移动通信
2018年被普遍认为是5G商用元年。随着6月5G R15标准的冻结,全球主流运营商进一步加速冲刺5G,除了美国的AT&T、Verizon,瑞士的Swisscom、北欧的Teliasonera集团、巴林的Zain以及Vodafone等运营商纷纷宣布即将在2018年底前推出5G商用网络;中、日、韩等国家紧随其后,预计到2020年前将有60家以上的运营商实现5G商用。以测试规模之广、商用规模之大而凸显的中国三大运营商的5G进展更是成为了全球瞩目的焦点。
5G一方面持续提升面向大众的个人业务体验,同时进一步拓展和满足行业客户在eMBB、uRLLC、mMTC三大业务场景下的差异化需求,因此也吸引了来自汽车、视频及游戏、医疗、电力、生产制造等各行各业的伙伴,通过联合演示、测试验证等方式对5G行业应用进行了大量有益的探索与尝试。
4G改变生活,5G改变社会。5G网络应业务需求而生,而万物互联时代的海量需求则对5G网络提出了前所未有的挑战。针对5G发展过程中的关键问题,中兴通讯默默耕耘,不断在实践过程中积累经验,逐步形成了覆盖5G核心技术、网络运营和行业应用的端到端解决方案提供能力。
“三新一智”,构建5G网络端到端整体解决方案
“三新”即新空口、新架构、新运营,“一智”即智能化。以“三新一智”为典型特征的5G新网络,采用新空口技术、新网络架构以及围绕切片的新运营模式,经AI赋能,实现在规划、部署、运营、运维等方面的端到端5G网络智能化。
图1 5G网络总体
l 新空口
5G业务的三大场景对应到带宽、时延、连接数三个核心性能指标,这三方面的要求相对于4G都有几个数量级的提升。为了满足这些要求,中兴通讯研发和采用了大量的新技术,最具代表性的三个技术为大规模天线Massive MIMO、多址接入MUSA以及新型帧结构UFS。
Massive MIMO技术通过更多的天线来支持更多的收发无线通道,此外,空分复用方面由2D提升到3D,进一步提升了频率效率,通过Massive MIMO可以达到4G 6~8倍的吞吐量。MUSA是中兴通讯独家提出的新型多址技术,可提供海量终端接入能力,提升接入终端数量3~6倍。为支持三大场景3GPP重新定义了空口帧结构,采用灵活的帧结构设计,通过参数配置的方法支持不同业务采用不同的帧长,如通过超短帧支持uRLLC业务需要的超低时延。
在终端侧,中兴通讯5G终端方案采用覆盖全球5G频段天线、优化谐波和互调、降低功耗提升散热效率以及提升堆叠密度器部件小型化水平等四大核心技术来提升性能和用户体验。
l 新架构
为了更好地适应5G高带宽需求,灵活快速支撑行业场景等需求,5G网络将以云化、服务化全新架构来构建,主要体现在以下几方面。
随着5G带宽和频谱效率的进一步提升,RAN侧采用CU/DU分离, CU支持云化或专用硬件部署,RAN侧切分后支持多种部署方式,以便更灵活地适应各场景需求。
核心网基于服务化架构(SBA),实现2G/3G/4G/5G融合核心网,满足4G/5G网络长期共存和协同发展需求。中兴通讯采用了最彻底的模块级融合方式,将同样类型的业务逻辑重构为同一服务。用户在不同的无线系统之间切换时始终由统一的核心网同一组件提供服务,从而获得一致的业务体验。
图2 5G融合核心网架构
在5G RAN侧、核心网的新架构驱动下,5G网络呈现出业务分层连接、多点终结,基站、核心网之间流量mesh化,网络连接指数级增长等特征,要求承载网络向高带宽、低时延、泛在连接、弹性伸缩方向演进。5G新承载网采用管控融合SDN架构,灵活按需提供带宽保障,网络流量统一智能调度,实现高效的网络部署和灵活的资源动态分配,支撑业务快速部署。
5G网络需要敏捷、智能、开放的新运维系统。基于设计、编排、策略、分析等能力,建设自动化运维系统。中兴通讯构建的电信级DevOps能力,支持需求到设计“零差距”,设计到部署“零等待”,保障闭环“零接触”,以实现更高效的5G网络整体运维水平。
l 新运营
网络切片是5G新运营的基础。在5G的三大场景eMBB、uRLLC、mMTC中,对网络能力的要求各不相同,大流量、低时延、大连接这几个需求在单一物理网络中很难同时满足,因此网络切片化是5G网络的必然选择。基于一张5G网络虚拟出不同特性的逻辑子网络,满足多样化的场景需求。
图3 切片提升网络价值
中兴通讯5G E2E网络切片方案以“敏捷、智能、开放”为核心特征,构建了端到端全云化网络切片。通过切片将网络资源灵活分配,网络能力灵活组合,提供面向不同场景按需定制的网络服务。突破4G时代流量经营局限,构建NSaaS(网络切片即服务)能力,开启全新的切片运营新模式。通过为行业客户提供灵活的切片定制化服务助力实现行业应用的创新,构建行业生态,实现5G价值最大化。
l 智能化
5G新空口、新架构、新运营,在提供更高带宽、更灵活、更高效网络的同时,也使得网络趋于复杂,给运营、运维带来新的挑战。采用AI技术可实现各专业领域增强,降低网络运维运营难度,提升用户体验。
5G网络智能化通过AI在“点•线•面”结合应用的方式实现。例如在业务预测、Massive MIMO调优、流量调优等“点”上局部引入AI能力,逐步构建端到端智能化能力,在端到端业务部署、故障自愈等“线”上引入AI,最终实现整网的泛在智能化。
中兴通讯5G新进展
近日,中兴通讯重启5G第三阶段测试,顺利完成3GPP R15 NSA模式3.5GHz外场测试,全部测试用例一次性通过,充分体现了中兴通讯5G系统的业务能力和成熟度。接下来的测试将继续见证中兴通讯在的NSA 4.9GHz频段以及SA模式等方面的5G综合实力。
中兴通讯已与全球20多家知名运营商进行了5G合作和测试,如中国移动、中国联通、中国电信、Telefonica、Orange、意大利Wind Tre&openfiber、比利时Telenet、Umobile等。中兴通讯将持续聚焦全球运营商5G发展需求,有信心更有能力为全球第一批5G商用部署提供产品和服务。
