基于LMT01的具有脉冲电流接口的 LMT01 高准确度 2 引脚温度传感器
今日头条
1162人已加入
  LMT01器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI LMT01 器件在 –20°C 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。
  LMT01 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。请参阅符合汽车要求的 LMT01-Q1 版本。
  特性
  在 –50°C 150°C 宽温度范围内保持高精度
  –20°C 90°C±0.5°C(最大值)
  90°C 150°C±0.625°C(最大值)
  –50°C –20°C±0.7°C(最大值)
  通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。输出脉冲数采用与温度成正比的,分辨率为 0.0625°C
  通信频率:88kHz
  转换电流:34µA
  每次转换的连续加数据传输时间:100ms
  由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
如需了解更多TI相关信息,可访问https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  • 相关推荐
