热电偶为什么要冷端补偿
传感器
287人已加入
热电偶的输出信号是与温度直接对应的电压信号,所以使用非常简单,只需选择配套 的仪表即可。从热电效应原理可知,其热电动势与两端温度均有关,而分度表是在冷端温 度为0℃的条件下给出的。但在实际使用时,冷端常常靠近被测物,且受环境温度的影 响,其温度无法保持0℃,这样就产生了测量误差。所以必须采取相应的措施来进行补偿 或修正,常用的方法有冷端恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、计算修正法等几种。
热电偶
热电偶电势的大小与其两端的温度有关,其温度热电势关系曲线是在冷端温度为0C时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响, 所以测温中的冷端温度不可能保持在0C不变, 也不可能固定在某个温度不变,而热电偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端溫度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差,必然进行冷端温度补偿。
