干货!几个0-10V输出电路设计思路及技术分享
前言
在工业领域用的最多的模拟量输出有这几种常用的传输方式:
4~20mA、0~5V、0~10V、频率输出
本期分享的是其中的0~10V输出电路的几个电路原理图。这几个电路图有一个共性,那就是都是通过PWM转化为0~10V输出(工程上使用这种控制逻辑也更多,因为往往这种控制都需要数字隔离,所以PAC是常见的最优解)。
电路图
方案1:一个开源的0~10V输出电路
电路图
这个电路使用TL431作为基准源, 输出2.5V的基准电压。左下角的单片机控制MOS管,本质上也算是一个电平转换, 将单片机输出的PWM变为精准的2.5V占空比0%~100%的PWM。
电路图
然后这个信号再给到一个 二阶的RC滤波器  滤掉高次谐波,保留直流分量 0-2.5V电压(类似DAC),这部分在之前推文写的PWM做DAC里有过介绍。
电路图
然后这个 直流分量(0~2.5V) 再给运算放大器处理,下图的运算放大器器第一级是一个4倍放大的同相比例放大,将0~2.5V放大到0~10V ,然后再过R22和C14的RC滤波后再过R20和C18的RC滤波后,接到第二级运算放大器,第二级运算放大器接为了一个 电压跟随器 。然后第二级运算放大器再接L1和C19,C20的LC滤波后输出给后级。
电路图
方案2:抄的手持信号发生器0~10V输出电路
电路图
这个电路的思路实际上和第一个思路类似,主要思路都是将单片机的3.3V幅值PWM转化为2.5V幅值PWM(因为单片机是LDO供电,一般这个LDO的输出电压不准,尤其是高低温下的温漂往往很大,所以需要转化为基准电压的方波)。然后再将这个基准后的2.5V的PWM经过二阶RC滤波之后转化为一个DAC信号,再通过一个同相比例放大器放大四倍之后再经过一级RC滤波和TVS保护之后输出0~10V电压
第二种我认为比第一种更好,因为我感觉这种逻辑门的高低温特性(从高低温下的开关速度)会优于MOS管做的电压转化。
方案3:最近发现的一个更爽且稳定的方案
第三种方案是我最近也是看到群里有朋友在使用的客益微的GP8001的方案,所以我也研究了一下,发现确实非常不错,不止外围电路简单输出精度高,并且价格也不贵(看立创1.7左右,量大价钱更便宜)。电路图我也画了一下,如下所示:
电路图电路图电路图
上面的电路图中,仅仅一颗SOT23-6芯片就实现了PWM转化为0~10V的电压输出,即完成了方案1和方案2的那一坨电路实现的功能,并且精度以及可靠性都要更优越。下图是GP8001的内部逻辑框图
电路图
GP8001是宽压供电的,支持11~36V电压供电输入,这个非常NICE,这样的话某些场合下就可以省去一颗LDO或DCDC电源芯片。并且GP8001内置了一个5V的稳压器(输出电流能力不强,作为外部供电的话最好使用三极管搭射极跟随扩流),例如下图中为光耦做供电,就使用了射极跟随器扩流输出电压大概是5-Vbe=4.3V左右)。
电路图
输出精度对比:
方案1和方案2中,最终输出精度会因为运放的失调电压、失调电流的温漂,基准源的温漂、逻辑门输出幅值的温漂、外围电阻器的温漂等等因素而很难控制。下图是我截图的方案1和方案2精度受制约一些温漂参数:
电路图电路图电路图
而在GP8001这个芯片的电压输出精度典型值可以做到20ppm/℃,最大不超过30ppm/℃。这个精度也不是普通的分立器件搭建可以做到的(如果想高精度必须外置高精度基准源+低温漂运放,那样的话成本又和这个单颗芯片没法比了)。
电路图
总结
  • 常见0-10V PWM积分然后运放放大。为了获取低温漂高性能的0-10V,需要用到PWM+电平转换+运放+精密电阻,成本较高。
  • GP8001的解决方案,SOT23-6小封装、外围简洁、内置低温漂基准、线性度好、响应速度快(三个PWM周期响应+50us建立)、驱动能力强。
  • 现在电路的集成度在越来越高,我们也要与时俱进。可以使用集成度高的方案就使用集成度高的方案,不仅可以简化设计,更可以优化成本,控制精度!客益微的GP8001这款PAC芯片不仅是一个控制精度高,更是一个简单可靠的PWM转模拟量方案,是蛮值得推荐的!
评论(0)
发评论
jf_78508515 07-19
0 回复 举报
楼主,多发,爱看。学习了。 收起回复
