电容器UL认证标准是什么?
今日头条
1164人已加入
现行常用在电子设备中的电容器UL认证标准大致可列举四种:UL810、UL1414、UL1283与新发布的UL 60384-14,其中前三种安规标准只适用于评估销往「北美市场」的电容器或组件,而UL 60384-14则因调和IEC 60384-14标准,因此业者可藉由UL的一站式服务,透过CB转证获得通行全球大部分国家的认证,以提升国际上的竞争优势。
而为协助业者在进行电容器各UL标准的认证申请前,即能掌握规范要领,广东优科检测特别以下表列出四种电容器 UL标准的适用范围,并将应注意的事项例举于表后。
标准名称 适用范围
UL 810 适用于最终端电器产品所允用之电容器,如马达的启动电容、日光灯具的功率因数修正器,其仅要求电容器通过结构审查即可
UL 1283 适用于已通过UL1414(或UL60384-14)电容器所构成的串/并联抑制射频滤波组件
UL 1414 最终应用于「影音类产品」的电容器,其所用的电路可以是串接于火线上、跨接火线与接地旁路或是天线藕合回路(注:第六版已经不再接受电容器用作双重触电保护回路)
UL 60384-14 适用于最终应用于「电子设备」的电容器。本标准除调和IEC60384-14规范,并可与CSAE60384-14与IEC60384-14一样,除皆能追朔到IEC60384-1规范,且又额外列出4个针对北美市场认证的特别要求。本标准计划在未来完全取代现今涵盖在UL1414的所有产品要求、以及部份涵盖在UL1283的单颗电容式抑制射频滤波器要求
第六版的UL 1414虽将电容器分成X1、Y1及Y2等三类,但却与行业实际所惯用的分类不尽相同,主要是因为行业所用的X、Y电容界定方式是依照IEC标准定义,并可适用于所有电子设备,同时亦可藉由电容器/最终产品的安装位置、以及绝缘保护层级来予以定义;然而UL 1414所适用的最终产品则仅限于音视频家电产品,因此其第六版中虽已定义出X1、Y1及Y2,但因与IEC定义方式截然不同,所以无法相互比较、甚至转换。
另就安规认证测试方式的角度,虽然UL 1414、UL 1283以及新发布的UL 60384-14皆规范了1,000小时的寿命耐久测试(EnduranceTest),且甚至在UL 1414及UL 60384-14皆有脉冲电压测试(ImpulseVoltage)的规定,不过各标准的实际测试技术要求与最终判定结果却有所不同。举例来说,UL 1414的范围只能接受电容值不超过1.0毫法拉的电容器,但整个认证测试中并无做出量测电容值的要求;反观UL 60384-14虽未定义电容值认证的范围,但电容值的变化幅度却亦是在判定物件是否通过1,000小时的寿命耐久测试结果时的一项指标。
  • 相关推荐
