MAX2170/MAX2171:数字音频广播的低中频调谐器解决方案
在数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T - DMB)领域,调谐器的性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX2170/MAX2171 直接转换低中频调谐器。
文件下载:MAX2170.pdf
一、产品概述
MAX2170/MAX2171 是专门为数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T - DMB)应用而设计的调谐器。它的输入频率范围广泛,覆盖了 168MHz 至 240MHz(VHF - III)、1452MHz 至 1492MHz(L - Band)以及 87MHz 至 108MHz(FM)。这种广泛的频率覆盖范围使得它能够适用于多种不同的广播标准和频段。
该调谐器实现了高度的组件集成,能够进行低功耗、板载调谐器设计。其直接转换到低中频的架构有一个显著的优势,就是无需使用 IF - SAW 滤波器,同时还能向解调器提供平衡的 2.048MHz 中心频率基带输出。
二、产品差异
MAX2170 和 MAX2171 在参考时钟输出方面存在差异。MAX2170 以晶体频率提供缓冲参考时钟,而 MAX2171 则输出晶体频率 1/3 的参考时钟。工程师们在设计时需要根据具体的系统需求来选择合适的型号。
三、关键技术
1. 分数 N 合成器
MAX2170/MAX2171 采用了 sigma - delta 分数 N 合成器。在正交频分复用(OFDM)应用中,对 1kHz 相位噪声和与强相邻信号相关的宽带相位噪声都很敏感,而该合成器能够优化近场和宽带相位噪声性能,有效解决这些问题。
2. 低中频输出与滤波器
低中频输出设计消除了 IF - SAW 滤波器的需求,同时还集成了低中频带通滤波器。这种设计不仅简化了电路,还降低了成本和功耗。
四、性能指标
1. 电源电压
其电源电压范围为 +2.7V 至 +3.5V,能够适应多种电源环境。
2. 噪声系数
在 VHF - III 频段,典型噪声系数为 3.5dB(包括片上跟踪滤波器);在 L - Band 频段,典型噪声系数为 3.1dB。较低的噪声系数意味着更好的信号接收质量。
3. 灵敏度
VHF - III 灵敏度为 - 100dBm,L - Band 灵敏度为 - 99dBm,能够在较弱的信号环境下正常工作。
4. 数字邻道功率比(ACPR)
数字 ACPR 达到 +45dB,这表明该调谐器在抑制相邻信道干扰方面表现出色。
5. 基带过载检测
基带过载检测器可控制射频自动增益控制(RF AGC),确保在不同信号强度下都能稳定工作。
五、封装与温度范围
MAX2170/MAX2171 采用 40 引脚薄型 QFN 封装(6mm x 6mm),带有外露焊盘。其电气性能在 - 40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内得到保证,适用于各种不同的工作环境。
六、应用领域
该调谐器适用于固定和移动数字音频广播(DAB)以及地面数字多媒体广播(T - DMB)。无论是车载广播系统,还是固定的广播接收设备,MAX2170/MAX2171 都能发挥出色的性能。
工程师们在进行相关设计时,不妨考虑一下 MAX2170/MAX2171 调谐器,它的高性能和高集成度或许能为你的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中遇到过哪些调谐器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
