有人AI算力主机 | 多源数据,AI分析,边缘智理
工业物联网向边缘智能深度演进,机器视觉图像、设备时序传感、环境感知传感、多源融合数据的边缘端实时AI 分析,成为工业智能化升级的核心抓手。有人物联 AI 算力主机(EG9 系列、EG628-S/EG828-S、SH800/SH900 等)精准聚焦工业四大核心数据类型的边缘 AI 分析需求,搭载 6~20Tops 高性能 NPU,内置 WukongEdge 边缘物控系统,融合 AI 推理、多协议数采、边缘组态、异地组网等核心功能,以工业级硬件设计,为工业制造、新能源、智慧交通、智慧矿山、智慧水务等高价值场景,提供从数据采集到 AI 分析、智能决策的边缘端一体化解决方案。
AI
一、机器视觉图像/ 视频数据:边缘低延迟推理,适配工业全场景视觉分析
核心分析需求:对接工业相机、监控摄像头的图像/ 视频流,实现边缘端无云端依赖的实时目标检测、缺陷识别、行为判定、特征匹配,要求低延迟、高精准、本地化算力支撑。
产品核心技术能力
1、6~20Tops NPU 算力,满足工业视觉边缘推理算力需求,毫秒级完成图像 / 视频数据 AI 分析;
2、兼容Ubuntu/Linux 系统及主流视觉算法框架,支持算法本地部署、调试与优化;
3、配备千兆网口、USB3.0 等高速接口,可直接对接工业相机、高清摄像头等视觉采集设备;
4、工业级防护设计,适配产线车间、户外场站、危化仓库等复杂视觉采集环境。
典型应用场景
●  3C 电子 / 汽车制造的产品外观缺陷检测、高精度尺寸视觉测量;
●  工业机器人视觉引导上下料与精密装配;
●  高速路侧交通事件(占道 / 事故 / 抛洒物)AI 检测;
●  港口 / 园区无人车视觉 SLAM 导航;
●  危化品仓库烟火 / 泄漏视觉识别;
●  工厂 / 化工园区人员安全行为(安全帽佩戴 / 禁入区入侵)AI 判定;
●  物流分拣中心包裹面单 / 品类 AI 识别。
二、设备运行时序传感数据:全协议数采+ AI 分析,实现设备全生命周期智能管理
核心分析需求:采集设备电压、电流、温度、振动、转速、压力等连续时序传感数据,通过AI 实现数据特征提取、异常检测、健康状态评估、工艺参数优化,从被动维修转向主动预防。
产品核心技术能力
1、全面兼容Modbus、OPC UA、IEC61850、DLT645 等上百种工业协议,无缝对接设备各类传感模块,实现时序数据高速采集;
2、内置AI 分析引擎支持时序数据建模,精准评估设备 PHM 健康状态,预判潜在故障;
3、融合PLC IEC61131-5 标准编程NodeRED 图形化编程能力,可基于 AI 分析结果实现工艺参数动态调整、设备智能控制;
4、支持2G 本地缓存,时序数据可本地存储、离线分析,保障网络中断时的数据完整性。
典型应用场景
●  储能舱电池SOH/SOC AI 诊断、热失控风险预警;
●  CNC 机床 / 电机 / 泵体的振动 / 温度 AI 分析与预测性维护;
●  光伏 / 风机发电功率 AI 预测与出力调控;
●  储能电站充放电策略 AI 优化;
●  污水处理厂曝气池、加药系统工艺参数 AI 动态调整;
●  矿山挖掘机 / 破碎机运行状态 AI 诊断。
三、环境感知传感数据:趋势预判+ 闭环调控,筑牢工业环境安全防线
核心分析需求:采集温湿度、粉尘、有害气体、瓦斯、水位、流量、扬尘等环境传感数据,通过AI 完成趋势分析、异常溯源、阈值预判,并联动执行设备实现环境参数智能闭环调控。
产品核心技术能力
1、支持485 / 模拟量 / 数字量等多种接口,可一体化对接各类环境传感器,实现多维度环境数据同步采集;
2、边缘AI 算力可对环境数据进行连续趋势建模,精准预判参数变化规律,提前发出异常预警;
3、支持DO/DI 信号输出,可直接联动通风、除尘、控水、报警等执行设备,实现无人干预的智能调控;
4、宽温、抗干扰的工业级设计,适应井下、户外、化工车间等恶劣环境的长期稳定运行。
典型应用场景
●  锂电/ 化工车间粉尘 / 有害气体 AI 监测与智能通风;
●  矿山井下瓦斯 / 粉尘浓度趋势预警;
●  水库 / 水闸水位 AI 预测与水闸智能调控;
●  油库 / 加油站可燃气体 AI 预警与联锁保护;
●  数据中心机房温湿度 / 烟雾 AI 监测与散热调控;
●  光伏电站环境光照 / 风速 AI 分析与设备启停控制。
四、多源融合数据:全域协同分析,解锁工业边缘AI 高阶应用
核心分析需求:实现机器视觉、设备传感、环境传感、GPS / 位置、气象等多类型数据的融合采集、建模分析与智能决策,打破数据孤岛,满足工业设备协同、场景智能调度的高阶需求。
产品核心技术能力
1、集AI 推理、全协议数采、GPS / 北斗位置对接、气象数据融合于一体,实现多源数据边缘端一体化采集;
2、内置WukongEdge 系统,支持多源数据融合算法的快速开发与部署,实现联合分析与智能决策;
3、支持异地组网、内网穿透,多源分析结果可同步至云端/ 上位机,实现边缘 - 云端数据互通;
4、可拓展的硬件接口与算力,适配不同场景的多源数据融合分析需求。
典型应用
●  场景港口/ 矿山无人车 / 无人叉车的视觉避障 + GPS 定位 + 运行传感多源融合调度;
●  光储充一体化项目的光伏发电传感 + 储能电池传感 + 充电桩负荷 + 气象数据融合优化;
●  矿山边坡的位移传感 + 视觉裂缝 + 降雨气象数据安全监测;
●  冷链物流的温湿度传感 + GPS 定位 + 货物视觉监测全链路管控;
●  自动化产线的 PLC 控制 + 视觉检测 + 设备传感数据协同分析;
●  智慧泵站的泵组运行传感 + 水位传感 + 气象降雨数据智能调度。
产品核心硬核技术参数与能力
1、算力配置:6~20Tops 高性能 NPU,算力按需选择,支持算法本地部署与算力拓展;
2、系统与编程:内置WukongEdge 边缘物控系统,兼容 Ubuntu/Linux/Debian,支持 PLC IEC61131-5 标准编程、NodeRED 图形化编程;
3、工业协议:支持Modbus、OPC UA、IEC61850、BACNET、DNP3.0 等上百种工业协议,适配全品类工业终端;
4、硬件接口:千兆网口、RS232/485、CAN/CANFD、USB3.0/2.0、HDMI 等丰富接口,实现视觉、传感、定位设备全对接;
5、工业级设计:-25~75℃宽温工作、5-95% 无凝结工作湿度、4KV 接触 / 8KV 空气防静电,部分机型支持 IP65 防护;
6、数据存储与传输:支持本地2G/64G/128G 存储,兼容 TCP/MQTT/HTTPS 等通信协议,支持 SSL 加密传输,保障数据安全。
有人物联AI 算力主机以高算力、全协议、强适配、工业级的核心特性,精准匹配工业场景中不同数据类型的AI 分析需求,实现了从单一数据的实时推理、智能分析,到多源数据的融合采集、协同决策的全能力覆盖,构建起边缘端数据采集、分析、控制的全链路闭环。这款产品打破了工业场景中的数据孤岛,让 AI 算力真正扎根工业边缘,为工业制造、新能源、智慧交通等各行业的智能化升级提供了高效、可靠的硬件支撑,助力企业深度挖掘工业数据的核心价值,实现生产效率与智能化水平的双重提升。
