浅论如何自己给电动车电池补水
电池技术
129人已加入
  电动车电池
  电动车电池是电动车上的动力来源,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。
  1860年,法国的普朗泰发明出用铅做电极的电池,这是铅酸蓄电池的前身。
  结构
  锂电池导电涂层
  导电涂层也称为预涂层,在锂电池行业内通常指涂覆于正极集流体——铝箔表面的一层导电涂层,涂覆导电涂层的铝箔称为预涂层铝箔或简称涂层铝箔,其最早在电池中的实验可以追溯到70年代,而近几年随着新能源行业,特别是磷酸铁锂电池的发展而风生水起,成为业内炙手可热的新技术或新材料。
  锂电池导电涂层性能
  导电涂层在锂电池中能够有效提高极片附着力,减少粘结剂的使用量,同时对于电池的电性能也有显著提升。国外的大公司产品就不介绍了,介绍一下国内唯一一家在市场上推广,并拥有自主知识产权的产品——WX112,由中兴新旗下的上海中兴派能能源科技有限公司研发和生产,从拿到的样品看,满涂、留边、留间隙等技术要求都可以实现。性能如下:
  1. 接触电阻下降40%
  2. 胶黏剂用量降低50%
  3. 同倍率下,电池电压平台提升20%
  4. 材料与集流体附着力提高30%,经过长期循环不会有脱层现象
  涂碳铝箔使用说明
  一、材质说明
  涂碳铝箔是由导电碳为主的复合型浆料与高纯度的电子铝箔,以转移式涂覆工艺制成。
  二、应用范围
  Ø细颗粒活性物质的功率型锂电池
  Ø正极为磷酸亚铁锂
  Ø正极为细颗粒的三元/锰酸锂
  Ø用于超级电容器、锂一次电池(锂亚、锂锰、锂铁、扣式等)替代蚀刻铝箔
  三、对电池/电容的性能作用
  Ø抑制电池极化,减少热效应,提高倍率性能;
  Ø降低电池内阻,并明显降低了循环过程的动态内阻增幅;
  Ø提高一致性,增加电池的循环寿命;
  Ø提高活性物质与集流体的粘附力,降低极片制造成本;
  Ø保护集流体不被电解液腐蚀;
  Ø提高磷酸铁锂电池的高、低温性能,改善磷酸铁锂、钛酸锂材料的加工性能。
  四、建议参数
  对应涂覆的活性物质D50最好不大于4~5μm,压实密度不大于2.25g/cm,比表面积在13~18㎡/g范围内。
  五、使用中的注意事项
  1.存储要求:在温度为25±5℃、湿度为不超过50%的环境中,运输时须避免空气和水蒸气对铝箔的侵蚀;
  2.本产品分为A、B两款,各自的关键特性为:A款外观为黑色,常规涂层厚度为双面4~8μm,导电性能较更为突出;B款外观为淡灰色,常规涂层厚度为双面2~3μm,涂层区可做较少层的焊接,并可以涂布机识别跳间隙;
  3.B款(灰色)涂碳铝箔可以在涂层区直接做超声焊,只适合卷绕式电池焊接极耳(极片最多2-3层),但超声的功率、时间需做一些微调;
  4.碳层的散热性要比铝箔差些,故做涂布时需对带速与烘烤温度适当微调;
  5.本产品对锂电池与电容的综合性能有较可观的提升,但不可作为改变电池某方面性能的主要因素,如电池能量密度、高低温性能、高电压等等。
  组装设备
  蓄电池铸
  铸焊机,又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备,整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池壳装置。所述夹具于底板上设有固定板和可滑动压板两部分组成,固定板上设有定位销;铸焊模具表面设有汇流排和极柱形状的漕沟,并设有定位孔;脱模入池壳装置包括气动脱模装置和气动入池壳装置。本实用新型铸焊设备解决了蓄电池生产中手工焊接的生产效率低、焊接质量差的弊端,并大幅减少人与铅之间的接触。此设备操作简捷实用,适合各种规模的中小型阀控密封式铅酸蓄电池厂组装生产使用。
  技术参数
  GD-1109-80
  GD-1109-80
  1、机器型号:GD-1109-80、-120
  2、适用电压:AC±5%/50HZ
  3、最大功率:16KW
  4、适用动力:空气压缩机
  5、气源压力:0.8Mpa6、适用范围:各种小密铅酸蓄电池
  7、外形尺寸:1200×1400×2200mm
  有些朋友为了能让自己的电动车电池使用时间长一些,就想给自己的电动车电池补加水。但是具体应该如何操作呢?
  下面我们来看一位强悍的网友自己DIY给电动车电池补水的经过。如果有兴趣的同学,不妨一试。不过“轻松购电动车”小编这里提醒大家:补水有风险,操作需谨慎呀。呵呵~
  一、电池补水第一步:工具准备
  首先要说一下,电池补水千万不要在电池只能跑几公里或是十来公里时来补,指望补水能够提升很高的容量,补水不是万能,但是正确的补水,能延长电池的使用寿命。补水对于普通的网友来说,最好是在超过了商家的质保之后,即一般的一年左右时进行。在质保期内补水,电池被打开后,商家是不给质保的。
  做为普通的网友,在业余条件下,该怎样进行补水工作呢,那么下面我将给大家从较专业的角度来说说。
  首先在补水前,你要准备下面这些工具,电筒:在补水时照明可以帮助清楚的看清补水孔内的水位,镊子:用来夹取橡皮帽用吸水纸棉,一次性针筒:用来给电池补水,上面带刻度,这样可以清楚的知道补了多少水,吸管:用来吸出多余的电解液,一字起:用来撬开电池封盖,锤子:同一字起功能一样。
  除了上面的这些工具以外,你还要准备下面图中的纯净水,在超市就可以买到的,娃哈哈或是乐百氏均可,一定要是纯净水,千万不要用矿泉水。
  801强力胶,用来补完水后,把电池封盖重新粘好。
  还要准备一个电动车充电器,如果是24V的电池,则再准备一个36V充电器,如果是36V的电池,则再准备一个48V充电器,如果是48V的电池,要再准备一个60V的充电器,如果没有,则需要找一个36V的充电器,把48V的电池当成两组24V的电池来处理。
  二、电池补水第二步:电池放空
  好了,当你准备好这些东西后,可以开始电池补水工作了,首先要把你的电池放空电,把电池放在车上骑到欠压即可,如果没有欠压指示的,把电池骑到骑不动为止,这过程中,千万不要在第一次电池欠压后或是已经骑不动了,等过一会电池电压回升后,又能继续再骑!有条件的,可以把电池分开放电,一节一节放电,用12V/50W的射灯把电池放电放到10.5V停止。
  如下面的图片所示,左边的电池是用胶或是其他粘合物封住的,在红圈处有两个小口子,可以用一字起,加上锤子,把电池的封盖撬开。右边的电池没有用胶,从黄圈处可以看出撬开的方向,这种较容易撬开。还有一些其他电池,基本上都是这样。
  打开了封盖后,你就会看到象下图这样,接着就是把橡皮帽、吸水纸棉取出,在取下橡皮帽时,要注意,最好用个东西在上面挡一下,防止有的橡皮帽内部气压过大,打开时,会蹦起老高,有酸带出溅到身上!
  三、电池补水第三步:正式补水
  然后就是正式补水工作,从加液孔内,下图红圈处,12V的电池分别是6个孔,补水量建议是这样,10AH-14AH的电池,每个单孔补水6mL左右,17AH-20AH的电池,每个单孔补水12mL左右,注意,这个量不是最终值,在补水过后,你注意看一下,如果每个孔内仍很干,继续2mL左右的慢慢再补,以看到孔内表面湿湿的为准。如果不小心补水过多,看到孔内水旺旺的,立即用吸管吸出多余的水,保证用吸管伸入孔内吸不出水为准。这个过程中,可以用电筒照亮内部。
  在补水的过程中,因为每个人的电池在补水前的工作及充电方式方法时间都不一样,电池缺水的程度都不一样,有可能每个孔内你只补3-4mL就够了,也有可能每个孔内你补10-12mL才够,甚至更多。每个孔的补水量也不完全一样,以上面我说的看到孔内表面湿湿的为准。
  四、电池补水第三步:补水完毕
  当补完水后,把电池静置12小时以上,封盖暂放在上面,防止灰尘杂物进入孔内。当静置时间足够后,用原车的充电器对电池进行充电,当充电器转成绿灯后,再充两小时左右,停止充电。如果此时仍不转灯的,用手摸一下电池的表面温度,如果发热,也停止充电。一般最多在8-10小时左右。
  用原车的充电器充满电池后,这时按我前面说的,你是36V的电池,就用48V充电器充电,是48V的电池,就分两次,用36V的充电器来充,这时的充电器是不会转绿灯的。
  记住,这时充电的时间绝不能太长,在充了约15分钟后,就可以看一下,每个孔内是否象下面图中那样,每个孔内微微的有电解液高出,如果没有,再一点一点加,直至加成这样。当每个电池的孔内都成了这样略带水旺旺的情况,当充了约30分钟后,用吸管吸出每个孔内多余的电解液,以再也吸不出来多少停止。
  这时可以停止充电,把橡皮帽和吸水纸棉重新装好,用801胶把电池封盖粘好,最好用重物压在电池上,过12小时以后再装入电池盒内,因为801胶要经过12小时后才能达到较强的粘合强度。这样整个补水过程宣告结束,在补水过程中,要注意通风,因为会有大量的气体溢出,气味不太好。也要注意处理好吸出的电解液,腐蚀性很强的,千万不要弄到身上!
