性价比高的智能车后视镜
今日头条
1152人已加入
近年来汽车数量一涨再涨,许多城市的4s店拔地而起,车本身零件不变的情况下,为了吸引更多人购买于是许多商家就推出智能车后视镜,车辆防盗等软硬件产品。那么如何选择性价比高的智能车后视镜呢?
第一重标准:售后
了解产品的质量首先可以先了解下产品售后时间及方式,产品在推广、包装、售后条款上或多或少都会有一些官方的说明,一般车载产品都是3个月包换、一年保修的,但是也有产品做两年包换的!从时间上就可以判断一个企业对产品质量的信心,如果一款产品的质量不足以支撑长时间的包换,工厂是难以存活下去的。
第二重标准:取电
一般智能后视镜导航行车记录仪通电方式都是直接采用原车点烟器取电,这种取电方式对产品的伤害比较大,因为车内电流不稳定,对产品会产生一定的电流冲击,产品电压处理就必须做的比较好,避免由于电流问题导致智能后视镜导航短路、断掉等问题的出现;那么正规的取电方式应该是从汽车的保险盒上直接对插电源取电,并且产品支持ACC检测功能,这样智能后视镜导航就能自动判别自动开关机。
第三重标准:抗高温
夏天的时候车内的温度可达到70多度,所以车规级产品的标准,在高低温上也是许多后装产品不能达到的标准;现在的电子产品在高温环境下如出现不开机、死机、卡屏等现象,因为硬件在设计之初就不是为了高温环境设计的,比如CPU处理器、屏幕等,在高温下如果内含有电池的产品,在高温下有可能会产生电池爆炸、自燃等现象,所以在选购智能后视镜导航的时候,就不能选择内含有电池的产品。
第四重标准:功能
选购新车记录仪的时候一般都认为只有要记录就行,我们购买车载电子产品,基本都是为了行车安全、增加保障,所以在购买产品的时候应当首先从安全考虑,不管是质量的安全还是功能的安全,功能的安全包括产品的功能稳定性和车内的实用性,比如行车记录仪在夜间的记录效果、回放方式、主动安全、操控方式等;
第五重标准:后视镜联网
所有汽车配件要联网的话都需要物联网卡,这种情况下供应商的选择就显得非常重要,如果在后期出现卡顿或者导航时出现问题就会导致消费者投诉。而且选择一般的物联网卡还有可能因为车内温度太高而停止运行等情况。
小编建议:智能车后视镜零件都差不多,所以在物联网卡选择上就要加倍注意,特别是夏天,如果因为车内温度太高而导致联网失败那可真是得不偿失,选购的时候一定要多参考几家从业年限长的公司,而且有些物联网卡还需要搭配相应的模组才能使用,那么多物联网卡4s店后期续费也是难题,所以还要有卡管平台,所有问题,掌上一键搞定!
  • 相关推荐
