E5532前级音调板电路原理图
  本文主要是关于E5532的相关介绍,并着重对E5532的前级音调板电路原理图进行了详尽的阐述。
  E5532
  NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
  E5532
  E5532
  E5532前级音调板电路原理图
  E5532
  NE5532耳机放大器制作
  1、电源部分:该部分包括整流、滤波、稳压以及通电工作指示几部分。整流用的是小电流的桥堆,但对付着运放是绰绰有余的;滤波对电路较为重要,故采用的是日本较为有名的依娜电容,每一边电源为1000uF;稳压采用的是大家较为熟悉的78和79系列的三端稳压管,这种管子的质量还是不错的,指示简单了,一个电阻串一个发光二极管
  E5532
  主电路部分
  该部分是最关键的,耳放作出来质量好不好,很大程度决定于电路的设计以及相关元件的运用,在此谈谈我的经验。
  运放是最关键的,一颗优质的运放才能把声音演绎的更优美,由于陶瓷封装的运放较贵,金封的就更不用说了,所以之运用的塑封的NE5532运放,当然也可以选择更好的音频运放,但价格也高。耦合电容C9(C10)是比较关键的,要使用优质的电容,最好用发烧级的电容,比如日本的依娜(ELNA)、瑞典出的RIFA、红美人、美国的西电、黑寡妇、飞利浦等等,我尝试过好几种,包括以前没听见过的金黄金黄的雅马哈电容,红的似血的红美人,还有天蓝天蓝的ELNA,个个外表诱人得没话可说,可是用在电路上感觉不适合我的耳朵,后来换上了蓝精灵(MUSC)系列的才觉得满意,当然大家也可以用一般的电容制作,但个人觉得声音是有区别。电路中R9(R10)和R6(R7)的阻值应反复调试。在前置放大电路中R9(R10)一般为100KΩ,而R6(R7)为1KΩ,这样它的放大倍数可达100倍。但现在作功放,就会出现自激,因此将R9(R10)改用8.2K,R9(R10)减为33K,放大倍数只有4倍,电路就不会自激,同时负反馈也适量,音质柔和、清晰、通透度高。若将R9(R10)继续减小到15K,则负反馈过深,不但音量变轻,音色沉闷,,大家可以反复调试,自己喜欢的才是最好的。
  C11(C12)是输入回路的对地通路,用大了声音听起来浑浊沉闷,用小了听起来低音不够凶猛,耳放也失去了一种魅力,换来换去最后用了100μF的紫色外观的无名电容,音质明显改善,用来听DJ感觉有种要起来舞动的动感,听一首童丽的《春江花月夜》后,琵琶的清脆声,人的娇美恬静声,还有沉沉的鼓声,真的是声声醉人。
  E5532
  最然我有感触的是十一放假那段时间,那时我打兼职去了,但我挤公交晕车了,只好一个人躺在南滨路的石凳上休息,当时天气有些凉,天空还飘着细雨,江上一片蒙蒙的,细雨落在晕车的我的身上,真的感觉雾水也都有了重量,那种感觉忽然让我觉得好心酸,手脚冰凉冰凉的,说实话当时就想老婆抱抱,可是想想都简直是个天大的奢侈啊!因为她还在地球的另一个角落读大学,喜欢她好几年了,看着别人出双入对的,心都快成酸萝卜了~~当时我只有耳放和播放器以及耳机(对了,电池是用一节9V的电池串联供电的),于是听了那首《春江花月夜》,不害羞的说,从中秋那天开始在酒店做兼职到第三天,每天工作时间是上午和下午两次连续3~4个小时的端菜,多累我都熬了过来了,可是听着那音乐,浑身疲惫的男生,泪水真的就是那么不争气的落到了江里…。.
  E5532
  上面是单电源转换成双电源的电路,该电路是学过数字电路的同学都容易理解的了——NE555方波脉冲发生电路。该电路具体允许的输出的电流我不知道,但是驱动我们的运放是绰绰有余的了。但要注意的是,3号引脚输出的电压是方波电压,当输出正电压脉冲的时候,3号引脚给C23电容充电,同时C21放电给主电路供电;当3号引脚脉冲为低电平的时候,C23放电,而C21则充电,这样,两个电容反复的充电放电,便可以把电池的点电源改为双电源了,当中的两个二极管的作用是这样的,当主电路有大动态输出的时候,可以更好的让C23或C21的电量共给主电路。据我现在的使用,电路是很稳定,开大音量的时候,NE555芯片没有一点发烫的感觉,只是主运放NE5532有些发热,但都在正常情况下工作,大可放心的听歌了。
  最后总结:该电路简单容易制作,特别适合初级的电子爱好者,只要不焊接错误,一般焊接好后便能正常使用。值得注意的是,在装上运放的时候记得先测量运放4脚和8的电压,电压正常了才能装上运放,否则运放极易烧毁,这点大家值得注意;还有,反馈电容不要取得太大,10P到47P较为合适,反馈电容大了,输出的声音很浑浊,但是不加这电容的话,我个人觉得听起来声音有点发尖。反正大家要是制作该耳放的话,相关参数可以自己设定,总之,适合自己的才是好的。
  结语
  关于E5532的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:运放4558和5532哪个好?
相关阅读推荐:ne5532电路图全集
