请务必遵守下列章程,否则可能会造成人身伤亡和设备损坏!
● 安装前,请断开所有外部供电电源。
● 在给设备上电前,请确认电源的供电电压在设备要求的电压范围内。
● 在设备未安装完毕前,请不要给系统上电
设计控制器的安装位置需要考虑两个因素:
第一、便于施工和操作;
第二、安全(此区域不能随意进入)。
弱电井是比较合适的安装地点。如果没有弱电井可用,可将控制器安装在室内墙壁上;只有一个控制器的系统,要注意控制器与安装门禁软件的电脑之间布线不能超过15米,控制器与两个被控制的门最好在20米以内,这样可保证门锁的电源电压不会太低。
2.电锁的安装位置
用阴极锁控制的门,还需额外安装门磁,门磁有线的一端安装在门框上(阴极锁上端),无线的一端装在门侧板的边缘(门把手的上端)。如右上图所示。
3.读卡器的安装位置
读卡器安装在门外侧,用于进门读卡。安装高度通常在1.0-1.4米之间,一般装于门拉开的一侧。
