基于TMP75的具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器,采用工业标准 LM75 尺寸和引脚
  TMP75 TMP175 器件属于数字温度传感器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 SOIC-8 MSOP-8 封装。
  TMP175 TMP75 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP175 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75 允许一条总线上最多连接 8 个器件。TMP175 TMP75 都具有 SMBus 报警功能。
  TMP175 TMP75 器件是各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的 理想选择。
  TMP175 TMP75 器件的额定工作温度范围为 -40°C +125℃
  TMP75 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。末尾新增了一段内容
  特性
  TMP17527 个地址
  TMP758 个地址,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 可追溯
  数字输出: SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性
  分辨率:9 12 位,用户可选
  精度:
  –40°C 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  −40°C +125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
  低静态电流:50μA0.1μA 待机电流
  宽电源电压范围:2.7V 5.5V
  小型 8 引脚微型小外形尺寸 (MSOP) 封装和 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
  相关料号推荐:TMP101NA/3K
  https://www.iczoom.com/product/k03-24390658-TMP101NA3K.html
  应用
  电源温度监控
  计算机外设过热保护
  笔记本电脑
  手机
  电池管理
  办公机器
  恒温器控制
  环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
  机电器件温度
  • 相关推荐
  • 热点推荐
