温湿度传感器在气象领域灵活应用
MEMS/传感技术
1329人已加入
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。是传感器网络产品的一种。不仅仅是提供一个感应器,而是把温度补偿和标定数据都集成在一个电路里面。温湿度传感器在出厂前都经过完全标定,客户只需将其跟单片机通讯就可以直接采集到数据。而现在,温湿度传感器基本上都是以这样的模式在市面上流通,追求更小更方便满足集成电路是未来温湿度传感器厂家要研究的方向。
温湿度传感器是一种信息检测装置,可以将感受到的测量信息按照一定规律转换为电信号或其他信号所需形式输出,用来满足信息的传输、处理、存储等。现今各种新型气体传感器为行业的发展也提供巨大助力,其中数字式温湿度传感器在雾霾监测中起到了至关重要的作用。
气象预测对日常生活及生产指导具有重要的意义,从古至今人们采用了各种手段来研究天气变化,以便用于实际参考。尤其是在科技文明并不发达的农耕时代,天气条件对农业和军事的影响非常大。直到上个世纪六十年代以后,气象卫星及相关先进计算、测量技术的出现,人工天气预报才有了比较大的进步。随着科技的进步和发展,越来越多的工具被用到气象预测上,探空气球便是其中较为廉价、方便的一种,探空气球中应用的温湿度传感器,性能和质量的好坏,直接影响最后数据的准确性。
探空气球主要用于把无线电探空仪携带到高空,以便进行温度、压力、湿度和风等气象要素的探测。探空气球有圆形、梨形等不同形状。球重300~1500克(较小的升至一定高度会自爆),充入适量的氢气或氦气,可升达离地30~40千米。高空气象站使用的常规探测气球升速一般为6~8米/秒,约上升到30千米高空后自行爆裂。
探空气球是人类研究平流层的重要工具,在气象学发展和天气预报工作中起到了重要作用。探空气球投资少,成本低,见效快,相对载重量大,飞行时间长,携带仪器姿态稳定,观测数据资料精度高、用时短,灵活性大,施放不受地域和气候因素影响。目前,虽然更先进的工具如探空火箭、气象雷达、气象卫星等广泛应用,但探空气球仍是气象研究中不可缺少的工具,常用于作为其他探测仪器的标定。
探空气球依靠空气浮力上升,通过搭载的各类气象仪器收集、测量所需的数据,然后传回地面中心。其中,温度传感器、湿度传感器和气压传感器是这些仪器中比较常见的测量元件,它们分别用于获取气球在上升时温湿度和气压数据。但仅仅只测量是还不够的,同时还需要知道测量所在的区域。因此,还需要通过GPS模块来确定探空气球的经纬度。而后,再结合由气压推算出的海拔高度,这才算是做到了真正的三维空间气象数据测量。
