荷兰FixjeiPhone率先在油管发布了iPhone XS的拆解视频,为了抢首发,老外也是挺拼。
拿掉前面板的方法和之前一样,先去掉SIM卡槽,接着取下Lightning接口两侧的螺丝,再对屏幕加热,最后借助撬棒和吸盘慢慢拿开(注意有排线)。
打开之后要做的是断开屏幕前面板、Face ID、电池的连接,然后前面板和主板实现分离。需要的话,你可以拆掉Face ID功能模组。
再取下电池之前,需要拿掉底板连接、Taptic Engine振动马达、扬声器等。拆电池前需要清理掉周围的胶水、底部的塑料膜等。
铭文显示,iPhone XS使用的是一块2658mAh、10.13Whr的L形锂电池。这个数据和工信部入网信息一致,今年XS的确比去年的X电池(2716mAh )“缩水”了。
拿掉电池后,可以开始移除后置双摄、前置双摄,最后就能看到集成了A12芯片、内存、闪存的精致主板了。
在本次拆解中,荷兰达人多次使用镊子、热风枪等器材。
