电容屏和电阻屏的区别?
音视频及家电
745人已加入
关键词: 电容屏 , 电阻屏
电容屏比电阻屏灵敏些,是真正意义上的触屏。但是电容屏和电阻屏也不能说谁好谁坏,要看各人的喜好。
电容屏灵敏,所以在屏幕上操作只需要用手指触摸、轻轻滑动即可所以一般带电容屏的手机都没有手写笔电阻屏上操作需要用力些,我们看到的大多带手写笔的都是电阻屏。
例如诺基亚最新旗舰产品N900用的是电阻屏,还有诺记5800等,像苹果iphone、三星I8910等手机是电容屏。
另外电容屏相对电阻屏有较为严格的使用条件,例如温度、湿度等理论上电容屏的使用环境温度要求在0—35℃,电阻屏在-15至45℃这可能有些夸张,实际使用上也没有这么严格的要求,不然IPHONE在稍冷或是烧热的国家就卖不出去了。
上面只是简单的说了下电容屏和电阻屏的区别,下面还是详细的具体地来分析下电容屏和电阻屏的区别吧。
一、室内可视效果
两者通常很好。
二、触摸敏感度
1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里 都被看重。
2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。
三、精度
1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。
四、成本
1、电阻触屏:很低廉。
2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。
五、多点触摸可行性
1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。
2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。G1的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。
六、抗损性
1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利 的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。
2、电容触屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。
七、清洁
1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。
2、电容触屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。
八、环境适应性
1、电阻触屏:具体数值不得而知。但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。
2、电容触屏:典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限)。
九、阳光下可视效果
1、电阻触屏:通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光。
2、电容触屏:仍旧很好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
