Intel股价随之应声下跌,跌幅达2.13%
瑞杰金融集团分析师Chris Caso降低了Intel股票的等级,从持平大盘改为低于大盘。
Intel股价随之应声下跌,跌幅达2.13%。
Chris Caso强调说,Intel目前最大的战略问题就是10nm工艺推迟,预计要到两年后才能看到Intel 10nm工艺的服务器芯片,而对手们已经纷纷进入7nm,AMD就将在明年发布7nm工艺的第二代服务器EPYC霄龙平台。
与此同时,整个行业形势也不太好。Chris Caso在亚洲供应链走访了一周后认为,半导体行业已经进入了周期性下降阶段。
Intel对此也做了一番回应,称今年上半年Intel产品需求旺盛,PC市场优于预期,Intel会连续三年创造营收记录,也会继续专注市场,并在今年下半年带来令人激动的新产品。
在对手的步步紧逼下,Intel处理器各条产品线都在大大提速,很快就会发布九代酷睿,首次为其主流市场带来8核心16线程,追上AMD锐龙。
同时,i9-9900K也是第一次将i9的序列从发烧级下放到主流市场(当然肯定也会引起一些昏乱),还是新一代唯一支持超线程的。
从目前的情报看,九代酷睿在规格上还是很有诚意的,i9-9900K基准频率3.6GHz,单核睿频可达5.0GHz,而热设计功耗仅95W,性能上碾压锐龙7 2700X不成问题。
i7-9700K则是8核心8线程,主频3.6-4.9GHz,热设计功耗也是95W,跑分可以超越现在的6核心12线程i7-8700K。
而且它们俩都会采用钎焊高级散热材料,可有效降低温度,并有利于超频。
那么接下来的唯一问题就是价格了。根据美国电商Silicon Lottery最新给出的报价,i9-9900K、i7-9700K分别标注为479.99美元、369.99美元。
当然,电商提前报价一般都会偏高一些,而根据一系列迹象,i9-9900K、i7-9700K、i5-9600K的官方定价很可能会在450美元、350美元、250美元左右。
i7-8700K、i5-8600K目前的官方报价分别为359-370美元、257-259美元,也就是说升级到九代酷睿,i7、i5系列的对位产品价格基本不变,但规格上频率高了,却失去了超线程。
i9-9900K则会独树一帜,定位更高,超出i7序列多达20%,8核心16线程的代价不小。相比之下,锐龙7 2700X首发的时候也才329美元。
说到硬件,我们肯定要想起前几天刷屏的RTX 2080、RTX 2080 Ti。自诞生以来,各种测试、话题很多,但关于超频得却很少,尤其是FE公版卡这一代本身就是大幅超频版。
Hardwareluxx想起了降压超频的“歪招”,AMD RX Vega系列上就玩过,实测降低电压之后,对于功耗、发热的改善很有效,而且超频能力也更强了,RX Vega 56可以反超GTX 1080。
经过反复试验,RTX 2080 FE的电压可以降到0.9V,此时核心频率可超至1930MHz(提高了85MHz),显存频率则来到1900MHz(等效15.2GHz),功耗降低了13%来到195.9W,核心温度也从73℃降至70℃。
RTX 2080 FE的电压则能降到0.93V,核心频率也达到了1900MHz(提高了160MHz),显存同样1900MHz,同时功耗降低了9%而来到237.0W,核心温度则从77℃降至74℃。
处理器
性能方面,降压超频之后可以额外提升5%上下,不算很多,当然更关键的还是温度、功耗的惊喜。
RTX 2080、RTX 2080 Ti发布初期,各家的卡都是公版PCB加非公版散热器,所以几乎每一家的顶级序列都没有出来,比如华硕Maxtrix、技嘉Aorus、微星Lightning、EVGA Classified。
现在,技嘉率先发布了自己的Aorus RTX 2080 Extreme,开始了旗舰卡的丧心病狂之旅。
Aorus RTX 2080 Extreme采用了庞大的金属质感散热器,三个风扇直径都有10厘米,还有多条直触式热管、金属背板,供电电路和元器件增强散热,并在越肩式PCB上设计了12+2相供电电路、双8针辅助供电。
核心频率未披露,不知道超了多少,8GB GDDR6显存则仍是14GHz。
RGB灯效当然不能少,除了正面中央的Aorus LOGO会发光之外,三个风扇边缘都会流光溢彩地旋转,而且方向故意相反,提高散热效率。
输出接口是最疯狂的,有七个之多,包括三个HDMI、三个DisplayPort、一个USB-C,当然好处是组建多屏系统的时候无需转接头,当然六个视频输出不能全部同时使用,最多可以三个HDMI加一个DP,或者三个DP加一个HDMI。
另外,技嘉还在准备Aorus RTX 2080 Ti Extreme,整体设计基本相同,很快就会发布。
