Ubuntu系统Linux学习环境的配置方法
嵌入式技术
1418人已加入
  Ubuntu系统Linux学习环境的配置方法分享:
  Ubuntu14.04出来后我心血来潮卸载了fedora系统想换下Ubuntu系统尝尝鲜,冲动的结果是发现原来在fedora学习linux过程中一步步配置的各种环境就这样离我而去了。
  无奈必须重新安装各种环境,便索性开一blog记录自己学习Linux的心路历程。
  第一篇blog就记录下关于Ubuntu下Linux学习环境的配置问题吧。
  目录:
  1.win7下Ubuntu双系统的安装和root权限的设置
  2.搜狗输入法的安装
  3.Qt的安装
  一。安装略,关于root权限也稍微提一下。
  如果你刚装好Ubuntu系统,一切都是崭新的,那么你可以完全按照以下操作来。
  1)ctrl+alt+t 进入终端
  2)在终端输入 sudo passwd root
  3)输入你创建的linux用户(我们假设叫younix)的密码,比如123456
  4)输入你想设的新密码,比如123456 //是可以和旧密码重复的
  5)重复输入以确认,123456
  此时你可以用root账户了,只需要su root 后输入刚才设置的密码便可以切换到root用户了,除了安装文件时,我不建议一直在root用户下,可能会误操作产生不可逆的后果。
  同样你也可以用 sudo命令 使younix这个账户短暂的具有root用户的权限。
  二。搜索搜狗,官网中download里有linux下搜狗安装包的选项,注意32位和64位的区别。下载后是.deb文件,执行后引导进入软件商店,点击右侧安装即可。
  三。关于Qt的安装一直没有比较详细的流程。这里我就一边的配置环境,一边在blog中记录好了。希望能整理出一份比较详尽的安装流程出来。
  安装根据电脑配置区别大概用时半小时到三小时不等,请注意你是否有比较充裕的时间。
  1)进入Qt的官网,进入download页面,下载Qt libraries 4.8.6 for linux/x11 可能因为时间不同你看到的不一样,总之下载 qt libraries x.x.x for linux/x11 就够了
  2)解压下载的libraries文件,请注意务必解压到不包含中文目录的路径下
  进入要解压的文件目录 比如我的是/home/younix/Qt/ 使用tar命令或者直接双击下载好的压缩文件解压到该目录下,tar -zxvf qt-everywhere-opensource-src-4.8.6.tar.gz
  使用tar命令的时候,你只需要输入tar -zxvf qt 后按Tab键可以自动补全名字,不需要全部输入。
  3)因为默认是没有g++编译环境的,接下来执行sudo apt-get install build-essential 用来安装g++编译环境
  如果提示没有权限就 su root 后再执行,如果提示某些路径下的某些东西被占用可能是因为你的软件中心正在更新软件,如果提示找不到包可以sudo apt-get update更新一下源
  4)执行sudo apt-get install libx11-dev libfreetype6-dev libavahi-gobject-dev libSM-dev libXrender-dev libfontconfig-dev libXext-dev 安装以上驱动
  5)假设你的解压文件路径为/home/younix/Qt/ 那么在这个路径下 进入解压后的目录 比如/home/younix/Qt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6 后,
  执行。/configure,等待几分钟后 输入o选择开源,接着选择yes(同意),运行结束后提示Just run ‘make’等信息后表示这步成功了,接着输入make等待安装,make这步需要比较长的时间,根据电脑配置而异
  6)安装qt 执行sudo make install 文件默认安装在/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6
  7)设置环境变量。执行vi ~/.bashrc .bashrc是一个开机都会自启动的文件,里面的内容切勿随意更改
  请在最后一排之后添加如下内容,如果不会用vi请自行百度关于vi的操作方法。
  QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6/
  PATH=$QTDIR/bin:。:$PATH
  MANPATH=$QTDIR/doc/man:$MANPATH
  LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH
  执行完后重启。
  8)接下来便可以使用qmake -project、qmake、make 来执行qt程序了,如果显示找不到qmake,执行sudo apt-get indtall qt4-dev-tools 重启qt就ok了
  9)需要安装qtcreator的话亦可以进入官网下载Qt Creator 3.2.0 for Linux/X11 64-bit 下载完成后对文件右键,权限,修改权限为可执行程序,或者用chmod 777 文件名,这个命令来修改其权限
  执行后按步骤来,还是比较容易安装的。
