W15Z3.3Y稳压管与普通3.3V稳压管的异同点
  本文主要是关于W15Z3.3Y稳压管的相关介绍,并着重对W15Z3.3Y稳压管与普通3.3V稳压管的异同点进行了详尽的阐述。
  稳压管
  稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。 [1] 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压,称为双向稳压管。
  主要参数
  稳定电压Uz
  指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。 [2] 该值随工作
  电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。例如,2CW51型稳压管的Vzmin为3.0V,Vzmax则为3.6V。
  耗散功率Pz
  反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗,PN结的温度也将升高。根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率。通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦。 [3] 最大耗散功率Pzm:是稳压管的最大功率损耗取决于PN结的面积和散热等条件。反向工作时,PN结的功率损耗为:Pz=Vz*Iz,由Pzm和Vz可以决定Izmax。
  稳定电流Iz
  最小稳定电流Izmin、大稳定电流Izmax稳定电流:工作电压等于稳定电压时的反向电流;最小稳定电流:稳压二极管工作于稳定电压时所需的最小反向电流;最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流。
  动态电阻rz
  其概念与一般二极管的动态电阻相同,只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的。rz愈小,反映稳压管的击穿特性愈陡。 rz=△Vz/△Iz
  温度系数Ctv
  温度的变化将使VZ改变,在稳压管中,当|VZ|》7V时,Vz具有正温度系数,反向击穿是雪崩击穿。 当|Vz|《4V时,VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿。
  当4V《|Vz|《7V时,稳压管可以获得接近零的温度系数。这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。
  例如2CW58稳压管的Ctv是+0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%。
  动态电阻Rz
  指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。例如,2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz为18Ω;工作电流为10mA时,Rz为8Ω;为20mA时,Rz为2Ω。Rz=DVz/DIz,Rz愈大,反映稳压管的击穿特性愈陡。 [4]
  漏电流IR
  指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=0.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。
  比较普通3.3V稳压二极管伏安特性曲线的上图与W15Z3.3Y稳压二极管伏安特性曲线的下图,会发现它们的伏安特性有不同点和相同点。
  不同点:普通3.3V稳压二极管正向伏安特性曲线在坐标的第一象限内,而W15Z3.3Y稳压二极管正向伏安特性曲线不存在。即普通3.3V稳压二极管的正向电压降为0.75V左右,而W15Z3.3Y稳压二极管正向始终是截止的,所以谈不到正向电压降。
  相同点:普通3.3V稳压二极管和W15Z3.3Y稳压二极管,它们的反向伏安特性曲线都在坐标的第三象限内,十分相似,稳压值均为3.3V左右。
  W15Z3.3Y稳压二极管的伏安特性曲线
  第一步:测W1523.3Y稳压二极管的正向伏安特性。测最方法和电路与测普通3.3V稳压二极管的正向伏安特性方法相同,调节电位器W.使电压从ov开始增加。当电压为O.IV、0.2V、0.3V、o.5v、1V、2V、4V、5v…时电流仍为OmA,,可见W1523,3Y稳压二极管正向始终是截止的,根本就不存在普通3.3V稳压二极管的正向电压降约为0.75V。
  第二步:测W1523.3Y稳压二极管的反向伏安特性。与测量普通3.3V稳压二极管反向伏安特性方法和电路相同,实际测量时,与普通3.3V稳压二极管反向伏安特性值基本一致。
  第三步:建立直角坐标系。横轴代表加在W1523.3Y稳压二极管两端电压,单位伏特。纵轴代表流过W1523.3Y稳压二极管的电流,单位为毫安。同样规定测W1523.3Y稳压二极管正向伏安特性时的电压、电流为正值,那么测反向伏安特性时的电压、电流为负值。
  第四步:画出W1523.3Y稳压二极管伏安特性曲线。在坐标系上找到所测数值各对应点,然后将各点连线,就得到了W1523.3Y稳压二极管伏安特性曲线如图4所示。可见W1523.3Y稳压二极管正向伏安特性曲线不存在(确切地说,应该是横轴的正半轴).反向伏安特性曲线在坐标的第三象限。
  二极管和稳压管有何异同
  二极管和稳压管的异同:
  相同点:
  1、都是二端有源器件;
  2、都是利用PN结特性的器件;
  3、都有耐压值和最大过流量,也就是说,都是有最大功率限制的;
  4、都具有单向导电性质。
  但是稳压管和二极管也有重要区别。区别方法:
  1、第一,二极管一般在正向电压下人作,稳压管则在反向击穿状态下工作,二者用法不同;第二,普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大。对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。
  2、根据二者反向击穿电压在数值上的差异及稳定性,可以区分标记不清楚的稳压管和普通二极管。利用兆欧表提供合适的反向击穿电压,将被测管反向击穿。选择万用表的10VDC档或50VDV档测出反向击穿电压值,数值在40V以上的是二极管,低于40V的稳压管。
  3、利用万用表的电阻档也可以区分稳压管与半导体二极管。具体方法是,首先用R×1k档测量正、反向电阻,确定被测管的正、负极。然后将万用表拨于R×10k档,如图所示,黑表笔接负极,红表笔接正极,由表内9~15V叠层电池提供反向电压。其中,电阻读数较小的是稳压管,电阻为无穷大的二极管。
  结语
  关于W15Z3.3Y稳压管的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:稳压二极管的原理和伏安特性
相关阅读推荐:肖特基二极管和稳压二极管有什么区别
