深入探讨FLASH被非法改写的问题
问题描述: 某STM32客户反馈, 当STM32F407V芯片频繁的正常通断电的时候,FLASH 会被非法改写,出现各种各样的异常(整片被擦除、中断向量表被改写、写保护被清除等等)。
经过与跟客户沟通了解到 :
•他们是延续之前的项目,进行的一些软硬件简单修改。之前的项目没有出现过类似的问题。
•确认通断电的时间是足够,即断电后所有的VDD都回到0;上电的时序也正常。
•原理图参考了ST相关开发板的参考设计。
•测量工作时的电压,除了发觉上电时会有一些抖动外,其它一切正常。尝试让他们改善上电电路,去掉这一抖动,再次实验,仍然出现类似的问题。
到这里似乎跟硬件没关联了, 接着对客户代码进行删减又做了如下实验:
1,去掉APP 部分代码,仅仅留下IAP代码。做相同的实验,问题再现。
2,进一步删减程序,去掉程序中所有跟flash以及OPTION BYTE 相关的部分,做相同的
实验,问题依旧。
3,没招,再删,最后仅仅留下下面程序:
STM32
客户反应只要调用了delay_init函数就会出问题,不调用就不会出问题(仅仅做了一天的实验)。到这里似乎跟软件有关系了,我们进一步分析发现他们改写了我们的systick的config函数,那么我就做下一个实验。
STM32
1,改为标准库中的systick例程,去掉写保护,加一个GPIO定时翻转程序。同时在烧录之后,加上写保护,做相同的实验,问题再现。
2,改为标准库中的systick例程,去掉写保护,加一个GPIO定时翻转。同时在烧录之后,加上写保护,做相同的实验,问题还是再现。
3,到这里我们有点怀疑是芯片真的有损伤了。我们又用cubemx生成了一个GPIO翻转和systick的延时,做相同的实验,问题照旧。
4,到此,我们一方面请芯片设计人员做进一步确认,看看芯片是否真的坏了。同时,我们抱着怀疑一切的态度,请客户的硬件工程师再次确认他们的硬件和原理图的一致性,我们怀疑他们的硬件是否有装错的元器件。主要集中在MCU周边。最后他们的工程师反馈,STM32的PDR_ON脚,板子上装的元器件跟原理图不一致。他们把R47和R48都装了,那么相当于在PDR_ON上是一个0.6v的电压,也就是关断了MCU内部复位。
STM32
真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,看来问题应该跟内部复位有关。
查看STM32F407数据手册,可以看到相关信息。
STM32
从上面规格书来看,STM32F407V的内部复位电路可以选择性开启或关闭,如果选择关闭mcu内部的复位电路,需要在外部接一个复位监测电路保证VDD达到正常工作电压之前一直使MCU处于复位状态。而这里,客户本意并不想关闭内部复位,外部也没有相应的电源监测复位电路。既然这样,根据手册描述,PDR_ON脚接到VDD即可。具体到这里,去掉R48这个1k欧姆的电阻。重做实验验证,异常消失。
结论
其实之前也碰到过另外西安客户发生过频繁上电不工作的情况。因他们是使用了旧的数据手册,没有把PDR_ON脚拉到VDD 所致。
对于ST MCU来说,这个PDR_ON引脚有的封装是被引出来了,有的封装没有引出,如果没有引出的是默认使能内部复位功能,如果引出的话,大家也要当心有的型号是拉低使能内部复位;有的是拉高使能内部复位,设计和使用时注意这点。
