关于软启动器内接法和外接法的优缺点
关于软启动器的“内接法”和“外接法”,核心区别在于软启动器是控制电机的线电流还是相电流。这直接决定了两种接法在成本、接线和适用场景上的巨大差异。
它们的主要优缺点对比如下:
特性 内接法 外接法
核心原理 软启动器串联在电机绕组内部,控制的是相电流。 软启动器串联在电源与电机之间,控制的是线电流。
优点 - 设备成本 显著降低 同样功率的电机,可选更小电流规格的软启动器(约可降额1.73倍)。 较高 必须按电机铭牌上的额定电流来选择软启动器规格。
优点 - 接线方式 - 简单 电机出线3根,直接接入软启动器即可,不易出错。
缺点 - 接线复杂度 复杂 需要将电机额定电流的6根线全部引出,并正确接入软启动器,容易接错。 -
缺点 - 现场适用性 受限 要求软启动器必须安装在电机附近,但电机现场的震动、灰尘、高温等恶劣环境会降低设备可靠性。 广泛 软启动器可集中安装在配电室,远离电机工作现场,管理维护更方便。
缺点 - 额外成本 电缆用量大 需要敷设6根电机电缆,长距离时成本增加明显。 电缆用量少 只需3根电缆连接电机,长距离优势明显。
不同场景下的选用建议
简单来说,这是一个在“前期购置成本”和“后期施工维护成本”之间做取舍的问题。
什么情况优先考虑“内接法”?
追求最低设备成本:当项目预算严格,或电机功率很大,选用更大规格软启动器会导致成本显著增加时。
新设备设计:在设计阶段就确定采用内接法,可以预留好接线空间和电缆长度。
电机与软启动器距离很近:例如电机和控制柜就在同一个电气室内,此时6根电缆的成本增加和布线难度相对可控。
什么情况建议选择“外接法”?
优先考虑施工简便和可靠性:不希望接线过于复杂,追求快速、无误地完成安装和调试。
改造项目:现场原有的电机只引出了3个接线端子,无法更改,此时只能选用外接法。
电机与软启动器距离很远:长距离敷设6根电缆的成本会远高于3根电缆,外接法的经济性反而更好。
电机工作环境恶劣:电机位于多尘、潮湿、高温或震动大的场所,为了保护软启动器,应将其安装在环境更好的配电室,采用外接法。
重要提醒
无论使用哪种接法,都需要注意旁路接触器的设置。
外接法:为了减少可控硅长时间运行产生的功耗,常规做法是在启动完成后,用旁路接触器将软启动器旁路。此时,电机的过载保护可以由软启动器内部的电子过载继电器提供,也可以由外接的热继电器提供。
内接法:如果软启动器本身就设计支持内接(如ABB的PSE/PSTX系列),通常其内部保护功能不受影响。但如果使用外置的旁路接触器,需要确认软启动器是否仍能提供精准的电机保护。
采用内接法时,务必在软启动器的参数设置中,将接线方式改为“内接”或“六线制”。否则,软启动器内部的电流检测和保护计算会出错,导致无法提供准确的过载保护,甚至可能损坏设备。
你是正在做新项目的选型,还是遇到了旧设备改造的场景?关注我,一起学习。
