R和Python,哪个对数据科学初学者更友好?
编者按:数据科学家Alan Marazzi这篇讨论R和Python哪个对数据科学初学者更友好的文章有些偏向R语言,结论仅供参考。不过,它出色地展示了R语言在数据问题上犀利的表达力。对初学者而言,从高层抽象(由R语言中的原生结构或Numpy之类的Python第三方库提供)入手也确实更加便利。
这不是你通常在网上看到的那类争论R和Python哪个好的帖子。事实上,我根本不想讨论到底哪个好。我只想说明,想要入门数据科学的学习者,从R开始更合适。
向量
什么是向量?如果你知道矩阵,那你就知道向量。向量可以看成矩阵的行或列,也就是由数字组成的一维“列表”。通常向量用作数据表的列,因为我们确信同一列内的数据类型相同。
浮点数、整数、字符串、类别,等等,向量中的元素总是属于同一类型。这很重要,因为我们可以利用这一点加速和简化代码:解释器只需检查第一项记录的类型。你也许已经知道,向量是R的原生结构,事实上,R中标量也是向量(一维向量)。
vec <- c(5, 3, 4)
class(vec)
[1] "numeric"
class(3)
[1] "numeric"
向量化
进行数据分析或机器学习时,常常需要处理表格形式的数据,或者,从更底层的角度来说,向量的序列。如果我想将向量中的每项记录乘2,在R中我可以非常自然地做到这一点:
vec * 2
[1] 1068
Python中,向量不是原生结构,不过我们可以使用列表存储向量。所以让我们在Python 3中尝试相同的操作(你需要操心到底用Python 2还是Python 3是另一个问题):
>>> [5, 3, 4] * 2
[5, 3, 4, 5, 3, 4]
搞什么……
在Python中要得到同样的结果,你需要使用for循环:
>>> for num in [5, 3, 4]:
...     num * 2
10
6
8
你可能需要把结果存储到另一个列表中,所以你需要首先初始化一个空列表来存放结果,然后启动循环,在每个迭代中添加结果:
>>> res = []
...     res.append(num * 2)
>>> print(res)
[10, 6, 8]
在R中,你只需:
vec <- c(5, 3, 4) * 2
vec
[1] 1068
(译者注:不考虑引入numpy等第三方库的情况下,用Python的列表理解表达要简洁许多:[i * 2 for i in [5, 3, 4]])
我想强调的是,这主要不是少打几个字的问题,而是形成“恰当的”心智模型的问题。许多人抱怨R代码很慢,99%是因为没有向量化他们的代码,而使用“Python风格”的循环(隐式或显式)。
随机行走例子
我们将分别在R和Python中实现随机行走,Python代码取自《From Python to NumPy》一书。
让我们从最基本的循环方式开始:
>>> import random # 需要引入random模块
>>> def random_walk(n):
...     position = 0# 初始化位置变量
...     walk = [position]  # 初始化列表
...     for i in range(n):
...         position += 2*random.randint(0, 1)-1# 更新位置值
...         walk.append(position)  # 附加结果至行走列表
...     return walk
如果对象非常大,上面的代码会变得很慢,我们可以使用itertools模块改善性能:
>>> from itertools import accumulate
>>> import random
>>> def random_walk_faster(n=1000):
...     steps = random.sample([1, -1]*n, n)
...     return list(accumulate(steps))
不过,这还是没有向量化。它不过是更高效的循环而已。要做到完全向量化,我们需要使用NumPy:
>>> import numpy as np
>>> def random_walk_fastest(n=1000):
...     steps = 2*np.random.randint(0, 2, size=n) - 1
...     return np.cumsum(steps)
换成R语言:
rw <- cumsum(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))
无需引入什么模块,无需额外定义什么函数或方法,一行搞定。(译者注:Python确实需要引入NumPy,但其实也不用额外定义函数,np.cumsum(np.random.randint(...)))。
结语
如果你想从事和数据打交道的工作,或者想要教别人如何处理数据,可以从R开始。熟练使用R之后,再开始学Python比较好。
