LW34-40·5型户外高压六氟化硫路器
今日头条
1184人已加入
LW34-40.5户外sf6断路器
 LW34-40.5型户外高压六氟化硫路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备;适用于40.5kV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。LW34-40.5型断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056:1987《高压交流断路器》的要求。断路器的主要特点:开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断25千安20次不检修,不更换六氟化硫气体;绝缘可靠,气压在零表压时可耐受40.5KV10分钟;机械可靠性高,合闸能力强,能频繁操作;开合电容器组电流400安无重燃;切空长线25、50公里无重燃;结构简单、体积小,不检修周期长。40.5KV-126KV六氟化硫断路器,茗灵电气专业生产。
2.使用环境条件:
    海拔高度:不超过2500;米;
    高原型4000米;
    环境温度:-30℃—+40℃(特殊要求-40℃—+40℃);
    相对湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %(25℃);
    风速:不大于35米 / 秒;
    污秽等级为III级;
    瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。
    日照:0.1w/cm2;
    覆冰:10mm(MAX)
    地震条件:垂直加速度0.3g;
    水平加速度0.15g(max)没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
3.主要技术参数
序号
名      称
单 位
数       据
1
额定电压
kV
40.5
2
最高电压
kV
40.5
3
额定绝
缘水平
雷电冲击耐压(全波峰值)
kV
200*/215(断口)注:标准化185 kV
工频耐压(1分钟)
kV
95/118(断口)
4
额定电流
A
1600/2000
1600/2000/2500/3150
5
机械寿命
5000
6
六氟化硫气体额定压力(20℃时表压)
MPa
0.40
0.50
7
闭锁压力(20℃时表压)
MPa
0.3
0.40
8
最抵使用环境温度
-40
-30
9
额定短路开断电流
kV
25
31.5
10
额定短路关合电流(峰值)
kV
50
63
63
80
11
额定短时耐受电流(热稳定电流)
kV
25
31.5
12
额定峰值耐受电流(动稳定电流)
kV
50
63
63
80
13
额定失步开断电流
kV
5
6.3
6.3
8
14
额定短路开断电流下的累计开断次数
额定短路持续时间
S
4
16
合闸时间(额定操作电压下)
S
≤0.1
17
分闸时间(额定操作电压下)
S
≤0.06
18
额定操作顺序
分-03s—合分
-180s—合分
19
额定开合单个电容器组电流
A
400
年漏气率
% / 年
≤1
21
六氟化硫气体水份含量(20℃时)
uL/L
≤150
22
配CT14型弹簧操动机构的额定操作电压
AC/DC:380/220V/110V
合闸线圈、分闸线圈电压
V
交流:220  380
直流:48   110   220
储能电机电压
V
交流:220
直流:220/110
23
六氟化硫气体重量
Kg
5
24
断路器(包括操动机构)重量
kg
1000
上海茗灵电气有限公司专业生产销售:户内(外)真空断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,零序互感器,高压电力计量箱等 一系列高压电气产品!
详情请进入官网:
?                            www.cnmingling.com
                            www.shmldq.com
                            www.minglingdianqi.com
                            www.mingling.net.cn
  • 相关推荐
  • 热点推荐
