登录
超景深显微镜在精密制造中的高精度测量应用
苏州光子湾科学仪器有限公司
2026-04-30
524
我要咨询
苏州光子湾科学仪器有限公司
154 内容
20w+阅读
1粉丝
在
精密制造领域
微米级
的表面缺陷可能导致整批产品返工甚至报废。
传统光学显微镜
受限于景深,只能观测
单一焦平面
,芯片顶部引脚清晰而底部模糊,PCB焊点高度差需反复调焦确认,操作繁琐且测量不全。
超景深显微镜
的出现,为
微米级测量
提供了全新解决方案。
光子湾超景深显微镜
以
800万像素成像
0.1μm测试分辨率
毫米级大景深扫描
,实现复杂表面的
非接触全貌观测
,让高精度测量从“
单点突破
”走向“
全局掌控
超景深显微镜突破传统景深限制
光学显微镜
的景深指在不移动焦面情况下可清晰成像的纵向范围,
倍率越高景深越浅
,导致工业样品的高低起伏无法同时呈现。例如,检测
BGA封装芯片
时,焊球顶部与基板焊盘位于不同深度,传统显微镜需拍摄多张焦面照片,操作繁琐且难以系统性比较图像,影响检测客观性。
超景深显微镜
通过光学与数字技术融合,突破
景深限制
,可在单次成像中同时获取
多个焦平面清晰信息
,实现复杂表面结构的全面观察。其核心价值在于
三大跨越
从2D到3D测量
从单点对焦到全景成像
从主观判断到数据量化
,为
高精度测量
提供必需的技术能力。
超景深显微镜三维成像
超景深显微镜工作原理
超景深成像
依赖硬件精准控制与软件智能算法协同。核心流程为:
Z轴精密扫描采集多帧图像
焦点评估算法提取清晰区域
像素级融合生成全焦图像
三维数据建模实现测量分析
自动对焦与多层扫描
硬件采用电动载物台或可移动物镜模块,
微米级
步进精度纵向连续移动,同时采集
不同焦面图像序列
。超景深显微镜Z轴控制精度
可达微米级
,配合
800万像素传感器
,可捕捉样品
微小起伏
非接触测量
避免样品损伤,提高效率。
多焦平面图像融合算法
软件通过清晰度评估识别各焦面清晰区域,并将像素融合生成全焦图像。同时记录
焦面高度数据
构建样品三维模型
,用于
轮廓分析
、体积计算和粗糙度评定。系统集成
2D/3D测量
功能,无需切换设备即可完成完整工作流程。
显微镜进行放大观察的原理
超景深显微镜主要功能与技术优势
超景深显微镜具备
四大核心
能力:
高分辨率成像
:800万像素传感器+精密光学系统,呈现微米级表面结构;
2D/3D测量能力
:支持高度测量、轮廓分析、体积计算、粗糙度评定;
非接触检测
:保护易损样品,如精密电子元件和柔性材料;
自动化分析
:自动对焦、智能边缘识别、报告一键生成,显著提高检测效率。
与传统显微镜相比,超景深显微镜兼顾“
看得清
”和“
量得准
”,减少设备投入和操作时间成本。
工业应用场景
精密制造与工业检测
PCB制造中
,焊点高度差、助焊剂残留可全景观察,支持BGA、CSP等封装。
半导体晶圆划痕
引脚弯曲检出率
显著提升。模具制造中,可快速获取型腔三维形貌,为工艺优化提供精准依据。
3D打印与增材制造
可分析打印件层间结合界面、支撑残留和气孔未熔合等缺陷,为工艺参数调整提供可视化依据。
材料科学与失效分析
金属断口三维形貌可区分韧窝、
解理刻面
疲劳条纹
涂层厚度非接触测量
避免样品破坏,真实反映结合状态。
新能源与高端材料
电极涂布均匀性
太阳能电池栅线
与
印刷质量
依赖超景深成像,高精度测量可快速识别厚度超差区域,支持优化制造工艺。
超景深显微镜
将
光学成像
与
数字处理
深度融合,拓展景深并
保持高分辨率
实现微米级非接触测量
。从
精密电子
到
新能源材料
,从质量管控到失效分析,其
全景观测
与
3D测量
能力正成为现代制造业不可或缺的检测工具。超景深显微镜助力工程师“看
得清、测得准、用得便
”,全面提升检测效率和可靠性。
光子湾超景深显微镜
光子湾超景深显微镜
用于对各种精密器件及材料表面进行
亚微米级三维轮廓测量
的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深、更广的视野、更高的放大倍率、更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
超清数字成像器件,
3840*2160 800W
像素超高速实时传输
多种HDR技术
结合运用,实现亮区暗区真实呈现
先进的
远心光学系统
设计,保证真彩与
锐利、低畸变
图像质量
光子湾超景深显微镜以
大景深、三位量化、无损高效
的特点,可精准观测被摄物体的三维轮廓,为工艺优化提供数据支撑,是提升工艺质量从经验判断到数据驱动的关键一步。未来,
光子湾科技
将持续深化对
超景深显微镜
技术的研究与应用,助力
高端制造
领域的材料研发。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
制造
测量
显微镜
激光共聚焦
显微镜
在
精密
制造
中
3D表面形貌
测量
的核心技术
2026-07-07
468
实现
超
景深
高精度
测量
的技术解析
2026-04-07
429
一文读懂:
超
景深
显微镜
的原理
2026-03-26
462
共聚焦
显微镜
VS
超
景深
显微镜
的区别对比
2026-03-24
428
超
景深
显微镜
在
材料学
中
的应用
2025-11-11
1775
超
景深
显微镜
的工作原理与测试影响因素
2025-10-09
1129
高精度
压电纳米位移台:AFM
显微镜
的
精密
导航系统
2025-08-13
1852
超
景深
显微镜
应用 | 铜镍锡合金干滑动磨损行为研究
2025-08-05
1101
超
景深
3D检测
显微镜
技术解析
2025-02-25
1097
优可测
超
景深
数码
显微镜
AH-3000系列 产品手册
2024-09-25
653
卓显-
超
景深
数码
显微镜
2024-09-06
482
显微
成像与
精密
测量
:共聚焦、光学
显微镜
与
测量
显微镜
的区分
2024-05-11
2828
全部
条评论
发送
登录/注册
