世索科推出新一代浸没式冷却解决方案
近日,世索科推出Galden® PFPE HT-55、HT-70、HT-80系列冷却液,基于全氟聚醚(PFPE)材料打造,专为双相浸没式冷却系统设计。其核心创新在于 相变潜热利用 ——冷却液在吸收服务器热量后由液态转化为气态,通过冷凝回流释放大量潜热,散热效率较传统风冷提升数倍,单机柜功率密度可突破100kW,PUE值降至1.1以下,较风冷数据中心节能30%-50%。该系列冷却液具有 定制沸点范围 (如HT-55对应特定沸点),配合窄分子量分布特性,避免低沸点成分蒸发导致的沸点异常,确保系统稳定运行。
安全与环保:全生命周期的可靠保障
  • 化学稳定性与材料兼容性 :PFPE材料具备优异的化学惰性,对铜、铝、塑料、橡胶等金属及非金属材料无腐蚀,与电子元件完美共存,无导电风险。其不可燃、无闪点特性消除火灾隐患,同时通过RoHS认证,符合全球环保法规。
  • 环保合规性 :零臭氧消耗潜能(ODP=0),新一代产品GWP值显著降低(部分型号<1),符合欧盟等严苛环保标准,助力数据中心快速通过合规审核。
  • 系统安全设计 :双层密封结构防止液体泄漏与蒸汽逸出,配备蒸汽回收装置控制操作环境浓度;颗粒物控制(粒径<0.5μm)确保绝缘性能,避免微颗粒堵塞流道。
效率提升:高密度计算的理想选择
  • 散热性能 :高导热率与比热容实现热量快速传导,避免局部热点,支持AI、HPC、边缘计算等高密度场景。例如,在加密货币挖矿数据中心,相变冷却可将PUE控制在1.05-1.2,较风冷降低40%能耗。
  • 空间与运维优化 :无风扇设计减少噪音与振动,空间利用率提升200%;免维护特性(如低挥发性、抗老化)降低TCO,废液可蒸馏回收复用,减少频繁更换成本。
  • 环境适应性 :宽温域运行(-40℃至150℃+),适应集装箱数据中心震动、压力波动等复杂环境,确保户外及边缘场景稳定运行。
产业影响与未来展望
世索科解决方案已获全球数据中心运营商采用,支持L3级自动驾驶、车路协同等前沿应用。其模块化设计适配多场景需求,如箱式浸没方案提升空间利用率,冷板-浸没融合方案实现100%液冷占比。随着“双碳”战略深化,该技术推动数据中心向零碳目标演进,例如阿里云仁和数据中心采用浸没液冷后PUE达1.09,年省电3000万度。未来,世索科将持续优化PFPE材料性能,探索与5G-Advanced、6G通信的协同,构建“人-车-家”全场景智能生态,为全球绿色数字基础设施提供核心支撑。
结语
世索科Galden® PFPE HT系列通过双相浸没冷却技术,不仅解决了高密度计算的散热瓶颈,更以安全、环保、高效的设计理念,重新定义数据中心冷却标准。其技术突破与生态构建,正加速全球数据中心向绿色、智能、可持续方向转型,为数字经济高质量发展注入核心动能。
