过该阈值后,当ENABLE信号变为高电平时,ISL62773会检查SVI输入的状态。VDD POR上升和下降阈值之间的迟滞确保了ISL62773不会意外关闭,除非偏置电压大幅下降。
当VDD高于POR阈值且ENABLE超过逻辑高阈值时,控制器开始启动。在典型的8ms延迟期间,控制器会检查一些编程引脚的状态,然后开始软启动Core和Northbridge输出。预PWROK Metal VID从SVC和SVD引脚的状态读取,并对DAC进行编程。通过数字软启动,将内部参考逐渐提升到目标电压,降低了启动时的浪涌电流。软启动结束后,PGOOD信号变为高电平,表示输出电压在调节范围内。
软启动序列完成后,ISL62773将输出电压调节到预PWROK Metal VID编程值。它通过差分放大器进行电压传感,确保在微处理器管芯处实现精确的电压调节。随着负载电流的增加,输出电压会根据负载电流按比例下降,以实现负载线。可以通过电感的固有直流电阻(DCR)或与电感串联的电阻来感测电感电流,通过调整相关参数可以改变负载线斜率。
采用差分电压传感方案,通过远程电压传感信号从处理器管芯获取VCC SENSE和VSS SENSE信号。通过差分放大器将VSS SENSE电压加到DAC输出上,误差放大器调节输入电压以实现负载线。为了在没有处理器安装的情况下提供电压反馈,建议添加“捕获”电阻。
ISL62773通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3电压来监测各个相的平均电流。通过低通滤波器对相节点电压进行平均,并将其呈现给相应的ISEN引脚。控制器会调整相脉冲宽度,使各个相的ISEN电压相等,从而实现相电流平衡。在设计时,建议使用相同的电感元件,并采用对称的电路板布局,以减少PCB寄生电阻的影响。
Core VR可以配置为3相、2相或1相操作。不同的相数配置和PSL0_L、PSI1_L命令组合决定了Core VR的工作模式,包括3相CCM、2相CCM、1相CCM和1相DE等模式。通过连接ISEN1到+5V可以完全禁用Core VR。
Northbridge VR可以配置为2相或1相操作。其工作模式由ISEN2_NB引脚状态和SVI 2命令的PSI0_L和PSI1_L位编程决定,包括2相CCM、1相CCM和1相DE等模式。通过将ISEN1_NB连接到5V可以完全禁用Northbridge VR。
典型的主板启动时,控制器会解码SVC和SVD输入,确定预PWROK Metal VID设置。当ENABLE输入超过上升阈值时,ISL62773会解码并锁定该值到板载保持寄存器。内部DAC电路将Core和Northbridge VR逐渐提升到解码后的预PWROK Metal VID输出电平,通过数字软启动减少启动时的浪涌电流。
当Core和Northbridge VR成功软启动且PGOOD和PGOOD_NB信号变为高电平后,PWROK可以被外部断言。此时,控制器开始积极监测SVI接口,接收VID更改命令并相应地调整输出电压。如果PWROK输入被取消断言,控制器将Core和Northbridge VR恢复到存储的预PWROK Metal VID水平。
当PWROK为高电平时,ISL62773开始监测SVC和SVD引脚的SVI指令。对于高于当前VID水平的VID代码,控制器以编程的压摆率将输出电压调整到新的VID目标;对于低于当前VID水平的VID代码,根据功率状态位的状态,控制器会采取不同的调整方式,以确保系统的快速恢复和稳定运行。
SVI WIRE协议基于I²C总线概念,通过串行时钟(SVC)和串行数据(SVD)两根线在AMD处理器(主设备)和VR控制器(从设备)之间传输信息。主设备发起和终止SVI事务,并驱动时钟信号。移动SVI WIRE协议时序基于高速模式I²C。
当IMON电阻两端的电压达到1.5V时,过流保护被触发。控制器会在检测到IMON电压后的2µs内将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU降低负载。故障计时器开始计数,持续7.5µs至11µs后标记OCP故障,控制器将活动通道三态化并进入关机状态。此外,还有Way-Overcurrent(WOC)保护功能,当IMON电流达到15µA时,立即触发保护,将控制器置于关机状态。
控制器通过监测ISENx引脚电压来实现电流平衡保护。如果ISENx引脚电压差在1ms内大于9mV,控制器将宣布故障并锁定关闭。
当VSEN电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布欠压故障,取消PGOOD信号并将功率MOSFET三态化。
当VSEN电压超过输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布过压故障,取消PGOOD信号并打开低侧功率MOSFET,直到输出电压降至VID设定值以下。
ISL62773具有两个热监测器,使用包含NTC热敏电阻的外部电阻网络监测主板温度。当NTC引脚电压降至警告阈值640mV或以下时,控制器将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU降低负载电流。当NTC引脚电压继续降至关机阈值580mV或以下时,控制器进入关机状态并触发热故障。
在电感DCR电流传感网络中,电感电流通过DCR产生电压降,通过电阻网络准确感测电感电流。使用NTC热敏电阻对电感DCR变化进行温度补偿,确保在不同温度下准确感测电流。通过合理选择电阻和电容参数,可以使Cn电压准确代表电感总直流电流,并实现良好的瞬态响应。同时,为了减少输出电压的振铃问题,可以采用一些可选电路进行优化。
电阻电流传感网络通过串联电流传感电阻来捕获电感电流信息。与电感DCR传感不同,电阻电流传感不需要NTC网络,因为电流传感电阻值在温度变化时变化较小。推荐的电阻和电容值可以提供良好的噪声衰减效果。
过流保护通过设置IMON电阻两端的电压阈值来实现。设计时需要根据AMD CPU的EDC电流值来选择合适的电流反馈组件和设置OCP水平,确保系统在正常运行和异常情况下都能得到有效的保护。
负载线斜率可以通过调整相关电阻参数来实现。对于电感DCR传感和电阻传感,都有相应的计算公式来确定负载线斜率。在实际设计中,需要根据具体的负载需求和系统要求进行参数调整和优化。
Intersil提供了基于Microsoft Excel的电子表格来帮助设计补偿器和电流传感网络,使VR实现恒定输出阻抗,确保系统的稳定性。通过分析电压环路和下垂环路的增益传递函数T1(s)和T2(s),可以设计出具有足够相位裕度和合适输出阻抗的补偿器。
ISL62773通过匹配ISEN引脚电压来实现电流平衡。使用Risen和Cisen组成的滤波器去除相节点电压的开关纹波,推荐使用较长的Risen Cisen时间常数,以确保ISEN电压能够准确代表电感中的直流电流。
热监测组件的选择需要根据NTC热敏电阻在不同温度下的电阻变化来确定。通过计算在警告阈值和关机阈值下的等效电阻,可以选择合适的NTC热敏电阻和串联电阻,确保系统在过热时能够及时采取保护措施。
在PCB布局方面,功率层应靠近放置,弱模拟或逻辑信号层应位于电路板的另一侧,接地层应与信号层相邻以提供屏蔽。功率组件(如MOSFET、输入和输出电容器、电感)应首先放置,并且每个功率列车应采用对称布局,控制器应与每个功率列车等距放置,以确保热量均匀分布。同时,要注意保持功率列车与控制IC之间的距离短,以缩短栅极驱动走线。
MOSFET的放置应尽量使上MOSFET的源极和下MOSFET的漏极靠近,输入高频电容器应靠近上MOSFET的漏极和下MOSFET的源极放置,输出电感和输出电容器应放置在MOSFET和负载之间。高频输出去耦电容器应尽可能靠近去耦目标(微处理器)放置。此外,要注意避免在IC下方区域布置具有高dV/dt和di/dt的噪声走线。
对于每个引脚,都有相应的布局指南。例如,GND引脚应通过低阻抗路径连接到接地平面;ISEN引脚的电容器应靠近控制器放置,并保持相关环路小;NTC热敏电阻应靠近被监测的热源放置;IMON电阻应靠近相应引脚放置,并保持良好的接地连接等。
ISL62773作为一款高性能的多相PWM调节器,为AMD Fusion桌面CPU提供了全面、可靠的电源管理解决方案。通过深入了解其特性、工作原理、保护功能和布局要求,电子工程师可以更好地设计出满足需求的电源系统。你在使用ISL62773的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
