在当今的无线通信领域,对于高性能、多功能的中频接收器的需求日益增长。MAXIM推出的MAX2306/MAX2308/MAX2309系列产品,正是满足这些需求的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:MAX2306.pdf
MAX2306/MAX2308/MAX2309是专为双频段、双模和单模N - CDMA及W - CDMA蜂窝电话系统设计的中频接收器。其信号路径包含可变增益放大器(VGA)和I/Q解调器。该系列产品具有保证+2.7V工作电压、超过110dB的增益控制范围以及高输入IP3等特性。与同类产品不同的是,MAX2306系列接收器包含双振荡器和合成器,形成了一个独立的中频子系统。
包含VCO和合成器,支持双频段、三模操作,VGA具有超过110dB的增益控制,具备正交解调器,输出电平高(2.7V),可编程电荷泵电流。
支持40MHz至300MHz之间的任何中频频率。
采用3线可编程接口,方便进行配置和控制。
仅需+2.7V的低电源电压,降低功耗。
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX2306 EGI | -40 ° C to +85 ° C | 28 QFN - EP* |
| MAX2306ETI | -40 ° C to +85 ° C | 28 TQFN - EP* |
| MAX2308 EGI | -40 ° C to +85 ° C | 28 QFN - EP* |
| MAX2308ETI | -40 ° C to +85 ° C | 28 TQFN - EP* |
| MAX2309 EGI | -40 ° C to +85 ° C | 28 QFN - EP* |
| MAX2309ETI | -40 ° C to +85 ° C | 28 TQFN - EP* |
在不同模式(CDMA、FM_IQ、FM_I等)下,对电源电流、关机电流、逻辑高低电平、输入电流等参数都有明确的规定。例如,在CDMA模式下,TA = +25°C时,电源电流典型值为25.9mA;TA = -40°C至+85°C时,最大值为41.5mA。
涵盖输入频率、参考频率、信号路径的增益、输入截点、噪声系数等参数。如输入频率范围为40 - 300MHz,参考频率为39MHz。在CDMA模式下,增益为 - 35dB时,输入3阶截点为3.4dBm;增益为 + 35dB时,输入3阶截点为 - 31.0dBm。
各引脚具有不同的功能,例如:
VGA具有出色的增益范围,通过VGC引脚可在110dB范围内控制增益。输出驱动正交解调器的RF端口。MAX2306/MAX2308提供两种FM解调方式,由FM_TYPE控制位控制。
下变频的LO信号由压控振荡器(VCO)提供,VCO由片上差分振荡器和片外高Q谐振网络组成。MAX2309对VCO输出进行缓冲,并通过BUFEN控制位或引脚控制信号的输出。正交下变频通过将LO信号的同相(I)和正交相(Q)分量提供给解调器的LO端口来实现。
VCO的输出频率由内部锁相环(PLL)双模合成器控制。通过M计数器和R计数器将信号分频到比较频率,由数字鉴相器进行比较,鉴相器输出驱动电荷泵,从而控制VCO频率。
该系列产品采用3线接口进行合成器编程和设备配置,包括时钟、数据和使能信号。控制寄存器用于设置操作模式,输入移位为17位数据,需要18个时钟位。在编程M或R分频寄存器值时,必须随后更新控制寄存器。
MAX2306/MAX2308/MAX2309系列产品以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为CDMA和W - CDMA系统提供了可靠的中频接收解决方案。无论是在手机、无线数据链路还是其他无线通信应用中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其特性和功能,以实现最佳的设计效果。你在使用这类产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
