接插件申请UL认证有什么注意事项?
今日头条
1164人已加入
什么是接插件:
接插件是一种连接电子线路的定位接头,是由两部分构成的,既插件和接件,一般的状态下是可以完全分离的,因此接插件也同样可以叫做连接器。接插件是线与板之间的连接,通俗理解为就是那种不需要用工具,把公头连接的一端和母头连接的一端,一插或一拧起来就可以快速连接的电子元器件。
接插件UL认证标准:
UL 2238 是主要针对于工业用连接器和防水连接器的安全评估标准;一般不用于带电插拔(客户需要也可
以申请)。连接器可以在户外,或者室内使用。
UL 1977 是主要针对商业用或者家用的,用于电子设备内部或者之间的数据,信号,控制,电源的传输连接器的安全评估标准。可评估连接器的带电插拔性能,连接器只能在室内使用。
那么接插件申请UL认证过程中有什么注意事项?
1、需要申请UL认证证书
申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的接插件样品进行适当的说明(如名称、型号)。申请表及接插件样品请分开寄送。对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码在汇款、寄样品及申请表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收。
2、需要对产品进行检测
收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知该实验计划完成的时间。接插件产品检测一般在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据如广东优科检测,实验样品将根据您的要求被寄还或销毁。
如果接插件产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等。在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明。检测报告的一份副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂。
3、申请人获得授权使用UL标志
在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂(InitialProductionInspection.IPI),检查员检查产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志。
继IPI后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动。当UL认为产品的改动影响到其安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测。
广东优科检测
中国CNAS认可国家实验室(注册号:L4892),广东省质量技术监督局CMA计量资质认定机构,中国质量认证中心CQC签约检测机构(V-168),美国UL认证、德国TUV认证等知名机构认可合作及授权检测机构。
专注于为电子元器件行业企业提供检测、认证及技术咨询服务,主要包括保险丝(座)、熔断器(座)、连接器、端子台、热敏电阻、压敏电阻、电容等产品的检测和认证服务,努力成为产品发展的引导者和严谨测试的维护者,为客户产品提供最佳的技术解决方案。
  • 相关推荐
