1117 3.3稳压芯片怎么接 lm1117-3.3运用电路图
1.3w人已加入
  本文主要是关于lm1117-3.3的相关介绍,并着重对lm1117-3.3稳压芯片接法及电路图进行了详尽的阐述。
  1117 3.3稳压芯片怎么接
  电路图
  电路图
  电路图
  从左至右依次是输入、接地、输出。此外C3和C4是输出滤波电容,作用是抑制自激振荡,如果不接这两个电容,通常线性稳压器的输出会是个振荡波形。
  C1和C2是输入电容,对于交流电压整流输入,它们的第一个作用是把单向脉动电压转换成直流电压,在本图中输入已经是+5V直流电源了,它们的作用就是防止断电后出现电压倒置,因此通常输入电容的容量应该大于输出电容。
  lm1117-3.3运用电路图
  电路图
  关于lm1117引脚图及功能使用
  在电源设计中,经常需要用到各种电压基准,其最重要的要求就是输出电压稳压精度高,尤其是高低温时候的温漂要小。对高功率密度电源,还要求外围电路简单。在以往的多次电源设计中,我一般都是选择LM1117-5.0V,也是看中其外围电路极其简单,性能极其强大的特点,如下图所示,只需要输入输出各加一个电容就可以稳定输出5.0V。输出电流高达0.8A,电压稳定度0.2%,负载稳定度0.4%。还有SOT223封装。体积小。
  电路图
  我首先检查了LM1117的使用温度范围,确认为,LM1117I ,−40°C to 125°C的工作环境。使用没有问题。又用示波器测试了一下低温的输出电压,发现问题了,环路有震荡,输出纹波大。仔细查看规格书,发现问题了,LM1117对输出电容有要求。最好使用钽电容,ESR必须控制在0.3-22ohm!
  但是由于钽电容的安全性以及可靠性的问题,公司严格限制使用,后来想出来一个替代的解决方法,如下图所示,输出串入一个1ohm的电阻,增加输出电容的ESR,实现环路的稳定。-40度环境测试,输出电压上升到4.92V,基本满足我的要求了。
  由于需要5V的电压作为基准电压,使用了LM1117,电路都是按照规格书来做的,原边4个25V/10uF的陶瓷电容,输出2个25V/10uF的陶瓷电容。
  由于只是做基准,负载电路很小,大约只有5mA.现在出问题了,在常温的时候,5.0V,很准确,但是到了-40度,输出电压只有4.81V,
  电路图
  通过这次问题的解决,有几点感受与大家分享:
  1.对于元件的选择,除了输出输出等特性外,一定要确认是否满足你所需要的工作环境温度,这一点及其重要。
  2.使用LM1117这一类的LDO,特别是对于固定输出的,其环路参数基本都是内置的,使用的时候一定要注意其环路稳定,特别是输出电容的选择,对于ESR一定要重点关注。
  3.分析具体的问题,一定要用示波器多多测试问题波形,好的工具可以使你事半功倍。
  结语
  关于lm1117-3.3的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ams1117和lm1117区别
相关阅读推荐:ams1117-3.3的引脚图及其引脚的判定方法
