固态电池量产窗口期的双重质量挑战怎么破?
在新能源动力电池技术迭代的浪潮中,固态电池凭借其以固态电解质替代传统锂电池液态电解液与隔膜的核心优势,成为下一代高安全、高能量密度动力电池的核心发展方向。从行业推进节奏来看,固态电池正进入“从实验室到产业化”的关键窗口期:产业普遍沿着“半固态→准固态→全固态”逐步推进,半固态已开始走向更大规模的装车与验证,全固态也在加速中试与电芯验证、量产线建设。
蔡司
固态电池的工艺逻辑升级之路
与传统锂电池相比,固态电池在制造工艺、内部应力及制备方式上存在本质区别,这些差异直接决定了其电芯性能与制造逻辑的独特性。很多人以为固态电池只是把液体换成固体,实际上它对制造的要求是一整套逻辑升级。与传统液态电池相比,固态电池在三件事上变化很大:
01压力工艺更硬核
传统液态电池多采用常规辊压,对压力要求相对温和;固态电池为了让电极与电解质层更致密贴合,常用温等静压/等静压致密化工艺,压力可达300–600 MPa。
02电池在使用/存储时也更依赖外部压力
液态电池循环时并不需要长期维持强制压力;固态电池在运行和存储阶段往往都需要维持较高外部压力(数MPa 到数十 MPa),以抑制界面分离、体积变化与枝晶生长风险——这直接抬高了结构设计与封装工艺门槛。
03电极制备越来越偏向干法路线
传统锂电以湿法涂布为主,涉及溶剂、烘干与回收;固态电池更倾向干法电极制备技术,减少溶剂相关流程,既兼容厚电极与脆性固态电解质,能够有效提升电池能量密度与制造效率,同时也避免了溶剂与电解质发生副反应,更符合绿色制造的发展趋势。
固态电池量产窗口期的质量挑战
固态电池需要高外部压力维持界面接触与结构稳定。过高的压力会增加电池结构设计、封装工艺的难度与生产成本,而压力不足则会快速导致电池内阻上升、容量衰减,严重影响电池性能与使用寿命。而固态电池高功率充放电的过程会加剧离子流与应力分布的不均匀性,进一步放大各类缺陷对电池寿命与安全性能的负面影响,给制造过程中的质量管控带来巨大挑战。
挑战1固固界面——界面微观空隙可能就是性能瓶颈
固态电极与固态电解质属于刚性固–固接触,无法像液态那样自动浸润填充,界面更容易出现微观空隙、接触不良和副反应层等问题。这些问题会显著增加界面阻抗,阻碍离子传输效率,进而影响电池的充放电性能。
挑战2缺陷容忍度更低——小问题也可能被高压放大
在高压与循环应力下,极片对齐度(Overhang)会引发局部应力集中并影响循环稳定性;异物、粉尘等微小的硬缺陷,都可能刺穿电解质层,引发电池内短路,带来严重的安全风险。
蔡司质量解决方案
材料研发中精准破解固固界面分析与材料研究的难题
l 蔡司InCycle Pro原位固态电池测试系统
蔡司InCycle Pro是基于蔡司聚焦离子束显微镜(FIB)的固态电池原位压力 / 温度 / 充放电平台,平台支持最高100MPa压力,±100℃温度区间,并且可通过离子束切割技术,在电池循环中深入剖析固态电池材料固固界面的动态变化,挖掘界面反应的深层信息。同时,该平台可在压力环境下完成三维重构,实现纳米级别的三维结构分析,为研发人员提供直观、精准的界面数据支撑,助力高效解决固固界面接触不良、阻抗偏高、副反应等核心痛点。
蔡司
▲基于ZEISS Crossbeam350聚焦离子束显微镜的InCycle Pro原位固态电池测试系统
蔡司
▲循环前切面
蔡司
▲左:锂锗磷硫固态电解质,右:NMC三元正极
蔡司
▲循环后切面
l 实验性电池的无损检测
蔡司X射线显微镜VersaXRM系统具备远超常规纳米 CT 的分辨率,RaaD系统可兼容较大样品以及450纳米分辨率,可实现对实验性电池的无损检测。该系统涵盖从微观到宏观的材料特性研究与界面分析,能够从亚纳米级别逐层解析固态电池内部结构与变化规律,帮助研发团队精准定位问题、优化材料配方与结构设计。
蔡司
▲蔡司VersaXRM系列高分辨率X射线显微镜
蔡司
▲六氯代硫磷酸锂固态电解质
蔡司
▲锂铟合金和固态电解质交界面
全场景检测方案筑牢生产制造过程中电池质量防线
l 多样化线边与离线检测
固态电池生产对电池内外部缺陷的容忍度大幅降低,蔡司工业计算机断层扫描(CT)系统可精准探查电池内部极片对齐度(Overhang)、异物等各类缺陷,支持7x24小时连续工况运行,满足线边与离线检测的多样化需求。
蔡司
▲ZEISS METROTOM 1500工业计算机断层扫描系统
l 满足产线高节拍的电芯百检方案
针对产线高节拍检测需求,蔡司INRADIA系列电池在线检测系统可实现固态电池的电芯百检全覆盖,搭配蔡司自研的基于AI的自动缺陷识别系统(ADR),能够快速、精准识别各类缺陷,实现缺陷的实时捕捉与排查,确保每一款出厂电池都符合质量标准,既帮助企业严格控制生产质量,也为消费者提供安全、可靠的电池产品。
蔡司
▲以锂离子电池对齐度检测为例
蔡司
▲电池异物杂质检测
蔡司
▲电池极耳弯折检测
固态电池进入产业化过渡期后,工艺从辊压走向更高压致密化、从湿法走向干法、电芯对外压与缺陷更敏感——这些变化共同把质量门槛抬到了新高度。蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,推出针对固态电池的全流程解决方案,从材料研发与生产质控两端发力,助力行业突破瓶颈,推动固态电池产业化发展。
