TI先进驾驶员辅助系统(ADAS)解决方案介绍
光电显示
1097人已加入
TI汽车产品系列包括模拟解决方案和连接解决方案、DLP?显示器、ADAS和信息娱乐处理器、安全MCU和符合AEC-Q100和TS16949标准的器件,以及符合ISO 26262的SafeTI产品。
先进的驾驶员辅助系统(ADAS)-概述
TI的模拟和嵌入式处理产品系列中包含用于提高驾驶员安全意识和安全性的最新技术进步。
配备DSP的处理器可为车道偏离警示功能、后视和环视摄像头系统、碰撞警告和防撞功能以及盲点检测功能等应用提供多视图和雷达系统。
雷达集成前端和激光雷达数据转换能以低成本实现高性能和高度集成。
完全集成的超声波停车辅助系统SoC.
FPD-Link通过成本优化的轻细缆线连接标准摄像头和百万像素摄像头,在保证性能的同时减轻了线束的重量和复杂性。
车辆黑匣子方框图
高级驾驶员辅助系统(ADAS)摄像头方框图
设计注意事项
车用视觉控制系统处理来自数码摄像机、激光器、雷达和其它感应器等来源的数据信息,以便执行诸如路线起程提示、瞌睡感应或停车辅助之类的任务。处理过的信息会显示在显示屏上或通过声音警告信号广播出来。
电源管理:电源与12V或24V的网板相连接,上/下调节电压以适用于DSP、uC、存储器和IC及其它功能,例如步进电机、通信接口、显示偏差和背景。当尝试小型、低成本且高效的设计时,由于需要多个不同的电源轨,因此电源设计就成了一项关键任务。具有低静态电流的线性稳压器有助于在待机操作模式(关闭点火)过程中减少电池漏电流,是与电池直连的器件的负载突降电压容限,需要低压降并追踪低电池曲轴操作。
除了提供增强的转换效率,开关电源还为EMI改进提供了开关FET的转换率控制、跳频、用于衰减峰值光谱能量的扩频或三角测量法、低Iq、用于电源定序和浪涌电流限制的软启动、用于多个SMPS稳压器以减少输入纹波电流并降低输入电容的相控开关、用于较小组件的较高开关频率(L和C的)和用于欠压指示的SVS功能
通信接口允许汽车独立电子模块、信息娱乐系统的远程子模块以及USB存储器或视频源等外部器件相互间的数据交换。高速CAN(速率高达1Mbps,ISO 119898)是一款双线容错差动总线。它具有宽输入共模范围和差动信号技术,充当互连车内各个电子模块的主要汽车总线类型。LIN支持低速(高达20kbps)单总线有线网络,主要用于与信息娱乐系统的远程子功能进行通信。LVDS接口用于通过高速串行连接将大量数据传输至视频屏幕或视频源(数码摄像机芯片)。
显示:某些车用视觉系统具有显示支持功能,例如停车辅助。根据显示类型的不同,用于显示偏差的电源解决方案需要放置在LED或CCVF驱动器顶部以进行背光控制。视频信息可以直接从uC中或通过LVDS接口发送,具体取决于显示内容的大小。
微处理器:通用uC处理系统控制功能以及与其它车内模块的通信。核心数字功能是DSP,它负责处理来自数字输入源(例如CCD摄象机)的数据。可能需要简单的屏幕驱动到复杂的数字算法(例如模式识别),具体取决于所需的性能。MCU还需要足够高的性能速度才能实时地为步进电机提供服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
