热力膨胀阀和电子膨胀阀工作原理对照
今日头条
1184人已加入
热力膨胀阀和电子膨胀阀均为空调制冷系统的节流装置,安装在蒸发器的冷媒入口处,它的作用就是降低压力,调节流量,使蒸发器内气、液混合的冷媒易于蒸发,从而吸收室内的热量,达到制冷的效果。下面我们分别介绍下热力膨胀阀和电子膨胀阀的工作原理,看其区别。
热力膨胀阀原理
控制原理:根据蒸发器出口的冷媒的温度来自动调整冷媒的流量。这种热力膨胀阀在氟机系统里已经很少运用。主要分为以下两类:
1、内部均压型:蒸发器配管的压力损失可以忽略不计时使用内部均压型。
2、外部均压型:蒸发器配管的压力损失不能忽略时使用外部均压型。
电子膨胀阀原理
控制原理:根据室内盘管温度传感器的温差,由电脑进行演算,根据决定的脉冲电流,驱动控制步进电机。阀体开度在全闭时脉冲数为0,全开时则为480个脉冲。
工作原理:磁线圈(定子)有电流流动时就会产生磁极。该线圈内有脉冲电流流动时,磁极上产生的NS极就会旋转。
电子膨胀阀内部有与带内螺纹的针阀形成一体的永久磁铁(转子),它通过电磁线圈的励磁进行旋转。
该旋转运动通过与阀本体的外螺纹啮合,变为直线运动(上、下),从而改变阀的开度,控制流量。
优点:调节精度高,反应快。
缺点:成本高,不易维修。
