Python语言将如何继续发展?
不管我们如何希望PHP永远天下第一,亦或是Java永久无敌,更或者希望C语言永远是最好的语言。
然而,笔者今天搜索百度指数得知,Python的指数,已经高于Java和PHP的指数之和。
而Python的版本迭代也是嗖嗖的,那么新版本4.0和3.0究竟有什么区别呢?今天分享一篇Python软件基金会的董事会成员、CPython的核心开发人员Nick Coghlan的文章,希望你会感兴趣。
笔者今天在百度指数的搜索结果
一些刚刚接触Python思想的人,会提出无法向后兼容的修改建议,这些建议并没有针对,当前合法的Python 3代码,给出明确的移植方案,而他们偶尔会提及Python 4000的思想。毕竟,Python 3.0时,我们允许了这类改动,为什么Python 4.0就不允许呢?
这样的问题我已经听过很多次了(包括有人非常担心地说:“你已经让向后兼容性遭到了一次破坏,我怎么知道你还会不会再来一次?”),我觉得我应该把我的答案写下来,将来有人问及,我就可以让他们来看这篇文章。
Python 4.0目前的期望是什么?
我目前的期望是:Python 4.0仅仅只是“Python 3.9之后的一个版本”。仅此而已。语言没有深刻的变化,也没有重大的向后兼容性问题,从Python 3.9到4.0,应该像从Python 3.3到3.4(或从2.6到2.7)一样平安无事。我甚至希望在版本升迁之际,应用程序的二进制接口(PEP 384引入的功能),能够保持稳定。
按照目前的语言功能的发布速度(大约每18个月发布一次),这意味着我们可能会在2023年看到Python 4.0,而不会有Python 3.10了。
那么Python将如何继续发展呢?
首先,也是最重要的,PEP流程没有任何变化,仍将持续提出向后兼容的更改,并将添加新模块(如asyncio)和语言功能(如yield from)等,以增强Python应用程序能够使用的功能。
随着时间的推移,Python 3在功能方面,将领先Python 2越来越多,即使Python 2用户,可以通过第三方模块或Python 3的后向移植,获得同等功能,也无法赶上Python 3的功能。
不同解释器实现和扩展的互相竞争,将继续探索增强Python的不同方法,包括PyPy关于JIT编译器生成和软件事务内存的尝试,以及科学和数据分析社区,对面向数组编程的探索(这种方式充分利用了,现代CPU和GPU所提供的向量化功能)。
与其他虚拟机运行时(如JVM和CLR)的集成,也有望随着时间的推移,而改进,尤其是在教育领域取得的进展,可能会让Python作为更受欢迎的嵌入式脚本语言,在更大的应用程序中运行。
对于一些无法向后兼容的更改,PEP 387提供了一个合理的方法,该方法在Python 2系列中使用多年,并且今天仍然适用:即如果认为某个功能,会引起很大的问题,那么可以将其标记为弃用,最终将其删除。
但是,开发和发布过程中,发生的许多其他更改,并不太可能在Python 3系列中被标记为弃用:
• 这里主要强调一下Python包仓库,这是CPython核心开发团队和Python Packaging Authority通力协作的成果,而且Python 3.4+捆绑了pip的安装程序,减少了向标准库添加模块的难度,即使你还不确定它们,足够稳定以适应相对较慢的语言更新周期。
• “临时API”概念(由PEP 411引入),可以在提供标准的向后兼容性保证之前,允许你设置“过渡期”来获得更广泛的回馈,从而有助于库和API的构建。
• 很多累积下来的遗留行为,在Python 3转换过程中,得到了确实的解决,现在对Python和标准库新增功能的要求,也比Python 1.x和Python 2.x时期要严格得多。
• “单一来源”的Python 2/3库和框架,被广泛接受,极大地鼓励了在Python 3中使用“弃用功能文档”,即使这些功能被新的、更好的功能替代。在这些情况下,文档中设置的弃用通知,会建议新代码应当使用的方法,但不会产生程序上的弃用警告。这样一来现有代码(包括支持Python 2和Python 3的代码),可以保持不变(相应的代价是:新用户在面对维护现有代码库的任务时,可能需要学习的内容会稍微多一些)。
从英语到所有语言
还有一点值得一提的是,Python 3本来没打算,像现在这样具有破坏性。在Python 3中所有无法向后兼容的改变中,许多严重阻碍代码移植的困难,都可以归结为PEP 3100中的一点上:
• 让所有字符串都变成Unicode,并且拥有单独的bytes()类型。新的字符串类型将被称为'str'。
PEP 3100汇总了Python 3中所有争议性不大、从而没有必要单独建立PEP的改动。这个特殊的变化,被认为无争议的原因是:因为我们使用Python 2的经验表明,Web和GUI框架的作者是正确的,即作为应用程序开发人员明智地使用Unicode意味着,确保所有的文本数据,都可以从二进制尽可能地转换为系统的文本操作,然后在输出时转换回二进制。
遗憾的是,Python 2并不鼓励开发人员,以这种方式编写程序,这大大模糊了二进制数据和文本之间的界限,并使开发人员很难将两者区分开,更不用说代码了。
因此,Web和GUI框架作者,必须告诉他们的Python 2的用户“使用Unicode文本。否则你就会在处理Unicode输入时,遇到捉摸不定、难以跟踪的bug”。
Python 3则不同:它在“二进制”和“文本”之间,做了更大的分离,使得编写正常的应用程序代码更加容易,但也使得在那些二进制和文本数据的区别,不那么清晰。
Python对Unicode的支持的这场革命,针对的是更大的关于计算文本操作移植的背景:从只有英文的ASCII(1963年正式定义),到“二进制数据+编码声明”模型(包括20世纪80年代后期,引入的C/POSIX语言环境和Windows代码页系统),以及最初的16位Unicode标准版本(1991年发布)到相对全面的现代Unicode代码点系统(1996年首次定义,每隔几年都有一次最新的主要更新)。
为什么要提这一点?因为改变到“默认使用Unicode”,是Python 3中最具有破坏性的、无法向后兼容的改动,而且与其他(更依赖于具体语言特性的)改动不同,它只是如何表示和操作文本数据这项大范围的改动中的一小部分。
随着Python 3转换清除了一些语言特定的问题,与Python早期相比,新的语言功能的门槛提高了很多,而且没有任何波及业界的移植的规模,比得上目前正在进行的,从“带编码的二进制数据”到用于文本建模的Unicode的切换。
所以我并不觉得,以后会有任何改动,能像Python 3这样,造成破坏向后兼容、并且需要并行支持期间。相反,我希望我们,能够在正常的变更管理流程中,适应任何未来的语言演变,任何无法以这种方式处理的提案,都会被拒绝,因为它会给社区和核心开发团队,带来高得令人无法接受的成本。
