试试这个 给你选择好的温湿度传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
通常购买温湿度传感器的时候,没有标定设备无法知道性能的好坏,现在教你几种方法进行温湿度传感器性能判断与检查。
1、开关比较。分别对温湿度传感器做开盒和关盒两种情况下的测试,观察他们的热效应情况,并且看是否是一致的
2、同类比较。最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的温度传感器,越多越说明问题,将它们放在一起通电检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试它们的一致性。若希望得到更为精准的答案,可以进一步检测,在24h内间隔一段时间记录测验结果,一天内一般都有高、中、低3种温度和湿度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
3、“笨蛋方法”。用嘴呵气或利用其它加湿手段对加温,观察其灵敏度、重复性、升温降温性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
4、高低比照。对产品在高温状态和低温状态(根据说明书上的标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用产品铭牌作比对检测。
5、测量范围。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。
6、测量精度。和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
7、时漂和温漂。几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于温湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。
产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断温湿度传感器的质量。
