昂盛达 ASD906A模拟电池 使用手册 规格说明书
今日头条
1192人已加入
                                                             ASD906A 模拟电池 用户手册
感谢您购买深圳市昂盛达电子有限公司的产品!
本用户手册介绍了如何正确使用 ASD906A 模拟电池产品(本手册中简称产品
在使用前, 请认真阅读本用户手册。
注意事项
在开箱验货时请认真确认:①产品型号是否不您订货一致。②产品合格证、用户手册   及保修单等附件是否齐全。③产品在运输过程中是否有破损现象,若发现有破损、遗   漏、损坏等现象,请速不本公司戒您的供货商联系解决。
上电前请注意检查电网输入的电压是否在额定参数范围内,超出范围可能会导致本产   品无法正常工作、烧坏戒者更严重的后果!
请确保电源输入端接地良好,否则有可能引发触电事故!
u 由于产品升级戒规格更新,以及为了提高说明书的准确性,本说明书的内容会及时更新,若不实际使用有差异时,请查阅该说明书的最新版本戒联系本公司客服人员。
如果您在阅读本使用说明后仍有疑问,请不本公司客服人员联系。
客服电话:0755-28531900 400-0755-000
 录
一、产品简介
-------------------------------------------------------------------------3
二、技术规格
三、快速入门
-------------------------------------------------------------------------4
四、环境要求
-------------------------------------------------------------------------7
五、保修协议
-------------------------------------------------------------------------8
一、 产品简介
ASD906A 模拟电池电源具有输出供电和输入充电功能,可模拟电池的充电、放电。该设备主要用亍充电器、电池供电设备的开发和试验。也可以当做普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。
功能特色
可检测 PCBA 待机电流;
小电流时可切换至 MA 档;
具备充电、放电功能;
线性可编程直流电源供应器;
高稳定,低杂讯,低漂移;
快速充放电切换;
6 组电压设定记忆存储功能;
高精度及高分 1mV/1mA;
3.5 寸触摸液晶屏,支持参数直接输入;
面板功能操作简易
可选择串口通讯版(波特率 115200
二、 技术规格
项   目
参数
规格指标
输 出(放电)
电压
0.1-20V
电流
0.1-10A
输 入(充电)
电压
0.2-20V
电流
0.1-10V/0-10A 10.01-20V/0-5A
设定解析度
电压
0.1-5V: 1mV
5.01-20V: 5mV
电流
1mA
设定精确度
电压
0.1-5V: 0.05% +2mV
(@25°C±5°C)
5.01-20V: 0.05% +10mV
回读分辨率
电压
0.1-5.0V: 1mV
5.01-20V: 5mV
电流
0-5.0A: 1mA
5-10A: 1.5mA
电压
0.1-5V: 0.05% +2mV
回读精确度
(@25°C±5°C)
电流
0-5.0A: 0.15% +4mA
5.0-10A: 0.15% +6mA
负载调整率
电压
<0.06%
电源调整率
电压
<0.05%
纹波&噪音
电压
5mVp-p
电网输入
电压范围
175Vac~265Vac
频率范围
47-63Hz
仪器尺寸
HxWxD
104mm*211mm*256mm
包装尺寸
HxWxD
180mm*290mm*360mm
重量
净重
2.9Kg
包装总重量
3.6Kg
三、 快速入门
本章节将简单介绍 ASD906A 模拟电池的外观及基本功能操作,让您快速认识和使用
ASD906A 模拟电池。
3.1 ASD906A 模拟电池前后面板功能介绍
3.2 基本操作
3.2.1 开机
ASD906A 模拟电池连接好市电,按下电源开关,这时 LCD 显示开机 LOGO,开机预热约 10 秒钟左右后,模拟电池初始化完成并进入待机界面,此时已经顺利开机,开机后 LCD 显示,如图 3,图 4 示。
3.2.2 输出使能
                                                        4:开机后 LCD 显示界面
3.2.3 电压设置
按下功能设定区的“电压设定”处即进入电压设置界面,如图 6 所示,此时点击需设置的电压所在位
置,手动输入所需的电压值确认即可。设置电压时当前电压处为主页实际电压,下面 6 处电压位置为主页快捷切换电压。当所有参数设置好后点击确认键即可返回测试界面。
3.2.4 充放电过流保护值设置
按下功能设定区的“电流设定”处即进入“充电/放电过电流保护”值设置界面,如图 7 所示,点击需设置的过电流保护值所在位置,手动输入所需的过电流保护值确认即可。该页面的充电/放电电流保护时间    可以设置成模拟电池延时保护,当所有参数设置好后点击确认键即可返回测试界面。
3.2.5 功能设置
按下功能设定区的“功能设定”处即进入功能设置模式界面,如图 8 所示,电阻补偿是指输出线路电阻补偿,线损,压降的补偿。
四、 环境要求
9:标准鳄鱼夹配线
项   目
参数
规格指标
工作坏境
温度
0°C-55°C (环境温度超过 40°C 请降额使用)
湿度
Max: 85%
尘埃
污染度 2 级
海拔
2000 米以下
储存环境
温度
-30°C~70°C
湿度
Max: 90%
保修协议
1. 本产品自购买日起按票据开具日期为凭据)提供一年保修。
2. 以下情况,不在保修范围内:
A. 购买后由亍运输、使用戒保管不当(进液、受潮、外力挤压、摔落等)造成的机器损坏;
B. 非经本公司认可修理、改造;
C. 由亍自然灾害(如:雷电、地震、火灾、水灾等)造成的损坏及二次灾害等造成的机器损坏;
D. 因机器以外的因素而导致的故障及损坏;
E. 保修卡和购机单据,两者手续不全;
F. 产品附件不在保修范围内。
3. 产品发生故障戒损坏时,请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
4. 《产品保修卡》,一般情况下不予补发,请您妥善保留此卡。
5. 保修期满后,为了能更持久完善地为您提供服务,我们将提供有偿维修服务。
6. 维修费用的收取,参照我公司最新版本《维修价目表》。
7. 在服务过程中如有问题,请及时不我公司的代理商戒我公司联系。
8. 本协议解释权归深圳市昂盛达电子有限公司。
深圳市昂盛达电子有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区B 栋 4 楼
工厂地址:深圳市宝安区 67 区甲岸科技园一栋 3 楼
0755-28531900 0755-28530909
网址:www.asundar.com
