A0I的定义及技术原理与特点
AOI(自动光学检测)内部培训资料
| A0I的定义
AOI英文全称Automated Optical Inspection, 即自动光学检测。是利用PCB板的线路铜面与环氧树脂基材不同的反光效果,通过光学扫描出PCB板的图像与标准板(CAM资料)比较,检测出PCB线路图形中的缺点。
检查出有缺陷的PCB,提高PCB板的质量,减少报废;检查出有缺陷的PCB,以便可以分析产生缺陷的原因,改善制程。
种类机型
● Discovery(Orbotech)D8/D8000/D8200/DXL
● Vision 309 (Orbotech)
● VT1800
● Verismart
● Verismart –A (有UV光)
● Veriwide
● PI8000 & PI8200 (Screen)
AOI机型图片:
| AOI技术原理与特点
● AOI的原理:通过光学扫描出PCB板的图像与标准板(CAM资料)比较,检测出PCB线路图形中的缺点。
● AOI资料制作: 利用工程给出文件解压,优化,制作AOI测试资料,AOI扫描时资料与实际板面图形对比,图形有差异时,就会报点,找出不良缺陷。
● AOI扫描: 利用AOI资料,设定相关参数,对板面进行对位扫描,扫描时实际板面数据会和AOI资料数据形成对比,找出不良缺陷。
● VRS检修:利用AOI扫描数据,调取AOI测试资料,设定VRS定位点,所有数据必须与AOI测试一致,进行找点,VRS人员对报点处检修,开路或缺口用水性笔划2竖,短路及其它缺点则划圈圈。
| AOI的流程
1、流程介绍说明:
AOI
蚀刻出板→AOI机双面扫描→检修第一面→检修第二面→出板,并视情况对需补线的板进行补线。
2.备注:
1.AOI双面扫描原则:有大铜面板的先扫大铜面,双面线路板线路稀少面先扫。
2.大量采用颜色管理的方法,不同的颜色代表不同的含义。比如说用来装板的红色框就是代表有缺陷的问题板。
| AOI的作用
AOI主要用于侦测PCB﹙Printed Circuit Board﹚在各个生产工序中存在的缺陷,如缺口、凸铜、短路、断路、残铜、针孔、线宽线距不足等问题,是保证PCB质量和及时发现前制程存在问题的重要阶段。
可以找到的缺点类型如下:
AOI
| 主要物料
AOI
| 作业参数设置
Discovery参数设定:
AOI
Camtek参数设定:
AOI
| 典型问题图文分析
