在电子工程领域,隔离放大器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的AMC1301精密隔离放大器,详细剖析其特性、应用场景及设计要点。
文件下载:AMC1301SDWV.pdf
AMC1301是一款具有高精度、低延迟特性的强化隔离放大器,其输入与输出电路通过隔离屏障分隔,该屏障具有出色的抗磁干扰能力。该器件在工业温度范围(AMC1301为 -40°C 至 +125°C,AMC1301S为 -55°C 至 +125°C)内表现稳定,采用宽体8引脚SOIC(DWV)封装。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD1 至 GND1 或 VDD2 至 GND2) | -0.3 | 7 | V |
| 模拟输入电压(VINP、VINN) | GND1 - 6 | VDD1 + 0.5 | V |
| 除电源引脚外的输入电流 | -10 | 10 | mA |
| 结温((T_{J})) | 150 | °C | |
| 存储温度((T_{stg})) | -65 | 150 | °C |
| 静电放电类型 | 测试标准 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 | ±2000 | V |
| 带电器件模型(CDM) | JEDEC 规范 JESD22 - C101 | ±1000 | V |
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD1 | 高侧电源电压(VDD1 至 GND1) | 3.0 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源电压(VDD2 至 GND2) | 3.0 | 3.3 | 5.5 | V |
| (T_{A})(AMC1301) | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| (T_{A})(AMC1301S) | 工作环境温度 | -55 | 125 | °C |
| 热指标 | DWV(SOIC)AMC1301 8 引脚 | 单位 |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | 110.1 | °C/W |
| (R_{theta JC(top)})(结到外壳(顶部)热阻) | 51.7 | °C/W |
| (R_{theta JB})(结到电路板热阻) | 66.4 | °C/W |
| (psi_{JT})(结到顶部特性参数) | 16.0 | °C/W |
| (psi_{JB})(结到电路板特性参数) | 64.5 | °C/W |
| (R_{theta JC(bot)})(结到外壳(底部)热阻) | N/A | °C/W |
| 参数 | 测试条件 | 值 |
| 最大功耗(两侧) | 81.4 | |
| 最大高侧电源功耗 | VDD1 = VDD2 = 5.5 V | 45.65 |
| 最大低侧电源功耗 | 35.75 |
AMC1301的绝缘规格符合严格的安全标准,包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)等。例如,CLR和CPG均要求≥ 8.5 mm,以确保良好的绝缘性能。
安全限制值旨在防止输入或输出电路故障时对隔离屏障造成潜在损坏。例如,在特定条件下,安全输入、输出或电源电流((I{S}))和安全输入、输出或总功率((P{S}))有相应的限制。
电气特性涵盖模拟输入、模拟输出和电源等多个方面。例如,模拟输入方面,输入失调电压在25°C时为 -200 至 200 µV,输入带宽为1000 kHz;模拟输出方面,标称增益为8.2,增益误差在25°C时为 -0.3% 至 0.3%。
AMC1301采用全差分、精密设计。输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。该位流通过隔离屏障传输到低侧,经四阶模拟滤波器处理后以差分输出形式呈现。
在典型的频率逆变器应用中,高侧电源(VDD1)可通过齐纳二极管或低压差(LDO)稳压器获取,并使用低ESR去耦电容进行滤波。低侧电源(VDD2)也需使用去耦电容进行滤波。
为获得最佳性能,应将去耦电容尽可能靠近AMC1301放置,分流电阻应靠近VINP和VINN输入,并保持连接布局对称。
AMC1301以其高精度、低延迟和出色的隔离性能,成为工业应用中电流和电压传感的理想选择。在设计过程中,工程师需充分考虑其技术规格、工作原理和应用要点,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用AMC1301过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
