蓝牙网关
蓝牙网关集成了BLE蓝牙和WiFi两种无线通信技术,WiFi与ble蓝牙之间通过UART串口通信。有了蓝牙网关,具有蓝牙功能的传感器就能透过蓝牙技术连接网关设备,向云端传递数据并进行双向的数据交换。
蓝牙网关的内部系统架构:
天工测控的蓝牙网关的系统架构根据不同的蓝牙版本和使用场景大致分为以下三种
(1)只有蓝牙(蓝牙4.0/4.2/5.0)+WiFi两种系统架构,这类蓝牙网关根据蓝牙版本不同分为蓝牙4.0网关,蓝牙4.2网关,蓝牙5.0网关;
(2)蓝牙+WiFi+PA系统架构,这类蓝牙网关加了PA信号放大电路,属于大功率蓝牙网关,传输距离比普通的远很多,空旷环境下,最远可达150米;
(3)蓝牙+WiFi+4G系统架构,这类蓝牙网关加了4G通信部分,是内置的,使得蓝牙数据可以通过4G移动数据上传到服务器。
蓝牙网关的外部结构:
下面是蓝牙5.0网关的外部结构图
(1)电源端口
VDB2505电源接口支持DC_5V输入,输入电压范围3.5-5.5V,电流大于1000mA。电压接口采用DC-005电源插座,电源座孔径为5.5mm。针直径为2.1毫米,为正。
备注:5V电源适配器的输入电压为AC100-240V和50/60Hz,输出电压为5V2A。电源连接器内部为正,外部为负。
(2)重置
按下复位按钮超过5秒后,VDB2505的WiFi部件将恢复出厂设置。
(3)LED
电源LED在通电时常亮
连接到WiFi 1-2秒后,WiFi LED常亮
电源打开后蓝牙LED闪烁
蓝牙网关的应用:
1、蓝牙网关实现远程控制ble蓝牙设备;
2、实时监测BLE蓝牙信号功能;
3、蓝牙网关应用于室内定位,常见于养老院、医院等场合;
4、BLE蓝牙数据通过蓝牙网关上传到物联网云平台。
