浅谈集中供电电源接法
  本文主要是关于集中供电的相关介绍,并着重对集中供电电源接法进行了详尽的阐述。
  集中供电
  集中供电方式是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  我们的通讯越来越发达,通信设备作为幕后英雄立下了汗马功劳。在整个网络拓扑结构中,网络通信设备却离不开通信电源设备。通信电源设备作为整个网络的源头,给通信设备提供了交流电源或者直流电源。当网络规模变得愈加庞大时,为了更便捷的给各种通信设备提供电源输入,我们可以采取集中供电方案,合理进行电源分配,统一进行通信设备的供电管理。在通信行业中,使用最多的集中供电设备就是列头柜(电源分配柜)。集中供电分类
  通常分为简单集中供电和多重集中供电。一套电源系统包含交/直流配电屏、开关电源、蓄电池组、列头柜等。所有通信负载设备可以从列头柜中取电,也可以直接从开关电源取电,为了工程美观,节省线缆成本等因素,一般情况下,我们都将负载设备统一接到列头柜,进行集中供电,如图1所示。
  电源
  当网络规模越来越大时,需要更多的通信设备支撑业务,因此可以考虑使用多套电源系统,多个列头柜,进行集中供电分配,如图2所示。
  现在,集中供电方案不仅运用于通信网络设备中,也应用于我们日常生活当中,比如在办公区域中,交流插线排可供多台电脑同时办公。
  集中供电特点
  集中供电方案的优点在于统一控制和管理供电方案,减少工程线缆的使用,美化工程走线路由等。但是请注意,使用集中供电方案时,应确保集中供电设备总容量大于后级各负载业务容量之和。同时,也要考虑前级线缆线径应满足后级所有负载的电流量线径需求。
  浅谈集中供电电源接法
  浅谈监控摄像机电源集中供电方案
  典型的电视监控系统主要由前端监视设备、传输设备、后端控制显示设备这三大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系(也可称作传输系统)可通过电缆、光纤或微波等多种方式来实现。监控不单纯指闭路电视监控系统,但传统意义上说的监控系统系统由前端摄像机(包括:半球摄像机、红外摄像机、一体机等)加中端设备(光端机、网络视频服务器等)加后端设备主机(硬盘录像机、矩阵等)组成。摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。在被监视场所面积较大时,在摄像机上加装变焦距镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;还可把摄像机安装在电动云台上,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更大。在某些情况下,特别是在室外应用的情况下,为了防尘、防雨、抗高低温、抗腐蚀等,对摄像机及其镜头还应加装专门的防护罩,甚至对云台也要有相应的防护措施。
  1、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?
  答:这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。
  举例子:
  如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
  根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
  摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W
  考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W
  加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
  总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
  (注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)
  2、监控摄像机电源的配置,最忌讳什么?
  答:最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
  1)系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,
  2)所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
  那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
  3、监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题?
  答:第一:在集中供电方案中给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。科宁摄相机采用宽电源设计,可以在直流输入电压12V—36V范围内长期稳定工作,彻底根除输入电压不稳定(如浪涌等)对摄像机造成的危害。可以很好地解决这个问题。是对摄像机集中供电的最佳解决方案。第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源。
  结语
  关于集中供电的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:POE网线供电技术及接线图详解
相关阅读推荐:poe供电和集中供电有什么不同以及优缺点
