电池模拟器模拟电池有哪些优势
电池技术
129人已加入
  本文主要是关于电池模拟器的相关介绍,并着重对电池模拟器的原理及优势进行了详尽的阐述。
  电池模拟器
  电池模拟器是专门为新能源电动汽车行业的电机控制器,驱动电机,整车测试实验研发的,用于取代动力电池的设备。回馈电网是指:采用先进的IGBT器件和相幅控制PWM算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95%以上的再生电能回收利用。我知道一款电池(电容)以下是介绍希望能帮助到您!一、产品介绍银河天涛TES系列电池(电容)模拟器是一款高功率因数高精度可编程的IGBT式电池(电容)模拟器。采用全数字控制,控制精度高、响应速度快、输出调节范围广。具有动力电池模拟、精密供馈电双重功能,广泛适用于电池组充放电测试、充电桩测试,电动汽车电机、传动系统、动力总成测试等领域。系统采用AC-DC、DC-DC双向变换两级架构,能有效的平稳母线电压在突加突卸负载时的波动,从而提高整机输出的动态响应时间。AC-DC双向变换采用四象限SPWM整流技术,能量双向流动,功率因素高达99%以上,并网谐波污染小。DC-DC双向变换采用高频电路,输出响应快,精度高。可以根据用户需要全面模拟各种电池组的伏安特性,灵活测试各种电池组供电设备。二、产品特点1)采用DSP+ARM数字控制芯片,全数字化控制2)采用AC-DC双向、DC-DC双向两级变换,IGBT功率器件,技术可靠先进3)采用高效工频隔离变压器,直流侧输出与交流侧电网相互隔离4)直流侧电压范围宽,适应多种电压范围电池系统测试5)自带耗能保护单元,当回馈能量大时,自动投切到耗能模块,保证了整个系统的稳定6)四象限控制,输入功率因数高,额定功率下可达0.99以上,对电网无谐波污染7)放电能量纯正弦波回馈电网,电流谐波《3%(额定功率),回收效率90%以上8)具有电池反接、过功率、过流短路、过温、电网断电(孤岛)、电网过欠压、电网过欠频等故障保护及告警功能9)支持掉电数据保护和测试接续功能10)配备功能齐全的上位机软件,操作简单,具有编程测试、工况模拟、数据存储、数据曲线处理等功能,极大方便用户操作11)协议开放,支持第三方指令控制选型及应用01、TES系列电池(电容)模拟器具有两大基本功能直流电源输出功能
  ●具有恒压、恒压限流、恒功率多种输出模式
  ●直流双向流动,支持电机测试能量反灌
  ●支持编程测试输出电池模拟功能
  ●电池充电特性模拟功能
  ●电池放电特性模拟功能
  ●电池SOC特性模拟功能
  ●电池内阻、温度特性模拟功能02、TES系列电池(电容)模拟器适用于以下场合
  ●电动汽车电机、控制器测试;电动汽车传动系统、动力总承系统测试
  ●特种电动车辆电机、控制器测试
  ●特种电动车辆传动系统、动力总承系统测试
  ●船舰电传动、电驱动系统测试
  ●电机系统测试
  ●充电机、充电桩测试
  ●储能系统变流器测试
  ●电池组、电池包充放电测试;电容、超级电容充放电测试
  ●UPS、EPS系统测试
  ●直流屏系统测试
  ●替代普通直流电源作为测试电源
  ●替代真实电池供电测试TES系列电池
  电池模拟器模拟电池有哪些优势
  研发工程师在开发电池供电设备时,在只使用电池的情况下,需要将大量的电池均预设为各种荷电状态,耗时较大。其实我们完全可以使用电池模拟器来避免如此长的电池准备时间。电池模拟器可以缩短测试设置时间,创建一个更安全的测试环境,与使用真正的电池进行的测试相比,模拟器可以提供可重复的测试结果。下面我们就来看一下,使用模拟器的好处都有哪些。
  更安全的测试
  电池,特别是较新的锂离子设计,含有较高的储蓄能量。在正常操作条件下(例如温度,充电速率,放电速率),电池可以安全使用。但测试过程中,可能发生一些意外情况。在设计阶段,被测器件可能无法正常工作而造成电池过度充电或过度放电。更糟的是,被测器件可能失效或进入到一个意想不到的状态,这可能会从电池吸收过多的电流,可能产生引发火灾,爆炸,化学品泄漏等风险。
  与此相反,与真正的电池相比,模拟器是一个更安全的选择。电池模拟器包含电子保护电路,如过压和过流保护,它可以在测试出现问题时中断测试。从测试中移除真电池,被测器件的故障不会导致电池相关的危害。
  重复度好
  不断循环地使用电池可能会导致不一致的测试结果,并缩短电池寿命。当把电池手动调整到所需的荷电状态时,很难保证确切的荷电状态。通常情况下,通过给电池完全放电,然后再对电池充电,到期望的荷电状态。这导致电池出现额外的循环使用,并加速电池老化。电池表现会随着时间推移而有所变化,研发工程师不能保证对老化电池充电能够达到理想的荷电状态。因此,使用老化电池进行测试可能会产生不准确的结果。
  相比使用真正的电池进行测试,模拟器能够得到更一致和可重复的测试结果。它消除了电池老化相关的不确定因素,能够确定电池的荷电状态。
  总结
  使用电池模拟器可以加速测试结果,强化安全性,并提供更一致的测试结果。
  电池模拟器的应用
  随着电池行业的日益扩张,电池的测试也越来越被重视。相比较于去使用一个真实的电池进行测试,通过模拟电池特性去测试电池有着非常多的好处。首先,仿真电池能够非常有效地减少测试时间,提供重复性的测试结果并且创造一个安全的测试环境。另外,通过测试电池温度和老化测试,都能减少准备时间,避免操作者的失误以及结果的偏差等因素。
  针对行业的需要,艾德克斯近期推出了几款全新的电池模拟器电源来满足市场的需求,IT6400双极性直流电源/电池模拟器和IT6500C大功率双向直流电源。IT6500C系列具有双象限电流输出能力,跨象限无缝切换,适用于电池快速充放电。搭配选件功率耗散器,可以将电流吸收的能力提升到100%、功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。下面我们就来详细了解一下使用这两款电池模拟器去测试电池的优势在哪里。IT6400因其独特的电流双极性设计,以及可变的输出阻抗,适用于对各类便携式电池进行充、放电试验,还可以模拟电池的充放电特性,协助进行其他各项测试。
  使用电池模拟器测试电池可以大幅减少测试时间
  在实际测试中,工程师测试一个真实的电池往往需要准备好操作的每一步。例如:首先要对电池进行充电或放电,接着是停止工作状态,最后再进行测试,通常需要耗费很久的时间。利用IT6412和IT6500C的电池模拟功能去测试电池就可以有效的缩短测试时间,减少了在使用真实电池测试时所需的繁复的操作准备以及繁杂的测试过程和时间。
  图1:真实电池测试与仿真电池测试对比
  上述图1中显示的是客户使用真实电池连续9天测试获得的数据和有电池模拟功能的测试仪器测试获得的测试数据的对比,通过对比我们能发现,同样的测试目的,相比使用真实电池,使用具有电池模拟功能的测试仪器去测试能减少大约70%的测试时间。
  使用电池模拟器测试电池可提供重复性测试的结果
  随着使用时间的增加,电池的性能也会发生改变,最终导致电池耗尽,不得不重新换个电池。所以我们说电池容量,内部温度,循环寿命等等都是影响有限的电池寿命的因素。
  采用手动测试真实的电池,由于长时间操作其中必定还包含了操作人员的的休息时间,所以导致测试结果不精准。利用IT6412和IT6500C的电池模拟功能去测试电池就可提供一致的且可重复的测试结果,不像那些真实电池测试,在测试时更换电池和操作员失误会导致测试结果有所不同。
  图2:锂电池充电曲线
  使用电池模拟器测试电池可以提升安全
  在日常的测试中,尽管电池在正常范围内操作是安全的,但由于电池也属于高能源设备,所以还是有一定的风险存在的,这些风险包括接触有害气体、火灾、爆炸、或腐蚀性化学品等等。基于安全的考虑,所以会要有一系列的安全政策,要求在在电池的测试过程中必须进行检测和监控。所以利用艾德克斯IT6412和IT6500C的电池模拟功能可以在高度仿真电池特性的同时,创建一个没有任何隐患的测试环境。并且, 电池模拟功能还可以模拟和验证当电池超出正常的工作范围时待测部件的反应。
  除此之外,电池的一些过放或过充等测试极端情况,也很可能会造成不可预知的风险和安全隐患。锂电池安全保护性能包括过充电保护、过放电保护,和短路保护三方面。根据国标GB/T18287-2000的测试要求,测量电池在过冲、过放和短路情况下保护电流的变化情况和响应时间。由于在过保护瞬间和短路响应瞬间时间非常短的,通常都在百微秒级别,因此,对于测试的电源响应速度也是有着严格的需求。例如艾德克斯IT6412电源是一款高精度的线性电源,具有超快动态响应,50%-100% LOAD 恢复到50 mV时响应时间小于50us。完全满足锂电池ms级别的响应测试要求。
  图3:IT6412 动态响应时间曲线图
  采用仿真电池测试
  IT6400双极性直流电源/电池模拟器和IT6500C大功率双向直流电源均提供了电子可编程的电池模拟模式,可模拟任意一个电池的充电放电状态。就像一个真实的电池,IT6400和IT6500C可以在保持电压的时,吸收或输出电流,电压与电阻都是可编程的,并可以随时演示任何需要的状态,在测试前停止电池充电或放电。安全地重复过充或过放的电池的极端情况,以便测试待测部件在此类情况下是如何对电池进行反应的。
  图4:IT6412双极性示意图
  尤其是IT6500C系列(1800W-30KW)作为一款高速的双极性电源具有priority功能,能够实现高速源电流和载电流模式转换。 避免了传统的双极性电源在实现正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。从而在输出电流和吸收电流之间进行快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。搭配IT-E500系列功率耗散器可为IT6500C提供更大的卸放能力,每个IT-E500可提供高达3KW的电流吸收能力,并支持多个功率耗散器并联,最大可至90KW,将吸收电流能力扩展到100%,功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求。
  使用电池模拟器IT6400和IT6500C用来仿真电池产品不但会缩短测试时间,很快得到测试结果,并且提供了与真正的电池相同的测试,但是于真正电池测试不同的是电池模拟器还能够给待测部件提供安全的测试和可重复使用率。
  结语
  关于电池模拟器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:艾德克斯可编程电池模拟器解决方案
相关阅读推荐:基于TL431的电动汽车多节串联锂电池模拟器
