国外网站Fixjeiphone就对最新的iPhone XS进行了拆解
iPhone X发布至今已经一周有余,这款从外观来看与上一代iPhone X相比并没有多大变化的iPhone XS和iPhone XS MAX,尽管依然保留了难看的刘海,但其依然让国产手机厂商跟风了很长一段时间,而从性能方面来看,今年苹果发布的iPhone XS和iPhone XS MAC,从整个发布会来看,其侧重点在于A12仿生处理器以及新的3D摄像头。
那么,从iPhone XS内部结构来看,其与iPhone X又有多大的变化呢?日前,国外网站Fixjeiphone就对最新的iPhone XS进行了拆解。首先来看看iPhone XS的内部结构!
首先将iPhone XS最下端的充电插口两端的两个螺丝钉取下来。拆卸设备的技术人员指出,由于苹果增加了更多灰尘和防水密封,因此将显示器与机身分离起来更加困难。iPhone XS支持IP68防水,意味着它可以在2米的水中存活30分钟。
随后用透明吸盘将屏幕与后盖主板部分分开。
紧接着,首先能看到Taptic Engine板块。
拆开后最显目的则是L形锂电池。
接下来对主板进行拆解,在整个拆解过程中,拆解时会发现,iPhone XS采用了大量的FPC软板排线!
将拆开外壳的 iPhone XS 和 iPhone X 并排放置,内部结构非常相似,其中组件排列位置上 iPhone XS 与一年前的 iPhone X 无甚差异。iPhone XS 的内部构造延续了 iPhone X 的大部分设计,考虑到两种设备之间的相似性,这不足为奇。
将后盖与主板之间连接的FPC软板排线拆除。最显目的就是L形锂电池以及摄像头。
再拆解前置摄像头部分。
全部都是采用软板排线连接。
前者摄像头结构。
随后拆解Taptic Engine震动马达模块,该元件最早出现在Apple Watch智能手表设备中,包括苹果的iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7和iPhone8等都有采用。
随后把L形锂电池拆解下来。
拆解发现,在锂电池下面,上下端均粘贴了很多白色带状的东西,应该是胶带之类产品。
L形状锂电池的规格。 Xs电池配备iPhone Xs电池,容量为2658 mAh。引人注目的是电池的容量小于iPhone X(拥有2716 mAh),Apple表示处理器效率更高,因此根据Apple的电池寿命大约需要30分钟。值得注意的是,iPhone X采用的虽然也是L形锂电池,但是是由于两块锂电池拼凑二成,而iPhone XS是一块完整的锂电池。
该拆竖装摄像头了。
iPhone Xs背面的两个摄像头都是1200万像素,带有改进的True Tone闪光灯。此外,视频录制过程中的新传感器,镜头和立体声音效确保您可以使用iPhone Xs捕获终极体验。
后盖上沾黏着很多FPC软板,一层叠着一层,太精密了!在接下来拆解过程中还会发现特别多的精密螺丝,有些居然还镶嵌在金属中框上面!
前者摄像头模块,很多FPC排线。
把主板部分拆解下来。
拆解边框部分,精密螺丝太多了。
内部的精密结构件还是有不少,尤其是中框以及摄像头部分,涉及很多精密金属结构件。
内部中框实在太精密了!最后就是将iPhoneXS机壳后背的无线充电以及内部一些排线全部都拆解下来就完成了。
最终拆解完毕,iPhone XS配件成员,回过头再去看看iPhone X的拆解就会发现,在内部结构方面,iPhone XS发生了很多的变化,结构变得更加复杂!
