Pipenv- 官方推荐的的python包管理工具。
Pipenv是一款旨在将所有包管理工具(如bundler, composer, npm, cargo, yarn等)的优点集中应用于python领域中的工具。它对各个平台都有很好的支持。
它可以为你的项目自动创建和管理虚拟环境,并且在你安装/删除包时自动在Pipfile中添加/移除相应的包。它同时生成一个非常重要的Pipfile.lock文件,来保证所构建环境的确定性。
Pipenv想要解决的问题是多方面的:
你不需要再分别使用pip和virtualenv,在Pipenv中他们一起工作
管理一个requirements.txt文件会产生很多问题,所以Pipenv用后面会出现的Pipfile和Pipfile.lock将其代替,这在实际例子中效果会更好。
为了安全性,哈希在多处被使用。自动公开安全漏洞。
让你通过图形深入了解当前的依赖关系($ pipenv graph)
通过加载 .env 文件简化开发流程
安装
Windows环境:
$ pip install pipenv
如果你使用的是macOS,你可以使用Homebrew安装:
$ brew install pipenv
用户的好评
Jannis Leidel, former pip maintainer—
Pipenv是一个精品,是我一直想将pip打造成的样子,它符合我的思维习惯,基本替代了virtualenvwrapper,并减少了很多手动的pip操作。使用它吧!
Justin Myles Holmes—
pipenv最终是一种抽象的概念,它意味着要让人的头脑(而不仅仅是文件系统)参与其中。
Isaac Sanders—
Pipenv是我今天遇到最好的事情。 谢谢,Kenneth!
特性
容易的实现确定性构建,同时可轻易地指定你想要的内容
在锁定依赖项时,生成并检查文件的哈希
如果pyenv可用,自动安装所需要的Python
通过查找Pipfile,递归的自动查找你的项目
如果Pipfile不存在,则自动生成一个
在标准地址自动创建一个虚拟环境
当包被安装或者删除时,自动在Pipfile中修改。
如果 .env 文件存在,则自动载入
主要命令包括 install,uninstall,以及lock(生成Pipfile.lock)。这些命令可以替代$ pip install使用以及对虚拟环境的手动管理(激活虚拟环境,只需运行$ pipenv shell)
基本概念
当虚拟环境不存在时,会自动创建一个
当没有参数传给 install 时,将安装所有指定的包
通过 $ pipenv --three,初始化一个Python3的虚拟环境
通过$ pipenv --two,初始化一个Python2的虚拟环境
其他命令下生成的虚拟环境都是默认设置
其他命令
shell命令会生成一个激活了虚拟环境的shell
run将运行输入到虚拟环境的命令,并转发所有参数(e.g. $ pipenv run python)
check确定当前环境满足PEP 508的要求
graph将输出一个包含当前所有已安装依赖的漂亮图形
Shell 补全
举个例子,使用fish shell,将下列命令加入~/.config/fish/completions/pipenv.fish:
eval (pipenv --completion)
另外,也可以使用bash,将下列代码加入 .bashrc 或者 .bash_profile:
eval "$(pipenv --completion)"
神奇的shell补全功能现在已经可以使用了!(Fish 是最好的shell,你应该使用它)
应用
定位项目:
定位虚拟环境:
定位Python解释器:
安装包:
安装一个开发环境依赖:
展示一个依赖图:
生成一个lockfile:
安装所有开发依赖:
卸载全部:
使用shell:
